Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: ZX Atas 79 (10.05.94)
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow ZX Atas 79 (10.05.94)
    Собственно принимайте нового товарища:
    Кто нибуть видел сие чудо ? Я его завтра попробую врубить. Очень много панелек, боюсь будет глючить. Микросхема звука самая что ни на есть крутая. Плата напоминает Pentagon v2.2. Вообщем самолет+ цветной монитор CGA Кодис М+ дисковод Teac+ ваабще какой то космический дисковод с двумя кнопками выброса. Позже все разберу и посматрю...
    Ссылка на фотки в высоком разрешении.
    неудержался, включил агрегат пока без клавиатуры:
    Работает !!! Офигеть можно...
    Последний раз редактировалось AAA; 08.06.2008 в 00:28.
    17 сообщений
    У меня в нем стоит 5 дисководов:
    1. один Teac, тут все понятно, нет слов одни эмоции.
    один двойной 5.25 и не знаю, либо 1,2, либо 720
    Epson SD-800, то ли самопал, то ли он из будующего, никогда такой не видел !!!
    Вот его фоты:
    два дисковода:
    Epson SMD 300 -SMD 340-155-02
    Вопрос наверо к Black Сat, а это случайно не на 720 дисководы ? А то бы я их к Пентагону примастырил, нахрена мне их пять штук в одном атасе ?
    Вопрос про подключение к монитору ?
    Сейчас он работает с CGA монитором, могу ли я перепаять шлейф под EGA монитор ? Тоесть с одно стороны оставить вход в компутер CGA, а с другой подключить к Commodore ?
    Последний раз редактировалось AAA; 08.06.2008 в 00:54.
    Alexeenko, тыр-дос поддерживает максимум 4 дисковода, так что пятый дали в нагрузку
    Добавлено через 9 минут
    Нужно посмотреть как сейчас подключен монитор, если сейчас CGA подключен напрямую в обход аналоговой части то можно, если подключен к аналоговой части то прийдется лезть тупым раскаленным предметом Сможете проследить куда сейчас подключен монитор на плате?
    Добавлено через 11 минут
    У меня был такой монитор, возле него за две недели по-желтел кактус(не колючий) так что лучше этот монитор утилизировать...
    Последний раз редактировалось Keeper; 08.06.2008 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    Caro ковырял такой дисковод, вот его дока по переключению на 720:
    Глянь, мож он уже так включен.
    Epson SMD 300 понимает диски 720к обычным образом (т.е. диски без второго отверстия - это 720).
    • Тип файла: rar SD-800.rar (296 байт, Просмотров: 770)
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.06.2008 в 06:03.
    Саранск
    а судя по фоткам прошивка 2001 года компиляции неким "EVP"
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    А чё там за платка на ребре торчит над эроглифами ATAS ? (сфоткай плиз)
    Epson SD-800
    Клёвая штуку Уменя есть одноэтажный аля слимовый Epson SD-700 (пятидюймовый) такой же как в Epson SD-800 , но в морде дырка только под пятёрошные флопы , на плате написано SD700BA , разъём для трёшечного флопа не впаян .
    Есть сильные подозрения что нет , ибо для EGA нужны раздельные синхроимпульсы а у 216 матрицы только синхросмесь .
    17 сообщений
    Хорошо, а спасет ли положение TW TYNER CHRV ? А то моник мне действительно страшноватым кажется. Не знаю как кактус там желтел, но ставить его не куда.
    Сфоткаю позже.
    Это плата контроллер клавиатуры AT наверно, т.к., похожа очень. Тк. у этого компа нет слотов она припаяна проводочками к материнке и лежит на ребре. А еще есть прямоугольная платка с двумя радиаторами, от нее в материнку идет всего два тонких проводка. Вот она не понятно для чего, но она есть у всех атасов, судя по фоткам с сайта соунд бластера.
    Вот оно фотка:
    Может это усилитель ?
    Добавлено через 7 минут
    тогда Ура ! На SD 300 узже стоят какие то перемычки самопалочки. А сдвоенный дисковод подключен шлейфом и там тоже что то куда то перепаяно. Ваабще мне кажется, что автор сего компа был очень продвинутым спектрумистом. Так все придумано зверски, столько дисководов поналепленно. Наводит на мысли что на этом компьютере занимались незаконным копированием дискет с моими демками для продажи на рынке в Митино. А звук ваабще на джек выведен, что в то время считалось высшим пилотажем.
    Да там в меню так написано. Ваабще я пока не могу все посмотреть, т.к., с ужасом обнаружил, что все АТ шные клавиатуры с пятиштырьковым разъемом я отдал и выкинул. Но на работе есть еще одна. Но когда включаешь, там появляется меню с пятью дисководами и написано вставьте дискету, можно выбрать в какой дисковод, а если резет нажать, появляется уже обычно необычное спектровское меню, как на фотке.
    Добавлено через 12 минут
    В меню АТАСА при загрузке отоброжается вроде как пять. Но я еще проверю, т.к., сам понимаю, что должно бять четыре. Два маленьких ваабще просто дырку закрывают, т.к., в них провод не втыкнут. А судя по криво втыкнутой в панельку ВГ шки, попытки у автора чуда были и она горела наверно при этом.
    Последний раз редактировалось AAA; 08.06.2008 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    типа того
    17 сообщений
    Сфоткал:
    Видео сфоткал:
    Фотка на которой проводочки из платы выходят на разъем:
    Разъем CGA:
    Кто подскажет где там какой проводочек ? В смысле:
    красный
    синий
    зеленый
    земля
    синхра
    вольты ?
    Последний раз редактировалось AAA; 08.06.2008 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  1. Не попадалась ли кому крупная схема клона ATAS ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.03.2006, 22:32
