Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Помогите сделать TZX
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    По умолчанию Помогите сделать TZX
    Чего-то я вообще туплю и туплю и туплю. Как сделать tzx из аудио, которое я сохраняю процедурой? Пробовал realspectrum, spin, maketzx, все бестолку или у меня плохая звуковуха может, хз. В общем плиз, кто может, расскажите мне на пальцах, как делать. Можете тестовую сконвертить и приложить к своему посту, я проверю в лоадере, нормально сконверчивается у вас или нет, а то мне STL тоже кучу наконвертил и все косячные. А MakeTZX вообще чудит - делает файлик, а внутри картинки - одни нули.
    А, да, ну разумеется всякие там direct recording в tzx они не надо. И запись на реале на кассету и последующая оцифровка тоже.
    Файлик в Z80 формате шобы везде читалось в приложении. Запускаете, жмете кнопку - он сохраняет.
    • Тип файла: rar saver.rar (14.4 Кб, Просмотров: 205)
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,194
    787 сообщений
    а скорость у файла стандартная ?
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Нет.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,194
    787 сообщений
    попробовал сделать отгрузку spin`om - ничего толкового не вышло
    tzx только в DirectRecording, а если скормить wav tzxMaker`у - 6216, но скорость 100%
    Member
    Киев
    Дайте мне ВАВку, я посмотрю что там
    1,194
    787 сообщений
    отгрузи её сам в spin`e.
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Только картинка, а где остальное ;)
    • Тип файла: zip SAVER.zip (1.7 Кб, Просмотров: 169)
    298
    110 сообщений
    Насколько я знаю, TZX'ы хорошо делать TAPER'ом, а запускать его видимо сейчас только из под DOSBOX'а.
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Зачотище! Рассказывай как мне это делать.
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:59 ----------
    Картинка сохраняется тупо стандартная, 6912 байтов.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А что это вообще за saver такой? MasterTape от какой-то игрушки?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  2. Как сделать загрузочный FDD
    от x-code в разделе Вектор
    Последнее: 21.03.2009, 12:34
  3. Возможно ли это сделать ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 13.11.2005, 12:18
