Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    Veteran Аватар для MV1971
    проблема может быть не в контроллере, а в самой программе. достаточно много фирменных игр которые для выбора адреса перехода при IM2 используют данные их ПЗУ. допустим в моделях 48/128 (#3AFF)=#FFFF, а в ПЗУ +2A/B оттуда читается совсем другое число. приходится править на #3BFF. назови конкретно несколько игр с которыми проблема.
    а ещё на +2A/B присутствует порт #1FFD, при переключении страниц по #FD для корректной работы надо устанавливать 5ый бит (как для скорпиона) - это в основном касается отечественных программ.
    Это попозже, я сейчас не помню какие.
    Помню что половина игр точно с диска 7 вот отсюда :
    http://zxaaa.untergrund.net/FICUSG.html
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня такое предложение по реализации. Для фирменных машин, ИМХО, сделать контроллер в одном блоке с дисководом и их БП. Соединяя с компьютером шлейфом и разъемом, который будет цепляться на краевой слот. Удобно и красиво. Не хочется цеплять к компу переходник на ZX-BUS, в него плату, потом опять куча проводов. Достало это уже.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Есть опасения, что из-за длинных проводов работать будет нестабильно.
    Сантиметров 40-50 наверное надо будет делать шлейф, чтобы подключить, дисковод развернуть и поставить, чтобы дискету удобно вставлять ?
    г. Курган
    17 сообщений
    Ну да, около того. А если использовать шлейф не один к одному по сигналам, а через общий? Как в IDE 80 жил? Горожение кучи проводов + плат не есть гуд, хочется компактно, красиво и удобно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Как вариант можно этот самый шлейф IDE 80 и попробовать.
    Надо подумать будет на эту тему.
    41
    18 сообщений
    MV1971, на схеме ошибочно показано, что два дисковода выбираются одним сигналом DS0. (Возможно, это также попало на платы которые Вы заказали?)
    Member
    Таганрог
    у меня глупый вопрос...
    наименование разъема ZX_BUS_F для заказа...
    я до этого по простоте душевной пилил ISA-шный, но это плохо
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
    Это просто ошибка в схеме, спасибо за подсказку.
    На платы это не попало.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    Похоже других вариантов нет.
    Даже на фирменных устройствах разъем видно что пиленый, аккуратно на станке, но пиленый.
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    В Didaktik M - для этого в шлейфе были установлены буфера.
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    This is cable for connection Czech disc drive Didaktik40 or Didaktik80 (signed as D40 / D80) to any ZX compatible computer. It's easy ZX-BUS booster + long cable with next connector for D40/D80 FDD. Some this cables exist with different length (more than 45cm) but adress lines A0-A7 are not boosted and signals are at end of cable unstable.
    I have in Eagle designed new D40/D80 cable with correct ZX-BUS booster. Vertical position and through ZX-BUS.
    Old cables are replaced with one IDE cable (80 lines ideally)
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
    TR-DOS on +3/+2A/+2B computers can work, but BDI must detect actual state of ports 7FFD and 1FFD. +3 can use allram mode = in this time +3 ignore external signals ROMOE1/ROMOE2 and BDI can't use reading from external rom/ram.
    Years ago I designed a project "NEW BDI" based on CPLD XILINX, flash eprom, sram. But part with WDx793 controller is uncomplette (absent). I can finish this project in short time. Please wait....
    My PROFI INTERFACE is internal memory upgrade for ZX128+2, and contain TR-DOS/DIVIDE/MB02 support and more next features.... Actually I use TRDOS with ramdisc support in 1MB memory (Pentagon 1024 and ZX PROFI 1024 ram modes).
    http://www.youtube.com/watch?v=gQN6IshS5Gg
    I will finish my old project.... 3 ... 2 ... 1 ...
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 30.03.2012 в 19:28.
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
