Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Pentagon 1024 перегорает AT клавиатура
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile Pentagon 1024 перегорает AT клавиатура
    вот уже третий раз у меня сгорает AT клавиатура. Сначала я думал, что это случайность, но теперь понял, что это переодичность разновременная.
    Уже три клавы поменял. Работают, работают, а потом не работают. Меняю на б/у или новую, она опять работает, работает и перегорает, как лампочка.
    Че за нах ?
    Пентагон 1024 не расчитывался как оружие массового поражения ? А то похоже на нейтронное паропсихическое оружие.
    36
    18 сообщений
    Скорей всего с питанием что-то не-то... Мож статикой убивает?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Scorpion ZS-256 TURBO+GMX+GS+SMUC
    17 сообщений
    Статику я убрал в монитор. Скачков нет.
    55 сообщений
    Скорее, пульсация какая-нибудь. Клава ест достаточно много.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, самое банальное - разъем клавы не коротит контактами друг на дружку? Там есть и "земля", и +5в. На контроллер клавы пойдет не то что надо, и досвидания...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.03.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    17 сообщений
    Надо будет проверить контакты на матери. Но нет.... Там же стандартный хвостик писи входит в аккуратно собранную ZXMC. А она в свою очередь воткнута в ISA слот. Там ничто не спаяно, все на разъемах.
    Wowik
    Статику ты убрал в монитор при условии что та рамка которая на нем висит заземлена, вторая причина это контакт на разъеме клавика, если болтается или перетакаешь при включенном питании то могут быть проблеммы и третья причина, если ты этим компом кого нить достаёшь то этот кто-нибудь может сделать вторую причину самостоятельно в твоё отсутствие, не со зла а в силу того что думает что так будет лучше(шутка) но если жена ругается то это хорошо - есть реакция, а если молчит - плохо, значит чего-то задумала, моя когда когда вдруг перестала возмущаться сидением до 3х ночи, я думал ну все точно комп распилит раз меня пилить перестала.
    17 сообщений
    Да болтается разъем, который я плохо закрепил из за того, что не к чему, а придумывать я не стал. т.к., спешил, и иногда на рабочем компе я ее вынимаю. Из за этого может ?
    Wowik
    Безнаказанно можно перетыкать при рабочем оборудовании только USB и Com (Com не всегда) ну и разную мобильную экзотику к спеку не относящуюся, остальное можно спалить.
    17 сообщений
    Arrow эхы
    Понял, значит как будет время укреплю разъем. Тут все как на амиге значит... Он у меня сейчас держиться на одном винтике из за этого находится в полвисячем состоянии, а штекер клавы тяжелый из за провода клавы и так и наровит выскочить из висни. И иногда подвылазит прям на рабочем компе. Да еще жена заднюю часть компа переодически стулом бьет, т.к.. там место стула, а не проводов.
    Вот эти два дурацких хвостика белого цвета, они прикручены по одному винтику и из за этого шатаются. Надо будет сделать металлическую основу с дырочкой под них, а ее прикрутить к корпусу...
    Последний раз редактировалось AAA; 23.03.2009 в 23:34.
    Wowik
    А на морде свободного места нет? А то ведь если есть, то можно и туда вывести, чтоб стулом не били, надо лишь найти салазки под 5 или 3.5 дюймовый отсек с нормальным крепким фасадом и там это все закрепить, ну или беспроводной вариант, рессивер в корпусе ближе к морде.
  1. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
