Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ATM 2(6.40)Какая то аппаратная ошибка...
    Novosibirsk
    По умолчанию ATM 2(6.40)Какая то аппаратная ошибка...
    Люди, пожалуйста, помогите разобраться !!!
    Плата ATM2 версии 6.40, работает вобщем нормально .
    Появилась возможность прошивать ПЗУ.Решил попробовать xbios :
    xBIOS133xt.rom ,но работает только стартовое меню и cp/m , при попытке
    перехода в TR-DOS ,Basic128/48 - черный экран и висим...
    Пробовал более простую: bios_1_07_13.rom работает полностью.
    Где и что посмотреть ?
    ZEK
    возможно это? http://atmturbo.nedopc.com/dev_ram.htm
    Novosibirsk
    Страницы перестали путаться (даже раз смог запустить TimeGal -Супер!!! ),
    но сразу возникла другая проблема : при сбросе попадаем в меню xbios ,и на экране слева скраю и справа начинают появляться квадратики (атрибутные) ,
    в следующем меню при нажатии пробела ,всё может быть еще хуже ,либо нет текста, либо всё висит ,либо еще какая хрень...
ID:	10808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кемерово
    10 сообщений
    После добавления ОЗУ до 1024 кб на своем ATM2 6.2A я столкнулся с похожей проблемой. При простое компьютера в режиме cp/m минут через 20-30 на экран вылезают случайные символы в прямоугольной области справа экрана, почти там же, где и на фотографии ALek_NGI. Вход в меню удается не всегда, компьютер может зависнуть при нажатии пробела или вывести пустые рамки (как на 4 фотографии, только в натуральном цвете). И, похоже, портится содержимое памяти, так как я не смог установить cp/m на винчестер даже с 20 попытки. В Spectrum-режимах память не портится, можно нормально и долго работать, но на экране появляются и исчезают хаотически меняющиеся светлые строчки длиной в атрибут. Их интенсивность зависит от выполняемой программы, в Бейсике и стартовом меню их нет, особенно много их при запуске Real Commander и показе окошка "Запустить файл?"
    Отошёл от дел.
    На все КП12 по микрофарадному блокировочнику.
    И на ОЗУ блокировочников добавить
    Novosibirsk
    Напаял кондеров ,лучше не стало .Поменял блок питания ,тоже самое .
    Решил напоследок поперетыкать память ,стояли пополам mcm6256bp10 ,m5m4256ap.
    глюков стало заметно меньше. Потом на всякий случай заменил м6256-е на имеющиеся еще м4256-е ,глюки исчезли ! ,явно виноваты еще разд.оченные пред.хозяином панельки. Пока все.
    Всем спасибо большое!!!
    Speccy rulez 4ever!
    Кемерово
    10 сообщений
    Надо тоже свои поправить. У меня стоят 41256 (32 шт.) в панельках.
    Отошёл от дел.
    Как говорится " это не глюки а руки" .
  1. Pentagon-1024SL/v1.4: ошибка в схеме!
    от m.d. в разделе Pentagon
    Последнее: 04.07.2011, 08:41
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  3. Аппаратная трассировка
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.11.2006, 11:36
  4. Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    от TomCaT в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2005, 12:11
