Показано с 1 по 10 из 67
Тема: тест INT`a от Ковалевского
    1,225
    811 сообщений
    По умолчанию тест INT`a от Ковалевского
    сделал TAP версию для проверки на всяческих реалах.
    в `+` версии изменил надпись spectrum1982 на scorpion.
    сделал TAP версию теста показывающего кол-во тактов.
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.10.2011 в 22:06.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    OldSpeccer (02.01.2022), Raydac (18.06.2021)
  3. #1
  4. #2
    1,996
    761 сообщений
    67 Post(s)
    Только он почему-то считает скорпион оригинальным спектрумом. А оригинальный - не считает.
  5. #3
    R.I.P. Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Значит надо править. Тут разница в тактах ДО прорисовки экрана. У Скорпа - 14344, а у реала(48-го) - 14336.
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    А как загрузил? Как ТАР?
    Pentevo - рулез
  6. #4
    Moderator
    Симферополь
    Дело не в загрузке - у него просто оригинал опознается как клон - насколько я понял - а скорп - почемуто оно считает оригинальным компом.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #5
    1,225
    811 сообщений
    сам автор пишет в help`e - полное совпадение будет при `прозрачном` ОЗУ т.е. отсутствии wait`ов на процессоре.
  8. #6
    Вот то-то и оно. А надо бы полное тестирование. Как есть.
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Дело не в загрузке
    Я имел ввиду загрузку в оригинальный Спек.
    Pentevo - рулез
  9. #7
    306
    112 сообщений
    Что-то странное, бордюр в спектакуляторе на оригинальном 48 совсем не попадает куда нужно и шире становится.
  10. #8
    1,225
    811 сообщений
    на 48`ом реале такая-же история. возможно это отголоски пропаганды Скорпиона - он ведь по словам авторов точно повторяет оригинальный спектрум
  11. #9
    1,996
    761 сообщений
    67 Post(s)
    Похоже, что именно на скорп автор ориентировался, как на оригинал.
  12. #10
    Veteran Аватар для ZXMAK
    27
    21 сообщений
    сфоткал бы кто хотябы эти тесты на ленинграде-1
  1. Тест ОЗУ 48
    от PicNov76 в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 24.12.2018, 13:02
  2. Тест Ю.Ковалевского
    от Costa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 19.11.2014, 03:03
  3. тест-ПЗУ
    от Egal в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2010, 13:12
