Результаты опроса: Вам интересена поддержка Y2K и другие улучшения в ранних версиях ОС RT-11?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да ! В идеале надо патчить всё !
    11 64.71%
  • Только RT-11 V5.x .
    2 11.76%
  • Только TSX-Plus .
    0 0%
  • Мне всё равно, я и так счастлив )
    4 23.53%
Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 161
Тема: ОС RT-11 и поддержка Y2K !!!
  1. #51
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Question .DATE - враг или дура ?
    У меня тут назрело, попытаюсь неспешно задать конкретные вопросы что бы услышать какие-то рекомендации.
    Первый вопрос, по драйверу AC.SYS (AlphaProg),
    однажды я захотел использовать его чисто для того, что бы
    изменить prompt системный (в принципе так пользуюсь им для этого), но тогда ещё выяснилось что на одном из образов версия которая не пашет (в плане промпта) и версия которая пашет.
    Теперь(!) я подружил драйвер с патченой 5.4 и решил в промпт вставить дату - он мне написал 81 - там где год должен быть.
    Ту же магическую 81 - долбачат почти все старые шеллы или связанные с отображением дат программы. ИМХО: лучше бы
    честно как DIR 5.0 писали бы BAD.
    Исходник AC.SYS как-бы есть, но вот незадача (!) во первых он
    дату читает вызовом .DATE, а во вторых это исходник того самого
    AC который промпт не кажет )
    Цитата Сообщение от Alex_K
    ac.sys
    Я для этого писал драйвер AC.SYS. Он может менять системный промптер,
    правда для этого я перехватывал вектор EMT, и ловил EMT 351, смотрелось,
    чтобы после команды была MOV R4,R4 или MOV R5,R5, ну и чтобы они были
    в определенном смещении в памяти. Не очень конечно хорошо, но так уж получилось.
    Еще этот драйвер запускает оконный менеджер, но до этого дело не дошло.
    Команды:
    SET AC SYSGEN - подстроиться под параметры генерации монитора;
    SET AC ON - загрузить в ОЗУ и включить драйвер;
    SET AC OFF - выключить драйвер и выгрузить из ОЗУ;
    SET AC [NO]COM - запускать/не запускать коммандер;
    SET AC [NO]HOLD - ждать/не ждать перед запуском коммандера;
    SET AC PROMPT - настроить вид приглашения.
    Запускать драйвер можно только с помощью SET AC ON, а выгружать - SET AC OFF.
    Команды для настройки приглашения:
    $$ - символ $;
    $B - звуковой сигнал (007);
    $D - дата в формате DD-Mon-YY, например 17-Jun-93;
    $E - символ Escape (033);
    $H - шаг назад (убрать предыдущий символ);
    $L - символ LAT (017);
    $R - символ RUS (016);
    $S - устройство SY: в формате DDn, например MZ0;
    $T - время в формате hh:mm:ss, например 12:24:31;
    $U - устройство DK: в формате DDn, например MZ1.
    Все остальные символы - как есть.
    Исходники есть на диске sysimage.dsk.
    _________________________________
    Фрагмент исходника AC.MAC
    7$:	CMPB	R4,#204
    	BNE	10$
    	.DATE       ; <- он виноват да? )
    	MOV	R0,R5
    	ASH	#-5,R5
    	BIC	#177740,R5
    	CALL	OUTNUM
    	MOV	R0,R5
    	ASH	#-12,R5
    	BIC	#177760,R5
    	CMP	R5,#12.
    	BLOS	8$
    	CLR	R5
    И такой вопрос\пожелание
    пускай и не на уровне исполнения - просто в чём тонкость\трудность
    пропатчить на предмет поддержки дат ADOS - в связи с тем что
    SuperMax - скажем так систему сберёг и даже выложил
    рабочие образы и для КВАНТА и для УК-НЦ, там самая лучшая рабочая среда в плане отечественных наработок для отечественных
    PDP. (поддерживается КВАНТ4 и УК-НЦ).
    http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4509
    Можно ли всё таки вот эту систему пнут на 2YK+8bit (Сэмзовский монитор - он ведь очень хороший) > http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive...Z_rt11sj50.DSK
    Можно ли всё таки пнут на 2YK > RS.SYS ???
    Спасибо!!!
ID:	44554   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #52
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    hobot, почему вы так уверены, что это исходник плохого AC? На диске sysimage.dsk версия от 12.09.1994.
    Теперь по поводу 81-го года. Когда писалась AC, то о никаких Y2K я даже и не слышал. На год в слове выделялось 5 бит, соответственно от 0 до 31, или с 1972 года по 2003 год. Далее все идет по кругу - 2013 минус 2004 равно 9, плюс 1972, вот вам и 1981 год. .DATE тут ни при чем. Надо менять процедуру обработки вывода даты в AC, использовать для этого еще два дополнительных бита, ну и выводить в четырехзначном формате.
  3. #53
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    потому что я его скомпилил )
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    Вот бы ещё знал бы я как это делать?Почему вы так уверены что я программист и знаю ассемблер? )))
    • Тип файла: rar ACish.rar (3.7 Кб, Просмотров: 108)
    Последний раз редактировалось hobot; 17.12.2013 в 02:07. Причина: прилепил AC.MAC
  4. #54
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Сейчас перекопировал под другим именем, скомпилировал, слинковал, и получил тот самый AC, который на диске sysimage.dsk.
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    Исходники те самые.
    Не уверен, что знаете ассемблер, но и самому неохота что-то переделывать. Уже как-то пройден этот этап.
  5. #55
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Да! Извиняюсь, поторопился, исходник тот самый - я просто ждал от него эффекта сразу после sysgen и ins, позабыв его запустить! (r или loa - !).
    Значит дедукцию применим
  6. #56
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Последний вариант дистрибутива TSX-Plus V6.01 с поддержкой Y2K, максимально приведен к оригиналу.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #57
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    form, пожалуйста просто уточни, как быть с тем, что уже лежит в хламничке в разделе ДВК? Полностью заменить этим со всем хэлп-текстами и комментариями или рядышком положить? )
  8. #58
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Пусть рядышком - там был оригинал (как его испоганили шаловливые ручки) и патчи. Для истории
    VT220, CM7209
  9. #59
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Да! В шапку темы сейчас ссылку добавлю на форумную публикацию ! )
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
    Пусть рядышком
    Гуд! )
  10. #60
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Гуд! )
    Осталось добыть 6.5...
    Написал письмо, жду ответа...
    И лицензии что-то на VMS не идут - скоро старые кончаются уже
    VT220, CM7209
  1. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  2. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  3. Поддержка Digital Sound
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 05.05.2008, 03:39
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
