Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Результаты турбирования Neo
    Germany
    По умолчанию Результаты турбирования Neo
    С того момента, как я первый раз запустил клон спектрума на FPGA
    с использованием корки T80 меня постоянно терзала мысль о
    турбировании своего клона.
    На частоте 7МГц я его запустил почти сразу без особых проблем.
    Потом отложил эту тему ненадолго и вот на днях решил в качестве
    эксперимента разогнать спек ещё быстрее.
    В качестве видеопамяти использовал 8 кб BlockRAM, находящуюся
    внутри FPGA. Работа видеоконтроллера предельна проста.
    Просто отлавливается запись процессором в 1 банк памяти (#4000 - #7999)
    и данные паралельно записываются в BlockRAM.
    Из BlockRAM видеоконтроллер их вытаскивает и выводин на экран
    в формате VGA 640x480@60Гц. Тоесть работа видеоконтроллера
    абсолютно прозрачна работе процессора. Так как микросхема FLASH в
    которой хранится прошивка ROM спектрума тоже медленная (70 нс)
    то у меня получилось разогнать спектрум только до 28МГц,
    и он не всегда запускался. Затем я разместил прошивку ROM
    в самом FPGA и вот оно!
    Спектрум работает на частоте 56МГц!!!
    без единого такта ожидания (WAIT).
    с производительностью 15 MIPS !!!
    Незнаю можно ли такой производительности найти какое-либо
    практическое применение, но эксперимент удался, чего я и добивался...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    26
    25 сообщений
    круто! :-)
    А фото этого самого изображения vga 640*480 нет случаем?
    Киев
    Поздравляю!!!
    На девборде ?
    S.Pb
    а ты попробуй перегнать ПЗУ в ОЗУ и запретить в него запись, как эт на РС делается
    Germany
    круто! :-)
    Картинки есть... даже видео гдето было, я летом прошлого года
    тут выкладывал. Не найдёш - скажи... ещё раз выложу!
    В отношении VGA пока ничего нового. Алгоритм вывода на экран
    не менял.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=103542&postcount=108
    Добавлено через 2 минуты
    На девборде ?
    Да, но платка с SRAM самодельная и висит на разъёме расширения.
    По-правде сказать неожидал что на платке, сделаной ЛУТом
    на таких частотах глюков не будет.
    Фото платы я тоже уже выклыдывал. (ты кстати просил показать )
    Добавлено через 4 минуты
    Именно так и будет сделано в моём клоне.
    Прошивка ПЗУ спека будет при первом включении загружаться
    микроконтроллером с SD-карты в SRAM.
ID:	8138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 30.05.2008 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    ну дык в этом эксперименте у тя вроде всё внутри FPGA было, а так, при очень коротких линиях и соединении точка-точка вполне вероятна работа на 56MHz, а на 28MHz по идее должно работать даже с длинными линиями на двухстороннем текстолите
    Germany
    Всё, да невсё
    может я неправильно выразился...
    Спек сделан пока на девборде, а микросхема ОЗУ на односторонней! плате, сделаной
    ЛУТом и висит она на расширительном разъёме девборды.
    Длина проводников от FPGA до SRAM около 8-10 см.
    Короче лучше сделаю фоты и покажу что к чему.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 30.05.2008 в 16:56.
    S.Pb
    а вообще - сам эксперимент интересный, т.е. двух бит для переключения турбо будет мало Если будет возможность, интересно узнать предел такого разгона.
    p.s. На платке ОЗУ с обратной стороны сплошного слоя земли небыло?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 30.05.2008 в 17:43.
    Германия
    Предел ограничен теоретически самой коркой Т80 (см. описание проекта), практически ещё ниже. Переписав Т80 "правильно" можно добися большего предела. И всё равно искать его, искать и искать.
    Who are you to fucking lecture me?
  1. Некоторые результаты
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 283
    Последнее: 12.03.2007, 19:59
  2. Ответов: 2
    Последнее: 27.04.2006, 00:21
  3. Результаты CC 2005
    от Максагор в разделе События
    Последнее: 23.08.2005, 19:23
  4. Программное включение турбирования z80
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 26.04.2005, 13:13
