Показано с 1 по 10 из 28
Тема: RealSpectrum 0.97.31
    Chelyabinsk
    По умолчанию RealSpectrum 0.97.31
    Толи баг это был, то ли фича - но когда форматишь реальную дискету в сабжевом эмуле в tr-dos, она форматится как single side на 80 дорожек.
    Насколько я помню у команды format в tr-dos есть свои параметры, которые позволяют форматировать как 40 дорожечные, так и 80 дорожечные дискеты - одно и двух сторонние. Кто-нибудь помнит как это сделать?
    Я попробовал отформатить дискету dcu и она нормально отформатировалась - на обе стороны, вот только я галочку снимал (max tracks)
    p.s. также нормально можно самим эмулем отформатировать - если перегнать пустой trd файл на дискету. (по умолчанию у него стоит галочка - форматировтаь дорожку перед записью)
    Последний раз редактировалось sysop; 21.05.2005 в 10:03.
    Челябинск
    18
    По умолчанию и?
    у кого-нибудь получилось без напрягов скопировать тырдос диск в образ?
    у меня слейдующая ситуация:
    Если копировать тырдос диск ,отформатированный на спеке,то копируется
    1 сторона
    Единственный способ-сбросить образ на диск,затем стереть его на реале и записать туда то,что вам необходимо,ну и затем кидаем в образ...
    Вот такой изврат
    Odessa
    В свое время перегнал всю свою коллекцию (дисков 100) с реала на PC. На PC пользовался 5.25" дисководом (РС-шным) и AMD copier (спасибо П.П.). IS-DOS-ие диски копировал из под эмуля UKV. Никаких проблем небыло.
    Челябинск
    18
    хе...Вообще-то пд XP акромя RS нету ни одной проги,копирующей тырдос диски
    Россия
    так есть решение для этого вопроса?
    заклеил у 3,5'' (1,44Mb) дискеты окошко HD настроил эмулятор, а он мне ее в S. Side (1264/1264) форматнул!
    как отформатировать дискету на 2544/2544 секторов?
    http://almaz.freehostia.com рзработка сайта под "ключ"
    Челябинск
    18
    я уже писал -
    Вот такой изврат
    Россия
    ткните носом как к этому эмулятору подцепить TRD образ на диск?
    запускаю его, жму F6 ставлю курсор на дисковод B, жму Enter, там список дисков, а как перемещатся по папкам диска? Если нажть ввод то он просто переключается на этот диск и все!
    Челябинск
    18
    По умолчанию YEPS!
    выираешь- скинуть образ на диск и выбираешь необходимый файл,затем жмёшь ентер и в путь
    Россия
    kyv_triumph
    мне надо просто запустить игру на этом эмуляторе, игра находится на винте в файле c:\zx\games\g1.TRD да и по F6 никаких "скинуть образ" нету, там только:
    DRIVE1: [EMPTY]...
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Документация на BETA DISK INTERFACE
    там описаны все команды TR-DOS
    • Тип файла: zip TRDOS.ZIP (30.0 Кб, Просмотров: 341)
