Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Неисправность Скорпиона
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Неисправность Скорпиона
    У меня вообще-то желтый турбированный Скорпион, но я себе уже давно купил с рук еще и зелёную плату. Она у меня какое-то время стояла в компьютере, но вот супстя некоторое время она начала подглючивать. Глюк заключается в следующем: при нажатии на RESET где-то гадится память, это проявляется в артефактах на экране, полном сбросе компьютера с полной очисткой памяти (как RESET с кнопкой влево), при перезагрузке в левом верхнем углу рисуется посторонний символ. Глюк проявляется только с ПрофПЗУ, при установке обычного ПЗУ ничего подобного не происходит. Такой небольшой глюк для меня фатален - играть-то еще можно, вот программирование превращается в кошмар - приходится все исходники грузить в память заново. Во всем осатльном плата работает нормально. Пришлось ставить в компьютер обратно свою желтую плату и отказываться от контроллера мыши, который почему-то глючит с желтой платой. Вот сегодня опять достал зеленую плату и решил проверить её, но глюк, к моему великому сожалению, не исчез.
    Пожалуста, помогите разобраться в чём же может быть дело и как побороть эту неприятность?
    С уважением, Станислав.
    Набережные Челны
    По умолчанию По логике железо
    одно, а вот различия в работе, зависящие от ПЗУ наводят на мысль, что возможно профПЗУ испортилось (данные или м/с).
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Вряд ли, ведь с жёлтой платой всё работает идеально...
    P.S. В аттаче фотография того безобразия, которое сейчас творится у меня на столе
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Неужели ни у кого нет больше мыслей???
    Krasnodar, Russia
    хз. а другой проф-пзу нету чтоб с ней протестить?
    от турбо режима не зависит ?
    механических повреждений/ соплей в месте "доработок" нету ?
    Последний раз редактировалось Ronin; 25.05.2005 в 15:30.
    Kievska Rus
    помнится в стародавние времена попадплись мне экземпляры, где по reset портились ячейки #c000 каких-то банок (или всех). кто-то даже находил этому научное объяснение, но сейчас уже не помню даже. советую проц поставить более мощный, вытащить периферию, если таковая имеется.
    to be continued...
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Одна из возможных причин порчи информации в ОЗУ это «паразитная» запись. Она может возникнуть во время Reset, когда управляющие сигналы и шины Z80 переходят в третье состояние. При этом их фактические уровни (0 или 1) зависят от нагрузки и вполне возможно, что установка дополнительного модуля (профПЗУ) изменяет состояние этих сигналов во время Reset на недопустимое. Предотвратить это можно приведя сигналы управления к неактивному состоянию, например, MREQ к логической «1». Сделать это можно подключив 19 вывод Z80 к +5v через резистор номиналом от 4-8Ком.
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Увы, но другой ПрофПЗУ в зоне досягаемости нет. Доработок на плате тоже нет.
    Цитата Сообщение от Terazini
    И блок питания может глючить, он от корвета или АТ ?
    Блок питания нормальный - импульсный by Scorpion.
    Что значит более мощный проц? А перифирию я так всю отключал.
    Спасибо за совет - обязательно попробую!
    Но отчего же это могло произойти? Ведь всё работало нормально. Я не трогал копьютер и вот в один "прекрасный" день он вот так начал глючить...
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Причин может быть много, начиная от ошибок при разработке, заканчивая старением компонент. Например: «помирает» микросхема, загнанная в предельный режим, набрал плохо промытый текстолит влаги, высохли электролиты в блоке питания. Вот и начинает (или перестает) срабатывать, еще то, что вчера было в норме. И часто причины выхода из строя найти сложнее, чем устранить последствия.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Есть вероятность, что один или несколько выводов микросхемы ПЗУ или самой платки имеют плохой контакт с панелькой. Такой дефект действительно может проявляться через некоторое время после включения. Надо попробовать, перед установкой в панельку, чуть подогнуть вывода пинцетом и протереть спиртом их и контакты самой панельки.
    Последний раз редактировалось Grand; 26.05.2005 в 16:57.
