Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 107 из 109 ПерваяПервая ... 103104105106107108109 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1084
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #1061
    Member
    г. Екатеринбург
    14
    12 сообщений
    спасибо!!!! поиграюсь конденсаторами. и DD5 и DD6
    Замена 2 счетчиков DD5 DD6 на 555 полностью устранила проблему. Спасибо, Дорогой друг!
    kay_pm_fix.rar
    Null_device написал, что недоступна ссылка с прошивкой для контроллера питания. Выкладываю для PIC 12F683
  2. #1062
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Alexey_Mikhaylov, глядел похоже не в ту ссылку. В шапке, все несколько сумбурно свалено. Я ткнулся в те, что после текста по схемам от феникса (на atiny).
  3. #1063
    Member
    г. Екатеринбург
    14
    12 сообщений
    Доброго всем дня!
    Ура!!!
    Выпаял разъем simm со старой материнки. Без всякого фена, иголок. Только паяльник, медная оплетка и сплав Розе.
    Поставил память.
    Плата взлетела!
    Без МГТФ и т.д.
    Галки 22 прекрасно себя чувствуют вместо 18 под профпзу и турбину.
    Сейчас жду Pickit для прошивки контроллера клавиатуры. Сейчас прошита только альтера и не стал впаивать лн2 smd.
    клавиатуры нет, пока балуюсь проводками.
    В контроллер дисковода прошил ATF16v8 вместо Галки 18 ногами дрыгает сигналы на входе и выходе есть. Больше пока ничего проверить не могу из за отсутствтия клавиатуры.
    Так что можно смело собирать, на этой версии платы пока "кривизны" не обнаружено.
    Последний раз редактировалось Alexey_Mikhaylov; 27.04.2024 в 09:31.
  4. Этот пользователь поблагодарил Alexey_Mikhaylov за это полезное сообщение:
    Cooper (28.04.2024)
  5. #1064
    Member
    г. Екатеринбург
    14
    12 сообщений
    Не вытерпел. Поставил вг93 и AY, подключил Gotek. Поизголявшись с проводочками вместо клавиш проверил работу контроллера дисковода с ATF16v8 все работает, форматируется, пишется, читается. Программы запускаются. Музыка играет. Полет нормальный. Осталось прошить клавиатуру, жду PICKIT.
  6. Этот пользователь поблагодарил Alexey_Mikhaylov за это полезное сообщение:
    Cooper (28.04.2024)
  7. #1065
    Member
    г. Екатеринбург
    14
    12 сообщений
    Scorp1024_GAL18V10.zipScorp1024_GAL22V10.zip
    Выложил еще раз прошивки для Турбо, ПрофПЗУ, ФАПЧ.
    1. Для тех кто будет использовать GAL18V10 все 3 прошивки под эти чипы.
    2. Для тех, кто будет ставить альтернативные GAL22V10 и в ФАПЧ ATF16V8 + там же документ как устанавливать длинные 24-ногие GAL22.
    Турбина.
    Поскольку 22 длиннее чем 18 и не влезает (спереди мешают соседние микросхемы) ставим в дополнительную промежуточную панельку DIP-20. То есть "бутерброд" - в панельку на плате еще одну панельку, чтобы стало выше а эту вторую панельку вставляем GAL22. GAL22 ставим чтобы ее 12 и 13 ноги встали в панель вместо 10 и 11 ног GAL18. Лишние ноги соединенные по схеме из инструкции 1 и 2 и 23 и 24 свисают.
    ПрофПЗУ.
    GAL22 устанавливается прямо в панельку GAL18 и не требует применения промежуточной панельки, так как места тут достаточно.
    На ней соединяем перемычкой ноги 11,12,13 согласно инструкции. Ставим в панель так чтобы ноги 1 и 24 GAL22 встали на место ног 1 и 20 GAL18, задние ноги 11,12,13,14 свисают.
    ATF16V8 - вставляем на место GAL18 без каких либо переделок.
  8. Этот пользователь поблагодарил Alexey_Mikhaylov за это полезное сообщение:
    Cooper (28.04.2024)
  9. #1066
    Member
    г. Екатеринбург
    14
    12 сообщений
    Доброго дня всем!
    Пока едет программатор для PIC собрал SMUC 2.3 платку брал у Kit8bit.
    Альтеру прошил.
    Были странные глюки при первых запусках.
    Пришлось перешить ПрофПЗУ с версии 4.03 на 4.01, стало гораздо стабильнее.
    Сегодня купил батарейку СR1220. Поставил, часики не сбиваются, но я не могу понять как должны сохраняться настройки (например режим турбо, или автодетект винчестера). Они живут ровно до выключения питания. В чем может быть дело пока не понял. Если у кого есть опыт, подскажите.
  10. #1066
  11. #1067
    Master Аватар для LW
    Орск
    1,012
    322 сообщений
    s. setup -> m. monitor -> p. save cmos
    сохранение на смук в нврам
  12. #1068
    Member
    г. Екатеринбург
    14
    12 сообщений
    Спасибо огромное, без клавиатуры сложно разбираться, проводками)))!!!! Подскажите, какая последняя стабильная версия ПрофРОМ и где ее скачать. В 4.01 например не могу разметить HDD не сохраняются созданные разделы и не видит разделы FAT32
  13. #1069
    Орск
    1,012
    322 сообщений
    4.01 не умеет FAT
    тут
    https://zx-pk.ru/threads/34789-podde...on-zs-256.html
  14. Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Alexey_Mikhaylov (29.04.2024)
  15. #1070
    Member
    г. Екатеринбург
    14
    12 сообщений
    Очень благодарю! Буду пробовать!
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
