Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 181
Тема: Модульный РАДИО-86РК
    Activist Аватар для AlexZ
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    По умолчанию Модульный РАДИО-86РК
    Всем доброго вечера.
    Посетила меня навязчивая идея которая всё не выходит из головы.
    А идея довольно проста - модульный пк, что то на подобии шилдов ардуино.
    Оригинальная схема размещается на 4 платах, одинакового размера. Платы, возможно квадратные, соединены между собой контактными плашками такого или иного типа.
    На первой (самой нижней) плате - блок питания из импульсного источника на 5 вольт + преобразователь на +12 и -5 вольт (по схеме опубликованной здесь на форуме). Выводы на верхнюю плату - все номиналы питания. Возможен вариант платы где вместо бп будет только преобразователи на 12 и -5 вольт + разъем USB для запитывания пк от зарядки планшета или еще чего. А также вариант с только 5 вольтами под основной модуль на 85 микросхеме.
    На второй плате - процессорный модуль: процессор, звук (или лучше отдельный модуль), монитор и озу + тактовый генератор и логика для мультиплексирования шины. Выводы на верхнюю плату - питание, шина (адрес + данные), прочее (аля такты для ВГ75). Эти же контакты повторяются на всех остальных платах выше в тех же местах, для возможно перестановки местами например третьего и четвертого модуля или сколько их там у вас будет.
    CPU модуль под 8085 - схема
    CPU модуль под 8085 - плата
    На третьей плате - видео система: пдп, буферный и сдвиговый регистр, вг75, пзу знакогенератора и вся мелко-логика обвязки, разъем, либо контакты под разъем видео.
    На четвертой плате - периферия: два ВВ55 с сопутствующей обвязкой + магнитафонный вход.
    При наличии возможности или желания после сборки можно будет все это добро обернуть в какой либо корпус (мне например нравится прозрачный)
    Как видите, ПК при таком подходе становится похож на многослойный пирог из печатных плат между которыми находятся микросхемы в дип корпусах Должно получиться не очень толсто.
    Основные фичи проекта:
    1. Возможность изготовления плат дома при помощи лут или фоторезиста. Платы должны получиться однослойными и небольшими. Даже в интернете сложно найти "самопальную" плату РК, ибо такой кусок двустороннего текстолита даже из китая стоит как брусок золота. А уж про двусторонний лут таких размеров ходят только байки. А компьютер то позиционируется как радиолюбительский.
    2. Дешевизна, самодельный РК не должен стоить дороже 1000-1500 рублей (если все покупать). Заказывать готовые рк на статике от 3+ килорублей - это не про модульный Радио-86РК. А также ПК не должен состоять из компонентов недоступных в продаже, очень неприятно видеть чужие разработки со схемами где используется такой антиквариат, что их мало что не купить, так и информации (даташитов) по ним в интернете нет.
    2. Возможность модификации без пере-изготовления всего пк. Например: VGA видео - потребуется развести и изготовить небольшую плату-модуль видеосистемы и просто поменять их местами, или например 85 проц и статическая рам или ROM диск или ... - ну вы поняли...
    3. Оригинальная "журнальная" архитектура и полная совместимость со всем доступным софтом.
    4. Возможность функционирования в урезанном варианте. Например, если не нужен видео-выход и периферия, то пк сможет работать только на процессорном модуле.
    5. Разработка благодаря комьюнити. Не за денежное вознаграждение, а для удовольствия каждый желающий может принять участие в разработке. Это значит что стоит попробовать не жужжать на друг друга в комментах (благо тут такое встречается редко), а внести хоть и небольшую, но все-таки лепту в развитие проекта. Ибо повторять чужой проект не так приятно как разработать свой, но если внести небольшую лепту в разработку - удовольствие будет как от своего проекта. Участие в разработке плат стало доступно благодаря облачным сервисам разработки, например easyeda (ни разу не реклама), которым я и предлагаю воспользоваться.
    Надеюсь что кому то эта идея покажется интересной и проект удачно стартанет.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 25.11.2016 в 00:17.
    Member
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Конструктив - 8-битное (IBM PC XT) подмножество PC-104. http://wiki.embeddedarm.com/w//image...Dimensions.jpg
    Вопрос - какое пространство заявлять (памяти или ВВ), и что выставлять на старшие адреса? (Если платы от IBM подключать не надо, ответ не важен.)
