Непомогло, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Ricia; 12.12.2018 в 11:16.
Балтик 128kb; Ленинград 512kb; Speccy2010 r2
Ver 1.0 rev0064 Тесты памяти проходят без проблем, и все работает отлично и стабильно, думаю SDRAM OK.
Последний раз редактировалось Ricia; 12.12.2018 в 15:55.
это про EP2C8Q208C8(-7) - иногда бывает разница, но для моего чипа что с 7, что с 8 - всегда все работало.
А про тест памяти не из под спека, а про хардварный от DDp был вопрос
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
это нормально идет. внизу нули должны быть.
Возможно у автора тайминги памяти быстрее, и он контроллер под CL1 сделал для себя) Ну это совсем печально было бы))).. А так только можно предположить, если у автора работает, а больше ни у кого - что у него чип чуточку побыстрее и FPGA-дизайн не дружит с таймингами.. как вариант
Протестировал прошивку с сегодняшними изменениями, у меня на C7 все заработало. Стал появлятся дебаггер:
При сборке под C8 опять 'Critical Warning (332148): Timing requirements not met', скорее всего будут опять сбои но можете попробовать. Может кто что посоветует как починить?
TimeQuest ругаеццо:
Ну и краткое содержание предыдущих коммитов:
Oct 25, 2018: GUI improvements: …
- text viewer with wrap/unwrap line functionality
- can be switched into simple text view mode (help)
- fixed some imperfections in commander
Oct 28, 2018: implemented fully functional HEX editor/viewer
+ fixed some design issues
Nov 20, 2018: updated T80 to Sorgelig's version
Nov 22, 2018: implemented direct write to the registers
Dec 09, 2018: 1st stage of full-featured debugger of UnrealSpeccy
Dec 15, 2018: fixed bug with short files in hex viewer/editor
Ребят, вот, думаю, может KIM-1 реализовать на speccy2010. Времени только нет, но не суть. Может кто поделится заведомо хорошей моделькой 6502? Желательно vhdl. Спасибо!
speccy2010 rev1, rev2, pentagon 128K
Speccy2010 r2
Сделал репо, буду разрабатывать тут https://github.com/serkiri/kim1
Пока сделал примитивный вга вывод
Буду индикаторы теперь рисовать
Последний раз редактировалось serkiri; 18.02.2019 в 18:45.
