Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помогите разобраться с тюнером(?!)
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    По умолчанию помогите разобраться с тюнером(?!)
    значит проблема:
    купил палкодер от недо у CHRV...подрубил его к 5ке свеже пришедшей.
    в результате при включении цвет держится примерно секунды 3 и потом пропадает..получается картинка ЧБ...подкулючаю через с-видео...если через композит, то там даже секунды нет цвета.
    в чём может быть проблема? помогите!
    тюнер стоит авер медиа бокс7 (или 9, забыл чёта)...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Помогите разобраться с эмулятором Unreal
    от RS в разделе Эмуляторы
    Ответов: 40
    Последнее: 13.06.2013, 18:30
  2. Ответов: 10
    Последнее: 05.11.2007, 08:24
  3. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
