Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Настройка АТМ 2
    Одесса
    По умолчанию Настройка АТМ 2
    Сабж. В доке написано:
    1 Теперь в двух последних байтах, хранящих номер версии
    записываются двоичные коды соответствующие тактовой
    частоте контроллера.
    Тоесть все 4 байта будут записаны так:
    F = 7.0000 Мгц - 2,2,0,7
    F = 11.0592 Мгц - 2,2,1,1
    F = 12.0000 Мгц - 2,2,1,2
    Увеличивать тактовую частоту выше 14 Мгц не
    рекомендуется, так как при этом не гарантируется
    надежное чтение кода клавиатуры, выдаваемое на шину
    Спектрума от контроллера в его цикле записи (слишком
    коротким оказывается сигнал /VWR).
    На плате впаяны 8 и 14 МГц. Какой прошивкой шить? F07 F11 или F12?
    Последний раз редактировалось Retrograd; 11.02.2009 в 17:52.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если отдельного кварца на контроллере нет, то на него подается 7 Мгц (сигнал F0), значит шить F07.
    Последний раз редактировалось caro; 10.02.2009 в 17:09.
    Одесса
    Запял все детали - включил. На экране белый квадрат, без бордюра. Синхра идет, видео тоже. Не могу заставить запустится генератор на D80. Ничего не генерится, кварцы менял. Микросхему тоже. И, не нашел откуда берется сигнал CLK для Z80? Встаю на 6-ю ногу процессора а там нет тактирующих импульсов.
    В приложении синхра и green, соответсвенно
ID:	10640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Retrograd; 11.02.2009 в 17:58.
    Одесса
    Нашел откуда идет F. Но похоже у меня какая то беда с осциллографом - оба генератора не вырбатывают импульсы.
    Одесса
    Народ, второй день мучаюсь. Дело в том, что при подключении к ТВ тюнеру (на работе под рукой больше ничего нет) - на экране ничего не наблюдаю. Экран абсолютно белый, млин. Из-за чего может быть? Счетчики вроде проверил, но бордра в упор не вижу.
    Ты генератор то настроил?
    Одесса
    Да. Генератор исправен.
    Добавлено через 28 минут
    Может тюнер (встроенный) не понимает синхру?
    Добавлено через 37 минут
    Т.е. как только я подаю синхру - экран становится белым.
    Добавлено через 53 минуты
    Извлек Д54 и Д53 (ру2) - картинка без изменений.
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    Нашел ошибку в документации:
    стр.13
    "Поэтому VS и HS смешиваются на D66.1 и буферизируются на D15, образуя синхосигнал"
    Вместо D15 должна быть D109
    Последний раз редактировалось Retrograd; 12.02.2009 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
    знаеш тут проблема в тв тюне то што я знаю покрайней мере про свой встроинный тв тюн так это то што ему ненравится входная синхра от спека на видеовходе причину этого выеснить не успел более важные дела образовались вот и отложил
    но судя по поведению предположил што либо его инверсия нужна либо он слижком сильный/слабый
    Последний раз редактировалось that inside; 12.02.2009 в 15:18.
    Одесса
    Может кто может проверить? Был бы очень признателен.
    Добавлено через 52 минуты
    А какой должен быть экран у АТМ при вытащенной ПЗУ и ЦПУ?
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Подал синхру через 1К, экран стал черным и проглядываются тоненькие вертикальные полоски зеленого цвета.
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Завтра на работу принесут нормальный осциллограф, буду продолжать изыски. Подскажите, может есть инструкции по настройке Синклера, желательно с осциллограммами. Т.е. концепция в принципе идентична, и хотелось бы получить на экране изображение.
    Последний раз редактировалось Retrograd; 12.02.2009 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
    Одесса
    обнаружил, что на INT постоянно висит 1. Добрался до D14, а на 2 ноге (VS) - тоже постонно 1. ХЛ шалит или до нее?
  1. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  2. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  3. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
