Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Bad Apple для Апогей БК-01
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    По умолчанию Bad Apple для Апогей БК-01
    Всем привет,
    пару месяцев назад я стал счастливым обладателем персонального ПК Апогей в полной комплектации =)
    это реально было очень приятно распаковать его, достать кабели, разъемчики, целых четыре книжки,
    подключить к телевизору, набрать первые буквы на новенькой клавиатурке...
    Но все же хотелось что-то покодить, я никогда не видел РК-86, не знал, что бывает 8080, по этому открыл
    книжку, которая шла в комплекте по программированию на ассемблере и был приятно удивлен, что в процессоре
    целых 7мь(!) регистров общего назначения, между которыми можно кидаться данными неограниченно! целых 56кБ данных,
    ещё и внешнее ПЗУ и при этом память общая с 16битным адресным пространством!
    Вот это был королевски подгон =)
    До этого я лет 10-12 программировал на microchip процессорах, у которых один регистр W и 35 команд (14-битных),
    2-8кБ памяти ещё и разбитая на банки по 1024слова и нужно было отлавливать в кодепереход между ними, и ни в чем себе не отказывай)
    Руки чесались...
    7 мая мы с другом сделали небольшое демо bad apple для осциллографа Bad Apple или с Днем Радио
    и появилась идея перенести наработку на Апогей...
    Подумал, с чего бы начать - ну есть таймер, вывести звук это должно быть просто... ну не знаю, почему так показалось... далее замучал форум вопросами =)
    Ну ок, договорился с SegaBoy выпросил у него сграбить идею синхронизации с видеокадром =) и сам плеер ) хотя с самим звуком запарился, тк медведь на ухо наступил )))
    Далее была работа с "видео", мне нужно было уложиться в 250кБ, так как это максимальная ПЗУ, что у меня была =))), но даже понизив частоту кадров до 10Гц,
    не очень получалось ужаться, кадров получалось около 2100+ и в среднем кадр это 1920 байт...
    с упаковкой видео пришлось помучится))) не h.264й кодек, но все же)
    Но даже уменьшенное до 100байт на кадр не удавалось успеть все вывести за 20мс, пришлось схитрить и выкинуть один из внутренних циклов и продублировать код.
    ну и добавил двойную буферизацию, это вообще помогло... по крайней мере нет артефактов при перерисовке кадра
    короче, то, что получилось:
    было интересно думать как создать демо, хотя и запарно отлаживать, вообще это мой первый некоторый демопроект,
    если будут вопросы, пишите,
    ps: если кто-то даст идею как считать данные с файла (210кБ данных) на картридже с SD картой, буду признателен, тогда попробую адаптировать код
    к более удобному SD картриджу.
    pss:во вложении образ ROM для emul80
    нужно подменить штатный образ,
    что бы запустить демо
    R8000, 8001 ; что бы переключить страницу в 0
    R0,2000 ; грузануть саму программу
    G
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 03.06.2020 в 01:08.
  2. Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Pyhesty за это полезное сообщение:
    CityAceE (02.06.2020), helcril (27.02.2021), hitomi2500 (02.06.2020), ivagor (02.06.2020), mdk (27.07.2020), norduk (25.08.2021), nzeemin (02.06.2020), Oleg N. Cher (02.06.2020), SegaBoy (02.06.2020), svofski (20.12.2023), tnt23 (06.06.2020)
  3. #1
  4. #2
    1,196
    788 сообщений
    ? 64*25=1600
  5. #3
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    ? 64*25=1600
    64х30
    может на телевизоре не влезли все строки, я не пересчитывал...
  6. #4
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Очень круто! Особенно, если учесть, что это первая работа для i8080, пусть даже и с многолетним опытом программирования других МП-систем.
    А заливка не используется потому, что использовались наработки для вывода видеоряда на осциллограф или в целях экономии места для хранения кадров?
    С уважением, Станислав.
  7. Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Pyhesty (02.06.2020)
  8. #5
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Pyhesty, про видео на Апогее с SD есть тема. Что касается утрамбовки Bad Apple в 256 Кб, то со сжатием удалось уместить 3286 кадров (15 FPS) с разрешением 64x48 с заливкой (музыку я не делал).
  9. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  10. #6
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    да, хотелось сделать относительно легкий вариант, тк было не понятно сколько потребуется мощности для отображения всего кадра,
    в среднем получилось по 100байт на кадр (это за счет упаковки бит, но у меня нет алгоритма сжатия при хранении) но ниже ivagor пишет, что у него на кадр большего размера получилось
    80 байт на кадр, я ещё не посмотрел его ссылки, но его цифры впечатляют =)
    я поставил для себя условие около 10Гц вывести, а по началу у меня были даже проблемы с тем, что бы относительно быстро стереть кадр (хотя бы за 20мс),
    дальше за счет оптимизации даже остался небольшой резерв, но вообще вывод одно кадра занимает около 60мс (выводится кусками) и ещё 20мс (может быть чуть меньше),
    занимает очистка экрана. Резерва после небольшо оптимизации осталось процентов 30% по времени.
    о! я главное где-то видел видео тему с выводом на апогее bad apple, но когда пробовал найти поиском не смог... (поиск выдает все что угодно, но не то, что ищешь)
    сейчас гляну...
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 02.06.2020 в 11:08.
  11. #7
    Member Аватар для hitomi2500
    33
    10 сообщений
    Шустро получилось, здорово!
    У меня на Апогее получалось в разрешении 192х102 где-то 380 байт на кадр, а в 128х60 кажется около 200, это с дельта-кодированием и упаковкой в бинарное дерево. Частота кадров была очень низкой, около 2-3 Гц для высокого разрешения, и порядка 5 для низкого, есть видео на ютубе, находится по фразе "Видеопроигрыватель на Апогей БК-01Ц". Кадры я не стирал, рисовал только дельту, поэтому скорость была неравномерной. И работал с псевдографикой, кодируя в неё на стадии упаковки, поэтому точка у меня была байт а не бит. Если рисовать только контуры, то можно применять другие методы компрессии, они могут оказаться эффективнее. Например g-код (а-ля графические диктанты).
    Насчёт SD-карты, я пользовался функциями биоса Алексея Морозова, который vinxru. Там всё относительно просто, сначала открывается файл (регистрами передаётся указатель на строку с именем), а потом идут последовательные чтения (регистрами задаётся адрес буфера и число байт для чтения). Вся логика работы с FAT и SD вынесена во внешний микроконтроллер. Исходник биоса и пример в загрузчике (boot.rk) есть в его репозитории : https://github.com/alemorf/retro/tre...B3%D0%B5%D0%B9
    Ещё в качестве примера можно взять мой плеер, https://github.com/hitomi2500/avi2ps.../master/avplay, но у него исходники не очень причёсаны.
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили hitomi2500 за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (03.06.2020), Pyhesty (02.06.2020)
  13. #8
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    G
    если где почитать, как грузить данные с SD карты? или вообще про формат картриджа SD для Апогея?
    ps: о! увидео выше ответ hitomi2500, спасибо!
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 358
    Последнее: 02.07.2023, 18:08
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  3. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  4. Bad Apple(Видеоклип) на "Дендике"
    от Fishbone в разделе Nintendo
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2013, 22:02
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
