Страница 14 из 29 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 288
Тема: SpecEmu
  1. #131
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    в курсе. но тест, даже неправильный, он должен если одинаково работать (неправильно) на любых эмуляторах. Не??Или крестик, или трусы.
    Или работаем, но неправильно, или не работаем, что правильнее.
    и потом, зачем в тесте памяти, особенно для zx48\128 - бета-диск??
    а так да, из режима Пентагона запускается верно. Хотя и показывает модель zx128
    Последний раз редактировалось zebest; 08.10.2021 в 23:43.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #132
    1,196
    788 сообщений
    на одном из наших клонов есть теневые порты
    которые работают когда включён `trdos`
    а что ты ожидал увидеть ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.10.2021 в 23:57.
  3. #133
    Veteran
    249
    155 сообщений
    В Спектрамин-е в режиме zx128 работает и не сбрасывается
    Как справедливо заметил goodboy, тест лезет в tr-dos, а в Спектрамине трдос неотключаем, поэтому тест и работает в 128кб.
    А вообще тест странный, для 48кб машины выдает 16кб.
  4. #134
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    зы - Вилли Инвадерс с прошлой страницы надеюсь набранные очки показывает??
    Ага
    В ZXMAK2 с бетадиском работает, без - сбрасывается. Но сбрасывается слишком быстро и знакоместо атрибутами не красит.
    Вот так должно быть
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  5. Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Spectramine (09.10.2021)
  6. #135
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Вот так должно быть
    Что характерно - Fuse, SpecEmu, Spectaculator, ZXSpin фейлят этот фейл-тест в режиме +2 - тест просто виснет с мигающим атрибутом, без сброса.
    А в ZXMAK2 вообще модель +2 не поддержана, а там своё ПЗУ, как-никак.
    Правильно отрабатывает этот фейл-тест в +2 модели только эмулятор Real Spectrum.
  7. #136
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Да, логично.
    Подменил ROM, атрибут замигал. Теперь всё в точности, как на реале.
  8. #136
  9. #137
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Эээ, а как в ZXMAK2 можно подменить ROM? Там же вроде только выбор из имеющихся в паке ROM-ов?
    ROMS.PAK - это zip-архив
  10. Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
  11. #138
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Уже сам допер, спасибо)
    Замигать-то он замигал, а вот сброса нет вообще, как и в остальных эмулях.
    Подменил ПЗУ в Unreal - тоже виснет с мигающим атрибутом.
    В общем, мусорный тест зафейлили почти все эмули)
    Похоже, что код где-то зависим от состояния системы (системных переменных и временных данных), то есть, возможно, при нескольких запусках теста на реале +2 на некоторых он тоже зависнет с квадратиком без сброса.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 09.10.2021 в 01:45.
  12. #139
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    238
    187 сообщений
    .SNA128 снапшоты (со слов автора эмулятора) это only под Пентагон изобретение, под zx128 как бы совсем не торт, поэтому в эмуляторе они чисто на Пентагон и залочены.
    Смесь Инвадерс-а + Вилли + тест HALT. Мне было сложно даже один уровень пробежать, но я сделал это, и на втором зафейлился.
    Правильно работает пока только в одном эмуляторе ( И это не Спектрамин
    Играть можно в любом конечно, но очки насчитываются только в правильном (и на реале 128
    Автор сюда заглядывает, можете передавать пожелания и тестировать свои эмууляторы.
    что конкретно в нём тестируется для halt?
  13. #140
    1,196
    788 сообщений
    там похоже проверяется значение в R
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
