Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 144
Тема: Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
  1. #131
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ну так это вообще P/OS и наверняка ни сном ни духом про 0515
    По поводу - образ меньше. Технически сделать можно. Для этого нужен
    - вариант номер раз - POS.STB (те самые глобальные символы) от POS.SYS и немного везения
    - вариант номер двас - POS.TSK, POS.STB, драйвера, системные проги и неплохо бы SYSVMR.CMD от разрабов (но этот вариант скорее из фантастики)
    В целом же, сказать сколько нужно для POS памяти по минимуму и для комфортной работы - не могу...
    Вдогонку
    Как оказалось, дистр (или что то похожее на него) P/OS 1.5 у меня есть и даже несколько больше дисков
    BL-N633C-BH (P/OS HARD DISK V1.5, SETUP): 			pos-3059-label.jpg 	pos-3059.imd
    BL-N596C-BH (P/OS HARD DISK V1.5, INSTRUCTION DISKETTE):	pos-2957-label.jpg 	pos-2957.imd
    BL-N634C-BH (P/OS HARD DISK V1.5, SYSTEM OVERVIEW DISKETTE):	pos-3064-label.jpg 	pos-3064.imd
    BL-N638C-BH (P/OS HARD DISK V1.5, LIBRARY):			pos-3066-label.jpg 	pos-3066.imd
    BL-N639C-BH (P/OS HARD DISK V1.5, DISPATCH):			pos-3067-label.jpg 	pos-3067.imd
    BL-N640C-BH (P/OS HARD DISK V1.5, PROSE):			pos-3069-label.jpg 	pos-3069.imd
    BL-N637C-BH (P/OS HARD DISK V1.5, UTILITIES):			pos-3099-label.jpg 	pos-3099.imd
    BL-N631C-BH (P/OS HARD DISK V1.5, SYSTEM):			pos-5002-label.jpg 	pos-5002.imd
    вот только в формате IMD.. Надо будет попробовать поковыряться. Когда получится - не знаю..
  2. #132
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    Titus, версия эмулятора 0.12g - это последний билд или были ещё ?
    чтото у меня он походу работает быстрее чем надо, в томже stop express и saboteur 2 всё носится очень быстро.
    можно както уменьшить скорость эмуляции ?
    мой комп: Intel core i5-11600K 3.9GHz, Nvidia rtx 3070, 32GB ram, Windows 10 professional.
  3. #133
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Попробуй эмулятор Никиты, может на нем скорость будет поближе к оригиналу.
  4. #134
    Омск
    36
    25 сообщений
    в MC0515btl ситуация в точности наоборот, тормозит всё, система ОСА грузится минуту.
    набираю DIR он грузит список файлов секунд 15, в stop the express невозможно играть ибо управление рывками идёт.
  5. #135
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Попробуй в моем эмуляторе PageUp/PageDown, это вставляет задержку.
  6. #136
    Омск
    36
    25 сообщений
    выставил frame delay= 3 или 4 ближе к оригиналу.
    а ты свой эмулятор больше не будешь обновлять ?
  7. #136
  8. #137
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Эмулятор 515, или же вообще EmuStudio?
  9. #138
    Омск
    36
    25 сообщений
    желательно чтоб и то и то.
    вроде союз-неон ты обновлял до 0.16а, они у тебя на одном движке же эмуляторы.
  10. #139
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    В 515 особо софта нет интересного. Поэтому и возиться с ним перестал. Посмотрел все, что есть и все. А нового нет.
    А сам движок эмулятора я разобрал, чтобы переделать иначе. Но в итоге потом не собрал, т.к. отвлекся на другие интересные проекты.
  11. #140
    Veteran Аватар для Radon17
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    Неужели без бекапов?
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. МС-0515
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 272
    Последнее: 30.09.2023, 23:46
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  4. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
