Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: Список периферии к БК
  1. #81
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от MVladimir Посмотреть сообщение
    Не забудьте пожалуйста про блоки питания, их тоже довольно много разновидностей.
    Длительное время ищу актуальную схему на МС9011.02 (типа "кирпич)" выпущенных в феврале-марте 1989 года предположительно (судя по маркировке) на Новгородском предприятии. Может быть где-то, у кого-то есть заводская оригинальная схема? А то все поиски приводят только к схеме модернизированного БП версии МС9011.01 отрисованного в 2012 году Delta Group.
    вот тут есть схемы
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=3714
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=50920
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #82
    Member Аватар для MVladimir
    Спасибо конечно за ссылки, они были уже неоднократно просмотрены ранее, НО! ни одна из этих схем не соответствует действительности, имеющейся в работе, увы.....
    Позиционные обозначения и схемы сравните, я же фото плат стабилизаторов приложил с сообщению, у меня на столе именно такие. Видимо рационализаторы времен позднего социализма постарались.....постигая азы безбумажного производства.....
    Спасибо,
    Vladimir
  3. #83
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    увы, я в те времена как-то даже не заморачивался такими мелочами и не собирал схемы ибо ремонт этих БП был всегда очень прост.
  4. #84
    Вопрос скорее в наличии валидной документации, а не в ремонте, ибо блоки функционирующие. А вот отдавать их в эксплуатацию совсем не электронщикам и без схем, не совсем правильно. Неизвестно в какие руки попадут, случись что... Бюджетная организация.... квалификация персонала соответствующая.... сломать\спалить могут, с ремонтом - проблемы. Ладно, попробуем отрисовать хоть что-то, если время будет... (блоки не для БК будут использоваться, если что, так, питание 5 вольт для макетов в театре.)
    Спасибо,
    Vladimir
  5. #85
    Member Аватар для photon
    Саров
    46
    18 сообщений
    Блок ПЗУ, вид на плату сзади
  6. #86
    Саров
    46
    18 сообщений
    с рабочего КНГМД ОПТОК программатором Sterh-007 вычитал все микросхемы ПЗУ
    К556РТ4А (тa, что ближе к БК) https://disk.yandex.ru/d/GA9ustHRdkeAow
    К556РТ4А (дальняя по отношению к БК) https://disk.yandex.ru/d/p69yjkFvt0Njmw
    573РФ2 на краю платы - младший байт https://disk.yandex.ru/d/F3dD4zL7eaPfLw
    573РФ2 НЕ на краю платы - старший байт https://disk.yandex.ru/d/OgKeuCS6vTa8fA
    Последний раз редактировалось photon; 22.10.2023 в 18:07.
  7. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили photon за это полезное сообщение:
    CodeMaster (15.10.2023), dk_spb (15.10.2023), Radon17 (21.10.2023)
  8. #87
    Саров
    46
    18 сообщений
    По умолчанию КЛС фирмы Линтех
    КЛС фирмы Линтех
    повычитывал ПЗУ:
    556РТ4А - https://disk.yandex.ru/d/A81D5w1VCXisMA
    573РФ5 - https://disk.yandex.ru/d/MrBFGMIgvd650w
    2022-02-17:установлено, что эти линтеховские блоки имеют отличающееся содержимое ПЗУ. Отличие между двумя вычитанными ПЗУ 573РФ5 состоит лишь в байте по смещению 0x126 - там число, совпадающее с тем, что написано после буквы "Т" на наклейке на микросхеме. Вероятно это id машины в сети. А содержимое 556РТ4А одинаково.
    Последний раз редактировалось photon; 17.02.2024 в 11:14.
  9. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили photon за это полезное сообщение:
    dk_spb (09.11.2023), MM (17.10.2023), Radon17 (21.10.2023)
  10. #88
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Создана отдельная тема про JoyVox – адаптер на параллельном порту для двух джойстиков (геймпадов), светового пистолета и 8-битного звукового расширения Covox (ковокс).
    manwe.pdp-11.ru
  11. #89
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Народ, что за контроллер (предположительно локальная сеть). Продаван описал как контроллер локальной сети БК-0011М. Но я не сильно понимаю в разнообразии инопланетной техники.
    Есть ли какие доки?
  12. #90
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    КМК11М
    Есть ли какие доки?
    Доки не знаю, но вот обсуждение.
  13. Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    MM (10.04.2024)
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 127
    Последнее: 07.04.2019, 14:48
  2. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  3. Список художников
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 29.05.2007, 20:14
