Страница 144 из 159 ПерваяПервая ... 140141142143144145146147148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1582
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1431
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    tigr101274, в турбо-режиме работает?
  2. #1432
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Да у меня работает. Сегодня еще потестю в играх.
  3. #1433
    Member Аватар для JNipper
    Барнаул
    13
    10 сообщений
    Здравствуйте!
    Подскажите как должна работать Turbo на KAY.
    Пробовал замыкать контакты Turbo и один и второй, HL1 светодиод не загорается.
    Блокировка 1FFD работает. Джамперы все установлены как в монтажке.
    В остальном вроде работает нормально, YМ, tape in работают, дискеты читает.
    Единственное, что не паял ещё конденсаторы с обратной стороны платы,и не делал блокировку порта #FF (не паял вторым этажом микросхему и проводки) - может из
    за этого не работать турба?
    Фото платы:
  4. #1434
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    1. При включении питания - ТУРБО включено.
    2. Далее - триггерный режим кнопкой, контроль по светодиоду.
    Смотри схему и проверяй монтаж, там всё понятно. И ещё. ТУРБОй управляет клавиатурная Атмега. Атмегу ты не распаял, а цЕпи управления есть. Тонкий намёк, где искать основную проблему. По схеме всё становится понятно.
    В оригинальной схеме и плате есть ошибка по этому узлу - 1ffd закрыт при включении питания и верхняя память недоступна. Интересно, в этой версии платы исправили этот глюк?
    Это не блокировка FF, а сам порт FF.
    может из
    Смотри выше. Скорее всего, из-за не впаянной Атмеги у тебя ТУРБА и не переключается. Мне сейчас лень схему смотреть, там это просто решается.
    p.s. Нашёл свой запуск КАЯ. Там без картинок - сервер с августа накрылся.
    Единственное, пришлось понять причину невключения TURBO-режима - комп всё время работал на обычной частоте. Что-то подсаживало на 0 линию TURBO. "Виной" оказался элемент D66.4 (ЛЛ1) от контроллера PS/2-клавы. Так-как пока самОй Атмеги нет (блин, да где ж её в DIP28 купить?!!! ), то R85 подтягивает ноги 12-13 ЛЛ1 на землю. Соответственно, на 11-ой ноге тоже будет 0. Посто повесил на контакты 1-2 разъёма Х3 перемычку и всё заработало.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #1435
    Барнаул
    13
    10 сообщений
    При включении светодиод не горит, верхняя память доступна. При замыкании загорается диод, включается 128К режим.
    Наступил на те же грабли). Несколько раз перечитывал тему, как-то пропустил этот пост.
    Добавлю ещё, может поможет собирающим:
    Пришлось напаивать конденсатор 150pf на ИР10 pin 15 и на землю, без него была проблема с рисованием пикселей.
    Видеовыход заработал только с D7 155ЛН2. Пробовал ls06, с ней ничего не показывал, а с 155ЛН3 срывалась синхронизация.
  6. Этот пользователь поблагодарил JNipper за это полезное сообщение:
    PVG (20.12.2020)
  7. #1436
    102
    88 сообщений
    Это хорошо. Тогда проверяй ещё ошибки:
    1. Полярность диода VD2 на основной RESET процессора (если неправильно, то он уже сгорел при первом резете).
    2. Разводку разъёма ISP (X3, 6-pin, соответствие стандарту) для программирования Атмеги.
    3. Исключение из схемы элемента DD56.1 ЛЛ1, который включен буферным повторителем /IORQ для диспетчера IORQGE (его не должно быть).
    Да, это теперь известный момент. Очень долго к нему шли, пока искали причину. А с ёмкостью экспериментировал? По-идее, для надёжного фикса глюка, там там должно быть на порядок меньше - около 20пФ. Проверь.
    Это очень странно. Ибо логика работы одинаковая, ОК, просто ЛН3 более мощная по току и напряжению.
    Теперь ясно - у тебя все ИЕ19 555-ой серии. Нужна 1533, особенно DD3.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.11.2018 в 12:40.
  8. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    PVG (20.12.2020)
  9. #1437
    Барнаул
    13
    10 сообщений
    Ура! Турба заработала. (убрал R85)
    -Исправлено
    -Вроде всё норм, насколько я разобрался, совпадает со схемой последней.
    -Исправлено
    Пробовал сразу после сборки, запаивал SMD 20pf, не помогло.
    Не смог достать 1533. Может, со временем попадётся, заменю.
    Осталось собрать Nemo-IDE. Плата немного отличается от той, которая в этом посте, не совпадает монтажка и номиналы деталей. Непонятно как собирать по шелкографии или по схеме.
    Подскажите ещё:
    -Если я правильно понял, Nemo -IDEтолько для IS-DOS нужен, или можно как-то c TR-DOS использовать?
    -Какая актуальная прошивка на сегодняшний день?
    -Для чего нужен KAY Reset service? Это просто прошивка или доработки нужно делать?
    -Во время чтения дискеты Турба отключается, это нормально ?
  10. #1438
    102
    88 сообщений
    Проверь реальную разводку. Должно быть так:
    ICSP Header Pin 1 goes to MISO
    ICSP Header Pin 2 goes to +5V
    ICSP Header Pin 3 goes to SCK
    ICSP Header Pin 4 goes to MOSI
    ICSP Header Pin 5 goes to RESET
    ICSP Header Pin 6 goes to ground
    Смотреть в оба места, +думать головой. Основные ошибки я указал, и, как выяснилось, они исправлены.
    Есть поддержка в iS-DOS и TR-DOS. У меня в НЕМО-ИДЕ подключена CF через переходник и выведена за пределы корпуса для оперативного извлечения. Использую совместно с WDC v1.60 для перетаскивания софта с PC на Спекк. Очень удобно, т.к. WDC разворачивает распространённые форматы на реальный диск.
    В шапке должна быть. Но у меня в 99% задействован SMUC2 с ПРОФ-РОМом. Последняя-оригинальная вот.
    Это прошивка +аппаратная доработка. В КАЕвском ПЗУ заменяет страницу с КРАМИСом, если я не ошибаюсь. Никогда ей не пользовался.
    Смотри схему. ТУРБО отключается динамически при обращении к FDC BETA-TURBO и к любому порту ввода-вывода.
    А была бы впаяна гребёнка Х3 (ISP) - просто установил перемычку.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 13.11.2018 в 13:40.
  11. #1439
    Барнаул
    13
    10 сообщений
    Проверил. Разводка правильная.
  12. #1440
    102
    88 сообщений
    Значит исправили всё после этой мессаги и далее.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
