Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как правильно объеденить R G B и Sync что бы подать на компонентный вход
    Одесса
    По умолчанию Как правильно объеденить R G B и Sync что бы подать на компонентный вход
    Сабж. Где то проскакивало, не могу найти. Просто на работе ваяю спек,а под рукой только телек с входом "тюльпан". Качество в данном случае - не важно.
    тогда просто подать синхру на видеовход картинка будет чернобелая
    Одесса
    а Р Г Б куда? просто повесить в воздухе?
    да они нужны только для цветной картинки и просто так их несмешать если нужен цвет то тебе к чрв за палкодером
    Ижевск
    300
    165 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Retrograd Посмотреть сообщение
    Сабж.
    посмотри схему Ленинграда или Скорпиона.
    Одесса
    Так там выхлоп в виде РГБ и синхры.
    А за советы всем спасибо!
    55 сообщений
    А также сигнал "видео" составленный из смеси всего вышеперечисленного. Его и пользуй.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Russia, Glazov
    Для монохромного композита: Ground, CSync - напрямую, Green - через 100...150 Ом. Остальное не важно.
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    Чтобы получить цветную картинку, нужно использовать пал-кодер.
    Для черно-белой картинки необходимо смешать сигналы R, G и B в разных пропорциях, чтобы яркость нарастала при переходе черный-синий-красный-пурпурный-зеленый-голубой-желтый-белый. Пропорции должны быть примерно такие: B 1/4, R 1/2, G 1. Соответственно подобрать значения резисторов. У меня работало в широком диапазоне. Можно взять, например, 100 Ом для зеленого, 200 Ом для красного и 430 - для синего. Для синхронизации - тоже 100 Ом. Но это не совсем по науке.
    По науке следует применять согласованное сопротивление нагрузки и источника. Это 75 Ом - как для цветовых компонент, так и для сигнала синхронизации. Кроме того, получившийся после смешения сигнал также должен иметь сопротивление источника 75 Ом. Все это можно рассчитать, решив пару уравнений. Но схема при этом усложняется, будет уже не 4 резистора, а больше.
  1. Магнитофонный вход для Speccy
    Ответов: 14
    Последнее: 02.09.2016, 11:28
  2. PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    от andrew76 в разделе Изображение
    Последнее: 30.08.2007, 01:07
  3. Подскажите как ПРАВИЛЬНО гонять файлы ZX<-=====->PC
    от Orionsoft в разделе Разный софт
    Последнее: 01.10.2006, 20:25
  4. Ответов: 1
    Последнее: 18.05.2005, 12:11
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
