Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 1 из 110 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1091
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    По умолчанию Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    Тема относящуюся к производству печатных плат Scorpion ZS1024 Turbo+ (savelij) Scorpion ZS1024 Turbo+
    Фото - "Scorpion ZS 1024 Turbo+", andy150677 rev.2013
    Фото - "Scorpion ZS 1024 Turbo+", Felix_73 rev.2016
    Тест озу от Anykey
    Исправление для нормального запуска ревизии 2011 ver. 1.0
    Прошивка от Ewgeny7, обновленное ПЗУ 4.01 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446596&postcount=2
    Схема управления питания для скорпиона платы v.19, взята из схемы феникса (с разрешения автора) Скачать можно от сюда http://www.micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    Прошивка микроконтроллера ATtiny13 (ATtiny12, ATtiny15, ATtiny45) скачать
    Скриншоты с Fuse для прошивки ATtiny13 (ATtiny12, ATtiny15, ATtiny45 скачать
    Принцип работы таков. Однократное нажатие при выключенном компьютере - ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА. Однократное нажатие при
    включенном питании компьютера - СБРОС. Нажатие и удержание кнопки в таком состоянии в течении 5 секунд - ВЫКЛЮЧЕНИЕ
    КОМПЬЮТЕРА.
    Обнаружена ошибка на плате рев. 2013, светодиод замыкает на GND, что-бы исправить ошибку, нужно обрезать дорожку как показано на картинке
    Схема, монтажка, список деталей. Рев. 2015 https://yadi.sk/d/ydz29Ve4hgEJ8
    Прошивка для PIC12F683 (для рев. 2015)
    Прошивки для контроллера клавиатуры находятся в этой теме http://zx-pk.ru/showpost.php?p=743644&postcount=1
    Метод и порядок прошивки контроллера клавиатуры http://zx-pk.ru/showthread.php?t=162...l=1#post842970
    Ошибки на плате рев 2015
    1) нужно резать дорожки и от микросхемы DD28 тянуть к разъему клавиатуры провода
    D0 (4н. ЛН2) должен быть подключен к KL0
    D1 (6н. ЛН2) должен быть подключен к KL1
    D2 (8н. ЛН2) должен быть подключен к KL2
    D3 (10н. ЛН2) должен быть подключен к KL3
    D4 (12н. ЛН2) должен быть подключен к KL4
    2) 3я нога PIC посажена на массу, 5-й вывод разъема X19 тоже, самое лучшое решение это обрезать дорожку которая идет с 3-й ноги, а проводок для программатора подпаивать к выводу PIC
    3) обрезать дорожки с обратной стороны платы, а с пяточка подать на соседнюю дорожку альтеры.
    Шаблон на скорпион рев 2016 https://yadi.sk/d/9RWdyxRDqh8Ak
    Последний раз редактировалось zorel; 25.05.2016 в 18:26.
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Я пробовал сконвертировать прошивку
    под ATF16V8, но у меня не получилось, видимо тяму не хватило
    вроде там некоторые операторы отличаются и
    режимы I/O не совсем подошли.
    так что желательно сначало проверить.
    В нашем случае конвертация вроде как не нужна. Просто залить существующие.
    Хотел бы проверить ATF, да нету поблизости этих тараканов.
    Попробовал несколько прошивок просто зашить в ATF, но Scorpion не
    запустился (белый экран). С GAL22V10 работает.
    Пробовал SC15_1.jed, SC15_3.jed, turbo.jed, ZS2_1.jed, ZS2_2.jed.
    ATF16V8 - прошивается нормально (ChipProg-48 жестко проверяет микросхемы)
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    76
    51 сообщений
    ATF, но Scorpion не
    Спасибо!
    Будем пока считать вопрос закрытым, и пользовать ГАЛы.
    Когда куплю АТФ, попробую еще покувыркаться.
    Master Аватар для axel_sunrise
    Хабаровск
    не мешало бы в 1 пост положить схему скорпа
    Возьми БК за Рога
    76
    51 сообщений
    Схем зеленого гуляет несколько вариантов, разной степени кривизны. Наиболее точная схема сделана вроде как БК.
    Отсюда вывод, который я давно и безуспешно пропихиваю в народные массы - не надо делать плату по схеме. Надо тупо повторить плату по сканам, а затем уже осторожно вносить изменения.
    Схемы/монтажки можно найти у меня на сайтике (ссылка в подписи). Но и там теоретически есть неточности в схеме.
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Извините что влезаю, но делать по схемам тем более от БК это себя не уважать. Я отрисовал по схеме которая у меня есть. А уточнение этой схемы делаю по рабочей плате. Уже нарылось чего нет ни в одной схеме.
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    Подход сей опробован на Профике.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    как же ты это узнал, вдруг в схеме БК это уже есть?
    Савелий, не уважать себя - это именно то, что ты делаешь - раздуваешь щёки и бахвалишься, что дескать нарыл какие-то откровения, о которых никому не скажешь . В отличие от тебя я всегда приветствую любую помощь, конструктивные замечания или найденные ошибки. Так что если есть что сказать по делу я с благодарностью это приму .
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Или я не права?
    Ген, я прям в смятении :-/ Пополнение женской аудитории форума это конечно хорошо (хотя быбы с паяльником страшнее мужиков), но не такими же средствами ;-)
    Ну давай вместе похихикаем. Вкури как на разъем ХР1 выведены цвета. Конкретно синий и зеленый.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    припоминаю, что где-то была ошибка с этим разъемом, то ли в схеме, то ли в книге...
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. George74
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
