Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Диагностика
    SPb
    266
    193 сообщений
    По умолчанию Диагностика
    Последний раз редактировалось dk_spb; 17.07.2012 в 15:47.
    R.I.P.
    г. Харьков
    Привет,
    эта тема уже поднималась, но хорошая идея вынести ее в отдельную ветку.
    часть тут
    при старте биос ставит стек в АЦЗУ (текстовый экран) и мусор - это стек, это нормально
    если на текстовом экране нет мусора - то АЦЗУ в пордяке
    F1+Reset - быстрый сброс, у вас должен стартануть бейсик
    F2+Reset - на экране надпись "Нет внешнего ПЗУ"
    F3+Reset - обычно на экране куча 9
    F4+ по идее тоже что и F1 для вашего случая
    при нажатии до ресета любой Fn тесты скипаются
    при старте как помнится корвет заливает ГЗУ синим цветом
    >при старте АЦЗУ или ГЗУ, если АЦЗУ, то проблем с ГЗУ я могу и не увидеть.
    у корвет нет РЕЖИМА экрана, есть два разных экрана и можно управлять только их отображением, в общем текстовый экран это как еще один (4й) слой графики.
    >что означает надпись "ОПТС 2.0" при старте?
    что у вас ПЗУ с ОПТС 2.0, и возможно второй корвет, хороший повод проверить
    и приятное для вас, он умеет отдельно ругаться более конкретно на ошибки
    говорить ОШИБКА ШИНЫ, ПЗУ, ГЗУ, ОЗУ
    вот как стартует ПЗУ ОПТС 1.0, но думаю оптс2 близок к нему
    инициируем PIC
    инициируем TMR (выключается писк если был)
    проверяем нажаты ли кнопки, если нажаты - пропускаем все тесты ...
    гасим экран ГЗУ (палитрой)
    проверка шины данных периферийных БИС
    тестируем АЦЗУ
    заполняем ГЗУ константой
    включаем отображение ГЗУ
    стек в экран АЦЗУ
    выводим текст ОПТС
    проверяем CRC ROM
    проверка RAM
    имитируем нажатие F1
    а тут анализируем что конкретно нажато
    т.е. вам надо смотреть в сторону основного поля памяти РУ5
    РУ4 - это АЦЗУ, кстати их 9 штук
    3 ряда РУ6 - АЦЗУ
    РУ5 - основное ОЗУ
    опыт ремонта есть у BYTEMAN
    ---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
    на Корвет есть все доки
    полный комплект
    собственно если после включения он пишит (это так и должно быть)
    и пишет что ошибка ОЗУ то это достаточно хороший признак
    по говорит о том что много что работает
    надо копать память
    по идее на экране должна быть еще надпись ОПТС Х.Х
    R.I.P.
    г. Харьков
    по идее у вас ОПТС 2
    и надпись НЕИСПРАВНОСТЬ
    ШИНЫ
    ПЗУ - пзу
    ОЗУ - оснавная память
    ГЗУ - видео память
    собственно оно и пишет что не работает
    SPb
    266
    193 сообщений
    Это у второго компа.
    А первый многократно пищит и ничего не показывает.
    Можно ли предположить что неработает?
    R.I.P.
    г. Харьков
    не подскажу, я не электронщик, спрашивайте BYTEMAN может он поможет
    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Большое спасибо!
    Тот что пищит - он пищит неоднократно, а много раз подряд. На экране при этом ничего нет - куда копать - непонятно.
    У второго надпись ОПТС естественно есть. то есть неисправность ОЗУ - это смотреть 565ру? А он при этом (как, например, МС1502) не выводит в какой-нибудь порт номер РУшки или сбойный адрес?
    нет, только факт ошибки
    Зерноград
    Занялся ремонтом Корвета 8020. При включении постоянный прерывистый писк. На экране пусто. Белый экран (фото1).
    При нажатии СБРОС+F1 на экране (фото2),
    СБРОС+F2 на экране (фото3),
    СБРОС+F3 то же самое, что и при F2.
    СБРОС+F4 на экране (фото4),
    СБРОС+F5 на экране (фото5),
    На нажатия клавиш реагирует появлением нажимаемых символов по 7 шт (фото6). Потом первый символ затирается последним и так по кольцу.. Кто нибудь с таким сталкивался? Хотя бы примерно куда рыть?
Название:	Изменение размера DSCF2871.jpg
ID:	33304   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF2872.jpg
ID:	33305   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF2873.jpg
ID:	33306   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF2874.jpg
ID:	33307   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF2875.jpg
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    Зерноград
    Фото6...
Название:	Изменение размера DSCF2877.jpg
    SPb
    266
    193 сообщений
    Mifody, А просто клаву отключить не пробовали?
    Зерноград
    Пробовал. Фото1 на экране и всё. После ресета всё равно фото1..
    Украина
    Вот разберись и тебе респект будет,стандартная поломка походу,многие пищат и на экране символ,либо один повторяющийся,либо другие.
    Кажется память ,но это имхо.
  1. Диагностика п/к Байт
    от klingon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2010, 19:03
  2. Диагностика видеовыхода
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 07.07.2007, 14:48
