Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    363
    198 сообщений
    По умолчанию Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    Здравствуйте, Коллеги.
    Какое-то время назад я поднимал тему про тормознутость загрузки демы FOREVER: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3616
    Результатом проверок и всевозможных способов форматирования диска стало понимание, что на моем желтом скорпионе тормозной контроллер дисковода. К счастью, это не ощущается при обычной загрузке с диска. Так же были проведены аналогичные проверки на зелёной плате скорпиона, на которой все работает идеально без намеков на торможение.
    На плате сделано турбирование ВГ полностью аналогичное фирменному скорпионовскому турбированию ВГшек на желтых платах - на монтажном поле допаяна ТМ2, перерезаны несколько дорожек, а так же есть некоторое количество мгтфа.
    Теперь, собственно, сами вопросы:
    1. Отчего контроллер дисковода может тормозить? С чем это связано? Чем это вызвано?
    2. Есть ли у кого схема фирменного скорпионовского турбирования ВГ?
    3. Есть ли отличия в схемах контроллера дисковода на желтых и зеленых платах скорпионов?
    4. Есть ли отличия в схемах турбирования ВГ на них?
    5. В какую сторону лучше копать - искать проблему в турбировании или в самом контроллере дисковода?
    6. Любые другие Ваши измышления будут очень полезны.
    Заранее спасибо за помощь!
    363
    198 сообщений
    Ы
    HardWareMan
    Нарушитель!
    1,505
    980 сообщений
    так может тормозит не контроллер, а исполнение кода.
    на жёлтом скорпе вроде дополнение команд до чётных тактов.
    вспоминаю что когда адаптировал дему Insult часть с шаром из точек заметно тормозила
    (когда этих точек на экране становилось много)
    363
    198 сообщений
    Точно не код тормозит. Сейчас есть на руках другая желтая плата, на ней все работает бодро.
    200
    163 сообщений
    Ну и в чём отличия этих жёлтых плат, которая тормозит и которая не тормозит?
    363
    198 сообщений
    krotan, в том то и дело, что не вижу никаких отличий. А работают по разному.
    200
    163 сообщений
    Пробовал ВГ93 с одной платы на другую переставлять?
    363
    198 сообщений
    Да, это в первую очередь делал.
    - - - Updated - - -
    На всякий случай напомню. Проблема оооочень долгой загрузки возникает только на загрузчиках, где параллельно играет музыка. В остальных случаях все отлично.
    1,505
    980 сообщений
    с тем же дисководом и дискетой ?
  1. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  2. Турбирование ZX
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  3. -5В в "жёлтом" Скорпионе
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 22.12.2006, 20:17
  4. Ответов: 20
    Последнее: 20.11.2006, 15:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
