Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Прозрачный доступ к памяти
    Екатеринбург
    По умолчанию Прозрачный доступ к памяти
    Прочитал цикл статей М. Буна и возник по реализации прозрачного доступа к памяти. Вопрос в том можно ли использовать двух портовую статическую память. Вроде есть двухпортовая память на 128Кх8 Cypres.
    Симферополь
    может ламерский пост , но мне кажется что для статики со временем доступа менее 70нс разницы в типе доступа не будет - контроллер будет успевать работать с памятью в свободное процессорное время и дуалпорт рам не особо нужен. раньше память стояла почти 200нс время доступа вот и изголялись с вэйтом чтобы успеть видео отобразить отрефрешить и дать процу там пописать что-либо.
    P.S. если не ошибаюсь то 4Мгц это период в 250нс из них 125нс работает видео а 125 работает проц- я прав?
    Последний раз редактировалось balu_dark; 02.07.2008 в 14:34.
    Екатеринбург
    Не совсем так данные выдаются не каждый перепад тактовой частоты а согласно циклу процессора. Дисплейный контроллер просто перебирает адреса видео памяти.
    Эти процессы абсолютно асинхронные (всмысле обращения к памяти) колизия возникает когда они одновременно пытаются обратится к одному и томуже адресу. По идее двухпортовая память устраняет этот недостаток так как она уже содержит арбитр который работет в режиме мастер-слейв.
    S.Pb
    с дуру можно можно и не только двухпортовку поставить
    Екатеринбург
    А чем хуже двухпортовая память от обычной динамичекой (статической).
    Так кто нибудь двухпортовую память испльзовал или нет и лучше с этим незаморачиваться. Просто интересует мнения спецов.
    S.Pb
    А чем хуже платиновый корпус для Спека от обычного пластикового (стального).
    Так кто нибудь бриллиантовые клавиши испльзовал или нет и лучше с этим незаморачиваться. Просто интересует мнения спецов.
    Саратов
    [OFFTOP]есть в русском языке полезная фича. называется знаки препинания. крайне рекомендую для ознакомления[/OFFTOP]
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Екатеринбург
    Значит проще взять обычную память и ПЛМ. Тогда вопрос где можно почитать по програмированию ПЛМ.
    Симферополь
    Хм. интересный подход к делу.
    в зависимости от выбранного производителя матрицы качаеш с www.xilinx.com или www.altera.com пакет разработки. в обоих пакетах есть схемный ввод ( это если по быстрому и не заморачиваясь сильно) либо ищещ в сети документацию по языкам VHDL,AHDL,Verilog (примеры кода на всех поддерживаемых языках есть на сайтах производителей чипов)
    Ну собсно дальше уже на твое усмотрение чего и как делать.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вообщем то так . При 3,5Мгц статическая память с доступом 70нс рулит в компе хорошо - проверено. А вообще то надо просчитывать задержки не только микросхем памяти, но и задержки через различные микросхемы буферов и регистров. Ими нельзя пренебрегать - иначе потом долго можно искать почему же комп не работает с этой памятью. Последнее актуально для турбирования.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 02.02.2010, 02:56
  2. ОБНАРУЖЕН ВИРУС!!! доступ запрещен!
    от zxrat в разделе События
    Последнее: 03.07.2007, 11:14
  3. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  4. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
  5. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
