Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблема с флопами...
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Question проблема с флопами...
    на своём профике нашол кучу глюков, ...
    ладна, переделаем пост)))
    отдавал 8 лет назад корваксу профик свой...небыло никаких крупных доработок. забрал в этом году...вижу, на верхней плате гора проводов и бутербродов. изза его доработок есть проблемы в работе компа. решил их убрать и вернуть в исходное состояние - в то что было до корвакса. убрал. комп теперь вроде даже включается без шахмат. но при этом комп не видит в дисководе диск и лампочка на дисководе горит постоянно...т.е. включил, лампочка не горит, всё вроде пошол тест памяти, потом он проверяет диск в дисководе и с этого момента он работает (дисковод) постоянно. на диск не риагирует. в чём может быть проблема? по словам корвакса, он делал дороботку для HD дискет...но ничего не помнит уже. все сопли, провода и бутерброды убрал я. я уверен, что без доработок всё должно пахать...значит, где то есть чтото ещё, но немогу понять что. помогите ктонить.
    Последний раз редактировалось Sayman; 02.06.2008 в 09:55.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Проблема с оцифровкой...
    от cherkasy в разделе Утилиты
    Последнее: 11.12.2007, 14:49
  2. Проблема с дисководом
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 15
    Последнее: 26.05.2007, 22:47
