Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите в лечении
    Moscow
    Question Помогите в лечении
    Господа, прошло три года, у меня очередной виток ностальгии, но проблема осталась старая. Итак:
    Имеем спекки (Москва128) + Beta-disk. TR-DOS 5.01.
    Подключено два дисковода - ИЗОТ на 40 дорожек и нормальный TEAC.
    Дискеты флопы видят, выводят список файлов. Форматируют. Можно копировать файлики между дисководами. Но!
    При попытки запуска любой программы с дискеты - имеем либо мертвый вис с мусором на экране и перденеем в спикер, либо вылет в BASIC с ошибками типа Invalid argument или nonsense in basic.
    Конденсаторы на плате визуально в норме. ВГ93 перепробовал аж 4 штуки. Питание у дисководов в норме (TEAC вообще висит на отдельном БП). Контакты и пайки целые.
    Дискеты живые - проверяю на Профи.
    Какие есть мысли как сие безобразие победить.
    S.Pb
    ты с этими же дисководами проверял? Если с другими, то твоя проверка ничего не значит.. В Профи дисковод может хорошо читать именно эту дискету, а твой дисковод - с ошибками. Эт нормальное явление для разрегулированных дисководов.
    Правильно - проверять работу дискеты записанной и отформатированной на одном и том же дисководе.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.03.2009 в 14:33.
    Moscow
    Да проверяю на этом - же дисководе (TEAC). Перецепляю его и проверяю. На профи все нормально, на москве128 - имеет то что написано выше.
    S.Pb
    проверяй память, проверяй ПЗУ
    Moscow
    Как проверить память? Стоят РУ5 в 16 кроватках. Проверять банальным перебором? Кстати, какие тогда покупать - есть с различным индексом - А,B,C. У меня стоят вроде бы B.
    Как проверить ПЗУ. И какое ПЗУ проверять - на спеке или на Beta-disk
    S.Pb
    зашить тестовую ПЗУ
    Как проверить ПЗУ
    считать и сверить
    Moscow
    А как это сделать в отсутствии программатора.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    spleen, ты действуй последовательно, как БК написал - память, потом ПЗУ...
    копируешь средствами ТР-ДОС? Если да, то это еще не значит, что все хорошо копируется... имхо, если память дохлая, то то может писать мусор... хотя есть предположение, что грешит верхняя память, попробуй запускать простенькие программы, тот же тест.
    Moscow
    Какой тест?
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    какой-нить тест памяти... в сети поищи - должны быть
    Добавлено через 1 минуту
    абсолютно все проги вылетают при запуске с диска, даже мелкие буты и командиры?
    Добавлено через 6 минут
    http://trd.speccy.cz/ - там целая дюжина тестов, если проблема с верхней памятью и из-за нее проги не запускаются, то есть шанс, что тест сможет запуститься, загрузившись в нижнюю память. Если у тебя ТР-ДОС работает (копирует, форматирует) и на экране мусора нет, то имхо нижняя память в порядке.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 26.03.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
