Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Pentagon 1024 v2.2- не работает дисковод
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Pentagon 1024 v2.2- не работает дисковод и GO SLEEP STUPID USER
    При подключении дисковода teac 720, который прекрасно работал на IBM и все читал, появляется надпись, после, того как я вошел в глюк боот:
    GO SLEEP STUPID USER - кто может сказать что я не так сделал. Шлейф несколько раз менял, втыкнут правильно, питание на дисковод идет. При нажатии в тр дос рун интер, дискетка крутится, но диск не читается, лампочка дисковода зеленым не горит !!!
    Последний раз редактировалось AAA; 02.02.2008 в 00:44.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    1) Шлейф прямой или с перекруткой?
    2) Выборка дисковода выставлена на DS0?
    3) Стоит ли на плате дисковода резистивная матрица?
    17 сообщений
    Да с перекруткой.
    Это где ставить ?
    Это где смотреть ?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да с перекруткой.
    Шлейф должен быть прямой, никаких перекруток.
    Подключайся разьемом, который стоит до перекрутки.
    Это где ставить ?
    Возле разьема стоит 8-ми ногая гребенка.
    Обычно возле есть надписи DS0, DS1, DS2 и DS3.
    Перемычка должна стоять только на DS0.
    Это где смотреть ?
    В кроватке рядом с разьемом должна стоять белая двухрядная матрица резисторов.
    Саратов
    Алексей,непрально подключил полюбой…ты б фоткоф что ли закинул для наглядности
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    До перекрутки включал, все равно тот же эффект. Вообщем, комп уже совсем не включается, т.к., я попробовал разъем вынуть, потом всунуть наоборот, сунул в дисковод, включил все квадратиками. Не знаю, вроде не спалил, но психанул. передахну и снова в бой ! Пойду демки понарезаю пока, а потома начну опять комп мучить.
    Саратов
    …Не знаю, вроде не спалил, но психанул. передахну и снова в бой !…
    Лёха,давай без истерик!
    С чуством с толком с расстановкой.Рекомендую принять лекарства особого,и ломать тебя перестанет .При перетыкивании не забывай всё обесточивать.
    Мысленно я с тобой!
    Я в тебя верю!
    (не шучу)
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    362
    198 сообщений
    alexeenko, если диск крутится и в пц флоп работал, то скорей всего именно перемычку надо ставить на DS0 (у Тебя, скорей всего, он стоит как B: (DS1), попробуй в трдосе *"b" сделай). Это помимо прямости шлейфа, как тут уже писали.
    В этой теме есть фотка, как должны перемычки на тике стоять: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5009
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, но только перемычка DiskSelect на фото стоит в положении DS1,
    тоесть при прямом шлейфе для установки дисковода в положение B:
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    alexeenko, сфоткай свой дисковод, вернее его интерфейсную плату и положи в форум.
    Тогда можно будет точно сказать, что и куда тебе надо переключить.
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
