Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помогите с Вектором / Гудение при включении
    Ковров
    По умолчанию Помогите с Вектором / Гудение при включении
    Притащили мне в праздники сабдж. Несколько кнопок отсутствует но это пока не критично. Собственно вопросы:
    1. Легко ли сабж подключить к старому совесткому монитору "Электроника" вроде, цветной такой
    2. как определить без монитора рабочий ли он? при включении горят 2 лампочки и все
    3. Насколько реально найти контроллер дисковода и прочую периферию к нему?
    C64C+1541II
    Tim0xA
    Кажется в Вектор-USER было написано, как подключиться к подобному монитору http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/572
    После включения он еще непрерывно гудит. Если нажать ВВОД+БЛК, то светодиод РУС/ЛАТ гаснет и гудение прекращается.
    Надо искать. Пока ничего не попадалось.
    Ковров
    по монитору спасибо. при включении не гудит тока светится на ввод+блк не реагирует. значит мертв?
    тут глянул на прессу. сразу вопрос " Владимир Вектор " издавался во владимире так я понял?. они еще что то делали кроме прессы? стоит ли их искать? просто мне до Владимира ехать 1 час. могу просто поискать этих людей на предмет какого либо софта
    C64C+1541II
    Tim0xA
    Не факт. Может быть проблема с блоком питания.
    Самая интригующая владимирская разработка - "ВЕКТОР ТУРБО ПЛЮС" (описана во втором выпуске ВВ). На форуме есть очевидцы реально работающего экземпляра, интересна любая информация по нему. Это основная мотивация. И если вдруг удалось бы раздобыть какой-нибудь софт, документацию, схемы, отсутствующие в архиве выпуски ВВ, то это было бы здорово.
    Ковров
    Ладно как выздоровлю попробую для начала написать по адресу письмо. а там видно будет.
    А блок питания долго использовался не по назначению но по уверениям хозяина никогда не подводил. Единственно при вскрытии не понравилось что 2 кондера частично покрошились. Хозяин говорит что никогда внутрь не лазил.
    Добавлено через 19 минут
    полазил по карте Владимира: та контора которая делала новый Вектор скорее всего мертва адрес напоминает промзону какую то; а вот адрес издателя листка достаточно перспективен. Буду ему писать может жив еще человек.
    Кстати по поводу Криста-2 ее ведь вроде в Муроме делали или я ошибаюсь? у нас на форуме есть один ччеловек оттуда. буду его трясти
    Последний раз редактировалось crazy_bender/ex-PLACEBO; 10.03.2009 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
    C64C+1541II
    Tim0xA
    У меня один из в06ц-шных блоков питания под нагрузкой вместо 5 и 12 вольт выдавал 3,6 и 10,5 соответственно. При этом светились оба светодиода, но с гудком, без реакции на нажатие ВВОД+БЛК (кстати, может у тебя отключен динамик в ПК). Разбираться с ним я не стал, подключил AT-шный блок питания.
    Ковров
    спасибо за совет. для начала я отмою платы спиртом а то грязи прилично. и еще вопрос : кто нибудь в России может если что починить машинку эту? или еще одну искать?
    C64C+1541II
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Поменяй все кондеры-электролиты в БП и в самом векторе т.к. 90% что они повысыхали.
    При включении оба светодиода горят, но через долю секунды светодиод РУС должен програмно выключится, если этого непроисходит, значит начальный загрузчик нестартует. гудения никакого быть недолжно, это ненормально, ВВОД-БЛК вообщето тоже жать ненадо. Плохое питание наиболее вероятная причина сбоев и отказов особенно для К155... серии!
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
    Tim0xA
    Ramiros, я не брежу, у меня два "Вектора-06Ц" и оба при старте ведут себя так, как я описал, с самого первого своего включения. Один я покупал лично в 1989 году, второй в 2008. С 1988 по 1991 год на радиокружке был Вектор, который вел себя тоже именно так. Все три Вектора - кишиневского производства. Может это их особенность (глюк/брак/фича). Модель 06Ц.02 с автозапуском действительно стартует сама. У кого есть (был) Вектор, раскажите, как он стартует (стартовал) и чье производство?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 11.03.2009 в 00:04.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Мой (астраханский) при покупке не гудел. Потом при включении питания стал гудеть и стало нужно его рестартовать, чтобы он нормально заработал. Сейчас ведет себя также (при вкл-ии БП гудит, после рестарта успокаивается). Т.к. я не переделывал синхронизацию по методу Tim0xи и у меня нет старого ТВ, то не знаю, насколько мой вектор сейчас работоспособен.
    Возможно на "гудение" повлияла одна из доработок
    1) Замена ПЗУ на РФ2
    2) Инверсия
    3) Замена клавиатуры на герконовую
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 28.10.2009 в 12:43. Причина: Смена заголовка темы
  1. Проги на кассете с Вектором
    от BYTEMAN в разделе Вектор
    Ответов: 34
    Последнее: 23.05.2011, 17:58
  2. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
