Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Робик АЛУ - Модуль расширения
    370
    238 сообщений
    По умолчанию Робик АЛУ - Модуль расширения
    Доброго времени суток. Хочу представить Вам модуль расширения для АЛУ Робик. Модуль расширения представляет из себя устройство, подключаемое к АЛУ Робик и несколько расширяет его возможности. На модуле расширения установлены:
    1. Контроллер дисковода с ФАПЧ
    2. TurboSounD (2хYM2149F без FM части)
    3. Часы реального времени на 512ВИ1 (по GLUKу)
    4. SD-Adapter по стандарту Z-Controller (Keeper)
    5. Kempston мышь по схеме Камиля (Caro)
    Модуль можно устанавливать снаружи или внутри (с допиливанием) корпуса АЛУ Робик. БОльшая часть сигналов для работы модуля есть на системном разъеме Робика, но также потребуются небольшие доработки по выводу дополнительных сигналов из схемы.
    Идея модуля и прошивка, а также обеспечение дополнительной информацией и схемами/хотелками - Lisica.
    Сборка всё в общую схему, разработка печатной платы - solegstar.
    Спасибо за труды ВСЕМ авторам устройств, которые разместились на борту модуля расширения!
    Доработка второй версии платы: установить резистор 5.1 кОм между 13 и 24 выводами DD9 (512ВИ1) - без резистора при отключении питания микросхема часов будет всегда выбрана, из-за этого быстрее сядет батарейка.
    Тема в Барахолке - http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=303
    Немного фото печатной платы "Модуля расширения Rev.B" (пока):
    Фото
    ссылки на:
    - альбом - https://www.dropbox.com/s/l3r3beko9t...zip?dl=0&raw=1 ;
    - описание - https://www.dropbox.com/s/2rpy6476uq...zip?dl=0&raw=1 ;
    - исходные материалы - https://www.dropbox.com/s/dembwrexcm...zip?dl=0&raw=1 .
    Последний раз редактировалось solegstar; 20.10.2019 в 20:39.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    solegstar, здорово! Обязательно привози на УП-2012! Как раз презентацию устроишь
    Activist
    Барнаул
    Можно ли применить данную плату ко второму Ленину?
    Scorpion ZS-256 turbo+ ("зеленый", 2001г.в.), FDD'3.5, 5'25, iDE NedoPC, HDD'40mb Seagate, adapted Sega-joystick, фирменный корпус
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), Midi, FDD'5,25
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), FDD'5,25
    Sintez-2, Компаньон-1, Компаньон-2.1, Микрон-3
    Veteran Аватар для piroxilin
    Да, клёвая штука!
    Если будет хорошая совместимость по подключению к "разным" клоном то взял-бы парочку (для таганрога и чего-нибудь на БМК).
    Может даже и к фирменному спектруму припаяется )))
    С уважением, Дмитрий.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex Clap, по идее - да, но придется МГТФом всю шину кидать, т.к. у Л2 и Робика распайка разъемов расширения различна.
    370
    238 сообщений
    Думаю можно. Плата не использует никаких специфических сигналов. отладим прототип, ну а там можно и производством заняться. и как сказал Дмитрий, придется МГТФом подключать модуль, т.к. распиновка системного разъема сделана под Робик.
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
    Собственно УП-2011 и стала толчком.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Хорошая идея Раньше, когда был "Робик" собирал к нему тоже разные модули - контроллер дисковода двойной плотности (FDC HD), адаптер жесткого диска (AHDD), часы, кеш, видео адаптеры... Вот схемы, что еще сохранились:
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Зачем МГТФ? Можно и переходник сделать...
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
    Э эх... Я думал сохранить в тайне аж до презентации. Или пока не отладим прошивку...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    370
    238 сообщений
    ну народ ведь надо заинтересовать? может какие будут пожелания там, или советы...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    поднажмем! До презентации осталось:
    31 день! После прилюдной презентации на Уголь пати-2012 данные об этом девайсе станут публичными
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
    lisica, у меня тоже есть один секретный девайс, который возможно покажу на УП-2012 Но он Робик-истам будет мало интересен.
  1. Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
    Ответов: 781
    Последнее: 02.05.2024, 14:20
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. [Москва]Продам модуль расширения для Amiga CD32 SX-1 Paravision
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2011, 09:48
  4. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  5. "Модуль расширения" и его ТЗ.
    от falanger в разделе Nintendo
    Последнее: 05.06.2008, 16:44
