Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Super Joystick Port
  1. #21
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Собрал, теперь надо писать прошивку.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.02.2015 в 19:15.
    "L-256"
  2. #22
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Этот контроллер подерживает ps/2 клавиатуру? Можно поподробнее об этом?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  3. #23
    66
    52 сообщений
    Основное назначение подключение двух джойстиков с возможностью программного переключения их типа. Но для PS2 клавиатуры есть четырех штырьковый разъем на плате, через который можно подключить кабель к разъему PS2 клавиатуры. Осталось написать прошивку под нее. Ищу исходники на ассемблере с опросом клавиатуры по прерываниям.
    Клавиатура получится без WAIT. На плате есть выходы сигналов WAIT (только для остановки игры), RESET, NMI.
    Плата подключается к разъему механической клавиатуры через соответствующий переходник, который надо будет сделать под каждый компьютер самостоятельно.
    "L-256"
  4. #24
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Какая раскладка предполагается на клавиатуре? Возможность изменения раскладки?
  5. #25
    66
    52 сообщений
    Выслушаю ваши рекомендации.
    Правкой исходников. Исходники будут открыты.
    "L-256"
  6. #26
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Если исходники открыты, то рекомендаций нет, всё на ваше усмотрение.
  7. #27
    66
    52 сообщений
    Важная информация:
    При разработке было сделано все, чтобы была совместимость с очень популярным копьютером ZX-EVO. Разъемы сделаны с одинаковой распиновкой из описания к ZX-EVO. Но в ZX-EVO логика работы разъема механической клавиатуры оказалось обратной логике работы оригинального ZX SPECTRUMA - входы и выходы сделаны наоборот.
    by Sergey78 » Fri, 12.07.2013 08:19:10
    Посмотрел исходники АВР. Так оказывается мех.клавиатура наоборот опрашивается. 0 выдается на ZXCOL, нажатие читается с ZXROW.
    Информация взята с форума TS-Labs (http://tslabs.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=231). Поэтому без доработки прошивки ZX-EVO SUPER JOYSTICK PORT 2 на ZX-EVO работать не будет !
    Пока совместимость остается с компьютерами, у которых стандартная логика работы разъема механической клавиатуры: SCORPION, PENTAGON, KAY, LENINGRAD.
    Текущая прошивка проверена в работе c LENINGRAD-2012. Одиночные кнопки передаются на клавиатуру. Следующим шагом надо подключить опрос SEGA джойстиков с использованием прерываний.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.02.2015 в 11:23.
    "L-256"
  8. #28
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Такой вопрос - на контроллере "KEYB&SINC" для ATMEGA48 нужен был сигнал выбора порта клавиатуры /RDIO. Тут в схеме он не используются. Как это повлияло ни работу атмеги и какие изменения в логике работы пришлось внести?
  9. #29
    66
    52 сообщений
    В KEYB&SINC опрос Aтмегой PS/2 клавиатуры не по прерываниям. Атмега готовил 256 варианатов ответов о состоянии клавиатуры. По прерываниям от вышеуказанного сигнала выдавался тот ответ, который соответствовал старшему байту адреса при опросе клавиатуры. Обычно там ноль в одном разряде, а в остальных единицы. Но некоторые программы могут и несколько нулей выставить. Насколько я знаю, клавиатура там работает в режиме SCAN CODE 3.
    В "SUPER JOYSTICK PORT 2" опрос PS/2 клавиатуры, SEGA джойстиков и порта UART - по прерываниям. Это позволяет Атмеге обрабатывать данные с трех источников. Периодически она записывает новые данные в 9 регистров: состояние 40 кнопок + 5 сигналов KEMPSTON джойстика + три сигнала на Z80. Выходы 8 регистров клавиатуры выдают через диоды данные на 5 линий данных клавиатуры. Ноль в старшем байте адреса выбирает один или несколько регистров, с которых нужно считать состояние кнопок. Теперь работа не привязана к сигналу чтения с клавиатуры. Данные в регистрах можно обновлять около 5 раз за кадр телевизора. Клавиатуру в играх обычно опрашивают 1 раз за кадр. Текущее состояние клавиатуры всегда готово для чтения и не требует торможения Z80, как в некоторых контроллерах PS/2 клавиатуры.
    Теперь не важно, с обычной скоростью работает Z80 - стандартной или TURBO. Ну и плюс дополнительные функции типа двух джойстиков с выбором типа.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.02.2015 в 19:35.
    "L-256"
  10. #30
    66
    52 сообщений
    По умолчанию [B]Алгоритм опроса SEGA джойстика.[/B]
    Для подключения SEGA джойстика используется вилка DB-9M, которая имеет следующую распиновку:
    1. UP/Z
    2. DOWN/Y
    3. LEFT/X
    4. RIGHT/SELECT
    5. +5V
    6. A/B
    7. SYN (вход управления)
    8. GND
    9. START/C
    Как вы уже знаете, SEGA джойстик можно подключить без вскрытия, разрезания дорожек и сложных схем управления. Его уже подключали к SPECCY2010, KAY-2010, LENINGRAD-2012, KEYB&SINC. Но простым способом можно опросить только 6 кнопок. В LENINGRAD-2012 шестая кнопка подключена как AUTOFIRE.
    В новом устройстве нужно опросить все 12 кнопок SEGA джойстика, а это уже более сложная задача.
    Но решаемая. На вход SYN джойстика нужно подать последовательность импульсов:
    1. 0 50 мкс
    2. 1 50 мкс
    3. 0 50 мкс
    4. 1 50 мкс
    5. 0 50 мкс
    6. 1 50 мкс
    7. 0 50 мкс
    8. 1 2000 мкс
    Затем опять с 1 по 8 интервалы.
    В игре MORTAL COMBAT 3 на игровой приставке SEGA интервалы времени 1-7 по 13.8 мкс, а 8 интервал около 16.57 мс. Но эти интервалы можно менять в достаточно широком диапазоне. В нашем устройстве, одиночные импульсы, для уменьшения нагрузки на микроконтроллер, по 50 мкс, а опрос джойстика сделаем чаще, через 2.4 мс. Такой управляющий сигнал будем формировать с помощью прерываний от таймера, настроенного на интервал 50 мкс.
    Читать данные с SEGA джойстика будем в следующие моменты:
    В конце 4 интервала: LEFT, RIGHT, DOWN, UP
    В конце 5 интервала: A, START
    В конце 6 интервала: X, Y, Z, B, C, SELECT
    В текущей версии прошивки настроены прерывания на 50 мкс и сформирован тестовый меандр частотой 10 кГц (1/100 мкс).
    "L-256"
  1. Не сбрасываемый порт 254 (Non reset port #FE)
    Ответов: 31
    Последнее: 01.03.2012, 10:42
  2. Profi3.2-Incorrect Port #BFFD
    от solegstar в разделе Profi
    Последнее: 18.01.2012, 18:35
  3. artyllery c64 demo music port to TSFM?
    от Renegade в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 22:29
  4. Модем на serial port
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2005, 14:30
