неа , не работает , пока забросил плату
каким образом выводишь изображение ?
Я использую три способа:
1. И основной - через скандаблер (RGBS-VGA). Продается такой тут
2. Через СКАРТ разъем, с ним лучше работать, если вдруг скандаблер не может поймать синхру или не понимает ее. Подключение по скарт описано например здесь https://zx-pk.ru/threads/28840-podkl...rez-scart.html
3. Простой тюльпан в AV-вход телевизора - землю в землю, синхру в видео. Использую, когда RGB выход компа не совпадает со стандартом ВТЦ32 и паять переходник еще рано или лень...
В данном случае гоняю через скарт, потому что синхра на скандаблере сразу не поднялась. Отлажу, тогда буде подключать через скандаблер.
В этом непростом квесте я дошел до наладки контроллера дисковода. Как обычно в режиме Алесты почти ничего не происходит, пробует читать 0й сектор, дальше Бут ерор. Пресс эникей. В бейсике по команде Cat бегает до 39й дорожки и обратно, потом дергает 0,1 и опять до 39й и обратно, так раза 3, после чего выдает ошибку чтения. Пробовал менять D71 на разные серии ТМ2 - 555, 1533, 1531 и даже 74F74, картина почти одинаковая... как его наладить?
попробуй поменять дисковод
у меня эмулятор gotek с прошивкой FF... заведомо исправный
Hello, got finally the computer working. Now have keyboard problems.
The computer boots fine to the aleste screen and shows "boot error press any key", pressing space bar will make the boot error flicker so have some kind of response from keyboard.
The red reset key also works and reset the computer, but can't get into the bios menu or drop into basic.
If the AY-3-8910 chip is remove it will drop into basic but will type by itself random garbage on screen this is normal ?.
Using a brand new UKNC keyboard this is the correct one ?
Can someone point me what exactly are the keys need to press to drop into basic or bios is hard to understand using translator from the manual ?.
Here are a couple of videos of how this show no ay:
https://www.youtube.com/watch?v=ll_e3LKss0w
having ay installed:
https://www.youtube.com/watch?v=f8sDZRpvI4o
After turning on the power, a splash screen will appear on the screen and
bottom of the screen message:
BOOT ERROR. PRESS ANY KEY
BOOT ERROR message. PRESS ANY KEY (Download error.
Press any key) shows you that the computer has tried
load the operating system, but did not find it.
In response to this message, you can make the following
actions:
1) Insert the operating system disc into the drive and
press any key. See the section WORKING IN MSX-DOS below.
2) Exit to BASIC (see the section STARTING BASIC).
NOTE
- If, at the time of switching on, there was already a diskette in the drive with
operating system, the system will boot automatically.
BOOT ERROR message. PRESS ANY KEY is not displayed.
- To work with BASIC you can press the SHIFT key and
turn on the computer. In this case, the splash screen will not be displayed on
screen. It will appear when you try to download for the first time.
operating system with the command │MSX or restart the computer
without holding down the SHIFT key.
Последний раз редактировалось Mick; 19.06.2021 в 21:05.
Выяснил причину глюков при разных напряжениях. Проблема в памяти. Необходимо использовать ОЗУ с быстродействием не выше 100 мкс, желательно 80. Стабильный запуск при напряжении питания 5В на разъеме питания. Ужасть...
P.S. Рано радовался... Стабильнее работает на 4.8В, на 5В запуск не всегда (с подачи питания, но если запустится - работает без глюков). Мистика...
Последний раз редактировалось n_sonic; 05.09.2021 в 10:59.
Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
Доброго времени суток!
Разбираясь в схемотехнике Алесты делаю некоторые упрощения и улудшения на мой взгляд. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Вложение 76115
Матрицу клавиш можно опрашивать без 1802ИР1.
Вложение 76125
Механизм такой, нажатие кнопки разрешает выход ПЗУ с скан адресом, младшие 4ре бита скан адрес CPC? в получившемся адресе записан код с 0 в одном бите.
К примеру по адресу h760 записан код FE, значит нажата кнопка в 6м ряду 7й столбце что соответствует кнопке CPC в нулевому ряду в нулевом столбце.
И так далее по адресу h561 код FE ...
При нажатии любой клавиши элемент DD1B отпускает триггер DD4 и элемент DD1C выведит выходы DD5 из Z состояния, и когда счетчик сканирования достигнет скан кода клавиши произойдёт перепад с низкого в высокий уровень и тактовом входе триггера DD4, перепад защёлкнет скан код. DD4 установит на адресных входах зафиксированный скан код ПЗУ выдаст при соответствующем координатном адресе Y ноль в одном бите из восьми. После отпускании кнопки элемент DD1B сбросит триггер и схема перейдёт в исходное состояния. При этом не обязательно выходы ПЗУ переводить в Z состояние, так как по адресам 000h по 00F записан код FF.
Собрал прошивку v1.0 пока на моделировал
Последний раз редактировалось RN1TZ; 21.09.2021 в 08:07. Причина: Прошивка
