Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: ПК8000 - Ремонт
  1. #81
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Схему брал с этой темы.
    http://zx-pk.ru/threads/18970-pk8000-proshivki-plm.html
    Только пришлось заземлить неиспользуемые линии, так как в 8000 они висят в воздухе. В принципе, если бы я обратил внимание на это раньше - переходничек именно для этой микросхемы вышел бы проще.
ID:	63090   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #82
    Member
    г. Балашиха
    У меня в Весте на процессоре было -4.32 вольта. Заменил стабилитрон и напряжение поднялось до -4.86 вольта, но комп пока не запускается. в выходные тогда еще покопаюсь.
    Последний раз редактировалось Voyager; 27.06.2018 в 07:59.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    Member
    г. Балашиха
    В общем после замены на уже 5 процессор (Причем первые 4 были 580ВМ80 а этот чистокровный I8080 ) появился 1 щелчок в излучателе и вместо белого экрана начал выдавать 2 белые полосы сверху и снизу, а по середине черный экран. Светодиоды РУС и РГ после щелчка гаснут, но текста никакого и на клавиатуру не реагирует. И интересно то что по крайней мере в одном ВМ80 я уверен ибо его я снимал с рабочего Радио-86РК. Почему он так реагирует на ВМ80 не понятно. И похоже, как мне этого не не хотелось делать, но родную советскую панельку под процессор придется менять. Если ВМ в ней еще хоть как то держатся, то Intel постоянно вылетает от любого воздействия на плату.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Member Аватар для scaraby
    г. Раменское, Московская обл.
    21
    10 сообщений
    Само собой, что вылетать будут. У советских микросхем шаг между ножками 2.5 мм, а у буржуйских - 100mil (2.54 мм). 19 отрезков по 0.04 мм даёт расхождение 0.76 мм. между ножкой процессора и гнездом панельки.
  5. #85
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    для этого припаивали к ножкам панельки первую и 21 лапки ( у меня в МСН были токо первые)
    а ранние И80 пробовали ?
    как вариант ниточкой привязать)
  6. #86
    Banned
    Я вот поставил на плату буржуйскую панельку под ПЗУ, плата приобрела некоторый изгиб.
  7. #87
    Member
    г. Балашиха
    Ну ранних у меня нет. Хотя нашел еще один ВМ80 в керамике с позолотой. В радио-86РК он не работает, а здесь как ни странно работает так же как и Интел. При проверке процессоров в радио-86 работают все процы кроме того что в керамике, даже проц с радиатором, что изначально стоял в Весте.
    Вчера начал уже по плате лазить логическим анализатором и из тех что проверил парочка МС мелкологики у меня вызвали смешанные чувства. Вроде импульсы и соответствуют тем что должны быть, но если увеличить, то есть небольшой сдвиг между входными и выходными сигналами. Проверил пока еще не все схемы.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Фишка еще может быть в том что ранние ВМ80 (ИК80 ) имели чуть другую разводку кристала но на совместимость в РК это не влияло . Предполагаю что могло влиять где-то в других конструкциях
  9. #89
    Member
    г. Балашиха
    Ну у меня получается обратная ситуация. Хотя надо смотреть из за чего он не хочет с родным процессором инициализировать порты. Скорее всего подсели параметры в каких то мс с ним связанных, надеюсь анализатор мне ответит на этот вопрос. И переходник подсобрать для РТ2, может где еще и там собака порылась.
    Последний раз редактировалось Voyager; 02.07.2018 в 16:38. Причина: Дополнение.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    Продолжая мучить свой ПК8000.
    При вытащенном процессоре, есть белый квадрат на экране и черная рамка.
    Но самое забавное, что на ШД есть активность, в то время когда ША в постоянной единице. А также, бегают "~ЧТ. В/В" и "~ЧТ. ЗУ".
    На верхней плате, только DD39 имеет доступ к ШД, вроде бы. И она видимо пишет весь этот хаос, потому что получает сигнал "~ЧТ. ЗУ" от нижней платы.
    Без верхней платы ничего работать не будет, так как кроме кварца, используется несколько счетчиков. Собрать схему такую, это повторить половину платы. Так что, берем пустую верхнюю плату новодел, паяем панельки, и юзаем это уже в любом составе. Ту же DD39 выкинуть на время чтобы.
    Последний раз редактировалось cy6; 10.12.2018 в 04:10.
    wtf
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 60
    Последнее: 19.03.2024, 22:36
  2. ПК8000 - Прошивки ПЛМ
    Ответов: 63
    Последнее: 17.03.2023, 00:08
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
