Страница 3 из 38 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #21
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    Хмм... А как проверить сигнал Drive Select 0 ?
    Дисководы у меня на Спектруме видятся как "А", например у Тика перемычка стоит в положении "DS0", кабель я делал для поиска без перекрутки, т.е. все сигналы идут прямо от контроллера к дисководу.
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Попробовал перемычку поставить в DS1, теперь светодиод начал правильно светиться, но остальное осталось без изменений, т.е. не грузится.
  2. #22
    Veteran Аватар для Tronix
    241
    118 сообщений
    Я припоминаю, что у меня на поисковом кабеле есть перекрутка. Я бы роботрон подключил к обычному компу, выставил бы в биосе тип дисковода - 360Kb. Затем бы грузанул с образа или флехи ДОС 6.22, и на нем бы форматнул дискету на 360Kb (format a: /F:360) Потом бы с помощью sys z: a: перенес бы системные файлы.
  3. #23
    г. Петрозаводск
    Все бы ничего, да вот не форматируется дискета на обычном компе... Правда из под DOS не пробовал... Надо попробовать.
  4. #24
    Moderator
    Донецк
    А если не форматировать, а просто образ записать WinImage? Для этого форматировать не нужно. Дисковод лучше подключать как 1.2 Мб.
  5. #25
    г. Петрозаводск
    Ну так я и сделал, только Поиск не загружается с этого диска. Диск крутит, лампочка горит(если перемычка в DS1, а если DS0 то моргнет и гаснет), головой не шевелит(если заранее голову отвести, он ее возвращает в начало).
  6. #26
    Moderator
    Донецк
    Ну, я бы в таком случае попробовал купить флопик, который изначально на 360К. У меня не было проблем с чтением записанных на РС дискет на таких флопиках, они читались на любых дисководах "Поиска". А вот с дисководов 1.2М как повезет. Контроллер флопа у "Поиска" спроектирован с умом (а по меркам советских бытовых компьютеров 1988 года вообще на пять с плюсом), у него есть фазовая синхронизация, но она как-то фигово работает с тем, что писалось на хаевых приводах.
    Если и с таким приводом не заработает, то придется уже более серьезную диагностику проводить - смотреть осциллографом, какие сигналы идут с привода, заводится ли ФАПЧ и т.д.
    Последний раз редактировалось DrPass; 03.04.2013 в 00:45.
  7. #27
    г. Петрозаводск
    Так а Robotron K5601/CM5643 - это разве не на 360К дисковод ? Хотя дискету я записывал на компе при помощи Тика, который на 1,2... может по этому не читается на Поиске?
    Осциллографа у меня нет к сожалению... Хочу все купить, но не могу разобраться в их многообразии.... Хочется не большой, двухканальный с LCD экраном наверное... Посоветуйте пожалуйста что имеет смысл приобрести ? USB переходник не хотелось бы, ввиду его привязанности к компьютеру.
    Последний раз редактировалось Quest; 03.04.2013 в 01:10.
  8. #28
    Moderator
    Донецк
    Роботрон - это же вроде как на 720К. И если ставить "настоящий" 360К, нужно и записывать тогда на нем же. У дисковода на 360К ведь головка шире в два раза, и она при чтении дискет, записанных на флопе 720К/1.2М, будет захватывать два соседних трека, и соответственно, читать сплошной мусор.
    Зависит от бюджета. Из недорогих китайцев обычно берут Rigol или Atten. Первые несколько дороже, но у вторых в прошивке иногда мелкие глючки попадаются (впрочем, это касается каких-либо заумных функций, обычные измерения они проводят без проблем). Американская LeCroy, к примеру, заказывает те же Atten'ы, лепит на них свой логотип, и продает по полторы тысячи баксов. И берут...
    Какого-нибудь ADS 1102 CAL хватит с головой.
  9. #29
    г. Петрозаводск
    Где-б теперь такой найти...
    P/S: нашел тут соседнюю тему, с похожими симптомами... там проблема оказалась в "не контакте" микросхемы дешифратора... Может мне попробовать пропаять её для начала ? Я так понял это РТ4, но у меня их 4шт. на плате... все и пропаивать или достаточно какую-то одну ? Какая из них может иметь непосредственное отношение к данной ситуации ?
  10. #30
    241
    118 сообщений
    Я бы задался вопросом, почему дискета не форматируется на роботроне на обычном писюке? Логично предположить, что дело либо в дискете, либо в роботроне. Вот когда на писюке отформатируется нормально дискета, тогда уже можно начинать ломать поиск.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
