Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ZS256 + PalCoder + AVerMedia AVerTV Box9
    СПб, В.О.
    Unhappy ZS256 + PalCoder + AVerMedia AVerTV Box9
    Что имеем:
    Scorpion ZS256 Turbo зеленая плата, доработка цвета: проводок от 2й ноги ИЕ7 на 11ю ногу ТМ2.
    PalCoder by NEDOPC. Проверен композитный выход на монохромном мониторе EIZO 3010, S-Video проверен на домашнем телевизоре Samsung.
    Зеленый и голубой плохо различимы. Сверху экрана синяя полоска. По экрану идут темные полосы, как на старом телеке, если смотреть на него через видеокамеру. В остальном сносная картинка, но могла бы быть четче.
    AVerMedia AVerTV Box9 внешний тюнер. Проверен с компом и антенной - ТВ работает.
    Что хотим:
    Подключить комп через тюнер к LCD монитору.
    Пока не получилось.
    Дело в том, что у тюнера гнездо S-Video не такое: а как на фото сверху:
    В комплекте к тюнеру идет переходник с этого странного разъема на 4х пиновый. Первый слева на фото:
    Но судя по всему он не работает, или использует не те 4пина из 8ми, какие надо.
    Вопросы: Где можно купить 8ми пиновый папа-разъем, и стандартный с видео, чтобы сделать свой провод?
    Какая распиновка будет у 8ми пинового? Для 4х пинового я посмотрел уже тут: http://pinouts.ru/Home/SVideo_pinout.shtml
    Жду помощи!
    А то лето прошло, а воз и ныне там...
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    мне показалось или на фото написано S-IN ?
    СПб, В.О.
    Я в недоумении!
    Сейчас решил еще раз попробовать, и... у меня появилась картинка на LCD монике!
    Но есть два неприятных бага:
    Одно включение компа или вынуть-вставить кабель - картинка ч\б. Если выключить комп и включить (или выдернуть вставить кабель s-Video) - цветная.
    Сколько не пробовал, все так. Раздражает.
    И главное - качество картинки не очень четкое, и полосы эти идут, как на телеке - смотреть невозможно... Это уже что-то в самом скорпе.
    Добавлено через 21 минуту
    breeze, Да, так и написанно.
    Добавлено через 40 минут
    Все таки не стоит забивать и на так сойдет надеяться =)
    Большой конденсатор на БП плохо впаял.
    Сейчас пропаял его хорошо, плюс пару гаек из платы БП выкатилось =)
    Картинка улучшилась, рябь пропала, сбрасываться спекк от тряски перестал =)
    Но четкость изображения все-таки не очень... Красное и зеленое вообще не дружит между собой. Пробую резисторы на палкодере крутить...
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Как ни крутил настройки тюнера и резисторы на ПАЛкодере, ситуация такая:
    Нет желтого цвета - он как белый.
    Нет зеленого, он как голубой.
    Нет лилового - он как красный.
    Нет синего - он как черный.
    Добавлено через 1 час 25 минут
    Может это из-за этой "доработки" случилось:
    Scorpion ZS256 Turbo зеленая плата, доработка цвета: проводок от 2й ноги ИЕ7 на 11ю ногу ТМ2. (предварительно перепилил дорожку идущую к 11 ноге ТМ2 с нижней стороны платы)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.09.2008 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Cool
    Цитата Сообщение от lupus Посмотреть сообщение
    Я в недоумении!
    ну я уже убедился что большинство глюков спектрума из-за плохого контакта
    Последний раз редактировалось breeze; 12.09.2008 в 16:38.
    СПб, В.О.
    Модератор, оверквотинг! Убери картинку из цитаты.
    А контакт - я прозвонивал провод после пайки, все ок.
    У меня цвета пропали избирательно. Это говорит о неисправности, которую гуру смогут увидеть по пропавшим цветам. Я так думаю...
    Читать мой zx блог
    1,477
    963 сообщений
    к `цветам` эта доработка совершенно не имеет отношения. это изменение частоты синхронизации.
    55 сообщений
    Защита выхода в Скорпи сделана хорошо. Смотрим схему - замыкание на землю или на +5 транзюки не убьют. Если только наводка с видеоприемника...
    Отсюда пляшем - искажения цвета - уровни сигналов ( вешаем резюки ом так 300 на канал.
    - пропадание цвета с переходом в ч.б. - частота поднесущей (генератор в ПАЛ-кодере). Схему ищу.
    - нормуль картинка, но одного цвета нет - один из транзюков на выходе (маловероятно) или КП11 на выходном микшере. Нужно фото экрана.
    Думаем...
    Дополнение для ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ - видеогенератор Скорпи (зеленого) работает на максимально близкой к стандартной частоте формирования - 312.5 строк в "экране". (Пентагон Must Die).
    Эта машинка оптимальна для тюнеров. Частота кварца на зеленых - 14.0, счетчики стоят именно на нее.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.09.2008 в 20:22.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    СПб, В.О.
    2Женя7:
    Выкрутил все резисторы против часовой стрелки:
    Пол-оборота все р. по часовой:
    Полность все р. по часовой - полностью черный экран смерти.
    (В качестве иллюстрации см. картину Малевича тут.)
    Не докручивая до упора по часовой пол-оборота:
    Недостижимый эталон из эмулятора:
    Читать мой zx блог
    55 сообщений
    ПАЛ-кодер. Кондюк С12.
    По большому счету, кварц нужно менять. Но имел на практике - уровень РГБ может гасить поднесущую. Крутим подстроечники РГБ.
    Не помогает - думаем на кварц.
    С12 - 0.1
    Паяем параллельно 0.047. Не помогает - паяем его вместо С12.
    Жестко, но проверки стоит.
    А вообще - кварц...
    Добавлено через 1 минуту
    Думаем...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.09.2008 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
    СПб, В.О.
    Плакал над термином "злопыхатели" =)
    Действительно, на "убитом вхлам" мониторе Электроника ВТЦ202 (вечная ему память, умер он недавно) КАЙ128 давал ужасную картинку, а мой ZS256 заметно более насыщенную и четкую.
    Добавлено через 2 минуты
    Женя, ты скажи какие элементы купить, и в какой последовательности их куда впаять. Не забывай, мне это понятно, как иероглифы на стене египетской усыпальницы.
    Добавлено через 4 минуты
    Ждем ценных комментариев от производителя PALCoder'а. :-) Может CHRV что скажет.
    Последний раз редактировалось harushima; 12.09.2008 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
  1. Приобрел плату Scorpion ZS256 Turbo+
    от harushima в разделе Scorpion
    Ответов: 52
    Последнее: 15.04.2013, 11:10
  2. Корпус под плату ZS256
    от goodboy в разделе Scorpion
    Ответов: 37
    Последнее: 23.08.2008, 14:52
  3. кнопка 'TURBO' на ZS256+
    Последнее: 16.08.2008, 23:19
  4. Есть плата PC клавы и мыши для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 14:56
  5. Подскажите распайку видео для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Scorpion
    Ответов: 25
    Последнее: 04.09.2005, 20:35