    Последний раз редактировалось kolk; 23.11.2016 в 02:39.
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Ну так и делайте сами.
    Каждое соединение через разъем - это потенциальный источник проблемы плохого контакта и повышенного сопротивления из-за нагрева, окисления, старения, деформации и т.п. Плюс электромагнитные многоэтажные наводки. Идея не нравится, пусть даже и выглядит хорошо.
    Member Аватар для xlat
    г. Новосибирск
    18
    10 сообщений
    Давайте будем реалистами - в бюджет 500-1000 рублей за весь РК даже при самом оптимистичном раскладе влезть не получится. Разве что, если там совсем не будет деталей, кроме разъёмов.
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    В два слоя и то не удобно отлаживать было, то до одного не доберешься, то до другого. А тут ...
    http://zx-pk.ru/threads/6505-radio-8...l=1#post789569
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    2. Дешевизна, самодельный РК не должен стоить дороже 500-1000 рублей. Заказывать готовые рк на статике от 3+ килорублей - это не про модульный Радио-86РК. А также ПК не должен состоять из компонентов недоступных в продаже, очень неприятно видеть чужие разработки со схемами где используется такой антиквариат, что их мало что не купить, так и информации (даташитов) по ним в интернете нет.
    Вот с этого места по подробнее. Очень интересно откуда такое ценообразование вышло.
    Для примера сделай раскладочку цен и деталей и не по принципу у меня это было, поэтому ничего не стоит, а для простого обывателя, у которого ничего нет и он вооружившись списком идет в магазин.
    А то может все тут не так че делают, что так дорого выходит - как говориться, а мужики то и не знают.
    P.S. И откуда такие фантазеры берутся.
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Red face
    Можно вместо бутерброда сделать модульность по образу и подобию, как это сделано для проекта RC2014: http://rc2014.co.uk
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Добрый вечер.
    Спасибо за ваше мнение.
    Очень удивила заинтересованность ценообразованием.
    Вот моя примерка:
    магазин - элеконт, дата сегодня
    КР580ВВ55 х 2 = 45 х 2 = 90
    КР580ВТ57 х 1 = 3
    КР580ВМ80 х 1 = 13
    КР580ВГ75 х 1 = 10
    КР580ГФ24 х 1 = 8
    573РФ1 х 1 = 274 (заменяем на РФ2 по 60)
    573РФ2 х 1 = 60
    К155ИР13 х 1 = 50
    К589ИР12 х 1 = 62
    К555ИР10 х 1 = 9
    М555ЛН1 х 1 = 30
    М555ЛА3 х 1 = 19
    К555ЛП5 х 1 = 18
    К555ИД7 х 1 = 26
    К555ЛИ1 х 1 = 18
    М155ИЕ4 х 1 = 6
    М555ТМ2 х 1 = 6
    К140ИД8 х 1 = не нашел надо подбирать чтото похожее
    К555КП11 х 2 = 20 х 2 = 40
    КР565РУ5В х 8 = 48 х 8 = 384 (в местном оффлайн магазине по 15 рублей, но считаем по элеконту)
    Логика итого: 930 рублей
    Платы из китая 10на15, две штуки, резать пополам (так у меня примерно получается), приблизительно 26 рублей
    кварц, разъем на 40 пинов + резюки кандеры, еще примерно на 50 рублей.
    Итого: не считая усилителя вложиться в чуть более 1к рублей реально. Все из магазина.
    Согласен что планку стоит поднять до 1000-1500р.
    Но самые дотошные могут уложиться и в менее 1к, если поискать аналоги микросхем по дешевле в разных магазинах, в том числе и оффлайн, как в моем случае произошло с памятью.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 24.11.2016 в 00:05.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это при каком количестве - 100...1000шт
    А доставка из Китая плат?
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    ошибся, писал по памяти, не 26 а 100 рублей. 10 штук, доставка бесплатно
    Вот например
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 141
    Последнее: 09.03.2024, 10:58
  2. Ассемблер Радио-86РК
    от gdv2002 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 337
    Последнее: 13.02.2024, 07:25
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
