Показано с 1 по 10 из 11
Тема: turbo ружим
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    По умолчанию turbo ружим
    подскажите, у каго на профи турборежим работает нормально в тырдсе?? у меня на профике при нажатии на турбу высыпают глюки а потом и вовсе всё повисает а на экране цветные квадратики... кто что знает про доработки профика на тему турбирования...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Нормально работает везде.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    какие доработки были сделаны на нижней плате?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Russia, Glazov
    По-умолчанию, "с рождения" нормально все работает в турбе.
    Для TR-DOS'а, на Профи изначально реализована ФАПЧ, расчитанная на турбо-режим.
    У тебя на "шине" много дополнительных устройств висит (GS, IDE...)?
    Попробуй заменить проц на современный из серии Z84C008/10/12.
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    дополнительного ничего нет. нет иде, гс или чего то ещё...кемпстон мышь, кэш и всё...больше нет ничего из наворотов)))
    всегда были глюки с турбой, причём в режиме ЦПМа всё работает вроде как нормально, в трдосе глюки ловлю...
    причём давно как то читал, что профики требуют такую доработку....
    и чего это за Concurrent BIOS у тя в подписи такое???
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Russia, Glazov
    У меня Profi ижевской сборки (фирмы "Элекс"). От московских Profi 4-х версий отличается другим корпусом (БП и контроллер XT-клавиатуры тоже вроде бы местного производства). В схемотехнике никаких различий нет. Есть не принипиальные изменения в прошивке ПЗУ (касающиеся только SP-DOS), которую они и назвали Concurrent BIOS. Все.
    И все таки, попробуй поставить более мощный проц. У меня были аналогичные глюки после подключения GS: в CP/M все работало, а в TR-DOS, при включеной турбе комп вешался. Проблема была решена заменой процессора.
    А также проверь напряжение по линии "+5В". Возможно проседает. Нормально должно быть 4.9 .... 5.2 В. Если 4.8 и ниже, то глюки обеспечены.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    питание проверил самым первым)) 5.11...вполне нормально...блоку питания АТшному там ещё долго при таких мелких нагрузках проседать)))
    проц стоит щас какой то Nec...
    есть подозрение что косяк могет сидеть в одной из РТ4...
    ещё, посматрел сканы скубидушного профика, у него элемент D1 (ЛН1) на нижней плате обвешана двумя ризюками, одна перемыка и на обратной стороне ещё припой из примерно 5ти проводков...хз чё за даработка...
    и ещё, как поднять частоту?)) на пяторках вроде 10мгц турба...
    это у тя вот такая пзуха стоит конкурент биос?
    Последний раз редактировалось Sayman; 19.05.2008 в 07:04.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Германия
    у кодера этой биос был явно комплекс неполноценности
    Who are you to fucking lecture me?
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    так чего с турбой та делать?! по городу нормального z80 не найти...есть в наличии максимум z80b...6мегагерц....подозреваю что мало, т.к. судя по нифе, тот нэк что у меня стоит теже 6мгц держит...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Russia, Glazov
    На плате где-то перемычки должны быть...
    Нет. На этом скриншоте какая-то самопальная версия (была еще прошивка от Rain Group). У меня же вполне цивильная прошивка, от московской, визуально, только копирайтами отличается.
    Добавлено через 3 минуты
    Вот здесь есть новые Zilogi:
    http://www.nedopc.com/catalog.php
    Последний раз редактировалось Stingrey; 19.05.2008 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
  3. GRM и Turbo ВГ
    от roxx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2006, 22:26
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
