Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Установка CP/M на винт в АТМ2+
  1. #41
    Activist
    г. Сергиев Посад
    A>C: обращение к дисководу после этого не происходит
    A>В: идет обращение к Gotek
    удалось прочитать образ системной дискеты SYS.TRD.
    Полагаю придется разбирать комп, вместо Gotek-а ставить обычный дисковод и т.д.
    Вот только на сайте http://atmturbo.nedopc.com/ не нашел стартовую дискету SP/M.
  2. #42
    1,196
    788 сообщений
    что-то мне подсказывает что система после старта ничего не знает про второй дисковод.
    его надо `подвязать` (команда assign ?)
  3. #43
    Activist
    г. Сергиев Посад
    команда assign <== это что такое?
    Как говорится чем дальше в лес, тем толще партизаны.
    Почему то НС-4 и SP/M в АТМ-ке раскрывают образы дискет TRD с SP/M файлами только образ системной дискеты SYS.TRD.
    Предположил что на флешке испортились образы дискет HELP и XC стер с флешки записал, НС-4 не видет, снова стираю вновь скачиваю с сайта , результат = 0.
    В 90-х переносил образы дискет TRD с SP/M файлами, при помощи утилит но каких и как не помню, были у меня шпаргалки но не сохранились.
    Подскажите как это сделать. Без подобных навыков заниматься венчестером (или карточкой) смысла нет.
  4. #44
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    А вы ознакомились с инструкцией по установке CP/M на винчестер?
    Она лежит вот тут:
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/install.zip
    Там и про ASSIGN енсть. И вообще...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (22.12.2022)
  6. #45
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Уж который день не могу решить проблему , файлы CP/M скаченные с сайта http://atmturbo.nedopc.com/ перенести на реальную дискету.
    Имею в распоряжение комп с Windows98 и MS-DOS 6.2 . Перепробовал массу вариантов, и безрезультатно .
    В конце 90-х ребята подсказали какими пользоваться утилитами для TR-DOS , какими для SP/M. Били сделано шпаргалки для командной строки и всё работало без проблем.
    Толь ко после решения стоит приступать к установке CP/M на винчестер.
  7. #46
    1,196
    788 сообщений
    снова спрошу - а зачем всё это нужно если есть gotek ?
  8. #46
  9. #47
    Activist
    г. Сергиев Посад
    К великому сожалению образы дискет TRD с файлами CP/M с сайта http://atmturbo.nedopc.com/ не раскрывает Spectrum Navigator v1.14E , командер HC-4. Пытался это сделать копировщиком Next Copy. Во и выходит что бы завести файлы CP/M в систему , необходимо сперва из перевести на дискету. Если известен Вам иной способ , подскажите буду весьма признателен.
    Вот с файлами TR-DOS таких проблем нет, Spectrum Navigator v1.14E и gotek с ними успешно работают.
  10. #48
    Activist
    37
    33 сообщений
    Эти самые trd если они в Готеке не работают, нужно о конвертить в hfe и подсовывать их. Я просто не помню уже trd эти читались им или нет. Абсолютно точно так нужно делать с образами fdi для TASIS.
  11. #49
    1,196
    788 сообщений
    можно указать конкретную ссылку на образ дискеты который не понимает HoneyCommander
  1. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
