Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Мега быстрая загрузка с кассеты???
    Красноярск
    Smile Мега быстрая загрузка с кассеты???
    Вот тут нарыл...
    http://personal.auna.com/casariche/k7zx4/k7zx4.htm
    Попытался ею заТУРБить "Benny Hill: Madcap Chase" (первое что под руку попалось), и ахренел , оно загружается на реал за 16 секунд (~~все 48 килобайт). Всё началось с того, что просто так рылся на YouTube и наткнулся на это:
    http://ru.youtube.com/watch?v=WrZzI6...eature=related
    Мож кому нужно будет, вот и написал
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Joensuu (Finland)
    В своё время продавались кассеты с турбо-загрузкой, но у меня от силы каждая пятая игра загружалась только. Чуть стоило плёнке не идеально проигрываться -- и всё, приехали.
    Мне кажется, всё это за счёт гораздо меньшей надёжности достигается.
    Красноярск
    Я пытался грузиться только с PC через аудио кабель на мой Magic-06, но проблем при настройке "Shavings Slow, Cubic, 44100Hz, 17640Bps" загрузка не вызвала. У меня на PC стоит старенькая PCI-ная звуковуха Diamond Multimedia на Aureal Vortex чипе, со встроенным уситлком для пассивных колонок. Дак я просто для стабильности во время загрузки усил включаю, и всё ок
    По крайней мере для меня это важно, ибо TR-DOS-а у меня так и нема, но уже скоро у меня пент 1024 придёт и соберётся
    Добавлено через 1 час 43 минуты
    Дык правильно, были такие тулзы. У меня точно помню есть программа QuickCopy (или чото типа), она то же самое делала, игра за минуту все грузились.
    Я не думаю, что с Quick Copy можно было сделать скорость 25000 бит в секунду
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 16.04.2008 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Может и нельзя было. Зато кроме спектрума ничего не надо было.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Потрясающе!
    (Даёшь FlashTaper с данным алгоритмом!)
    Ещё ссылки по теме:
    http://www.raww.org/index.php?name=N...ticle&sid=2947
    http://code.google.com/p/otla/
    http://code.google.com/p/otla/wiki/ComoFunciona
    Красноярск
    Естественно, тогда и IBM был ахренеть дорогой наверное. От IBM наверное народ отпугивало ещё и то, что была лажовая Win95 и первые дырявые пентиумы. Да и такого софта под IBM не было. Спектрумистов наверное было намного больше .
    Но времена сменились, и каким бы IBM не был (хоть 486-66, хоть Athlon 64 2.2Ghz), от него никуда не денешься, по крайней мере в моём случае. Кассетный магнитофон уже найти с трудом удастся, да и качество ускоренных записей на ленте недостаточно для нормальной загрузки. На MP3 и CD приходится понижать битрейт из-за возможных "затыканий" и "подвисаний" при чтении с файла или диска. Но если плеер поддерживает WAV или типа того, то это другое дело. Иначе только ещё один комп (с записью) рядом.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Набережные Челны
    Был Turbo-Copy которые при нажатии на L или T менял режим на турбо и сохранял в два раза быстрее. Такие записи очень устойчиво читались на балтике (где командой "+" включался турборежим загрузки) но на монофоническом магнитофоне 3го класса %) все другие читали такие записи хре-но-вень-ко.
    Теоретически скорость чтения для спекка может быть порядка 50 тактов на бит, из этого около 500 тактов на байт (в оном 10 бит) и 140 байт в прерывание, откуда около 7 кбайт в секунду (около 56 кбит!) но это в условиях идеального хранения звука и хорошего незашумленного входа ZX.
    Для ленты понятно такое неосуществимо.
    Кстати, главная проблема ленты - потеря синхронизации, поэтому например в Векторе всё разбивалось на блоки по 256 байт, после которых происходила синхронизация. Очень надёжная но при этом быстрая (по сравнению с ZX) загрузка.
    купите какой нить МП3 плеер, у него габариты будут порядка 2x3x10 см (может и меньше) для флэш или чуть больше для CD; кидайте туда нужные записи и напрямую рубайте к ZX. Будет Вам щастье %)
    Стоимость такого щастья - около тыщи рублёв (а то и меньше по акции).
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    1,461
    950 сообщений
    у меня был катушечный мафон кажется Нота с двумя скоростями 9/19. и вот на 19 софт загружался в Турбокопи.а потом из неё копировался на другой мафон.
    А круто , дамп Soldier Of Fortune.Z80 при дефолтных настройках загрузился за 30 секунд
    На TC2048 конкретные глюки... Во время загрузки на бордюре бело голубые полосы , из спикера спец эффекты... на экране пусто , после "загрузки" ничё не происходит (или продолжают прыгать на бордюре полосы , точно не помню), на нажатие кнопок не реагирует...
    Добавлено через 36 минут
    Удалось загрузить этот же дамп на Ultra 2 WaveForm-6Pulse за 20 секунд
    Добавлено через 41 минуту
    Кстати тот же дамп переконверченный старыми средствами x4 грузился минуту тринадцать
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    Кстати при Ultra 2 WaveForm-6Pulse таймекс фурычит спокойно , вероятно для Shaving Raudo 2,75 создаётся какой то не перевариваемый загрузчик...
    Последний раз редактировалось fan; 17.04.2008 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 10:05
  2. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  3. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  4. Байт и кассеты
    от Drew в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 07.04.2006, 12:20
  5. Надежная загрузка с ленты
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 15.09.2005, 18:00
