Страница 35 из 56 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 556
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #341
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Эх, я бы уже переступил через нехачуку каждого в отдельности. И сделал бы раздел (тему) по портам и стандартам. И если кто влево 2 два шага, расстрел на месте
    Раз так уж сложилилось (две калеки + толпа сочувствующий), что весь движняк тут.
    Ну, это просто так (глас вопиющего в пустыне из толпы), можно не обращать внимания
  2. #342
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    909
    596 сообщений
    OrionExt, я традиционно ничего не понял из предложений, написанных выше ((
  3. #343
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А зачем сразу комментировать? Раз не понял. Недельку в метро (машине) обдумай и скажи чего в тему сообщения.
    А так в сообщении есть 3-й абзац, на всякий случай
  4. #344
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    По поводу переключения страниц ПЗУ через порт pFE. ЕМНИП, данный порт не имеет обратки, т.е. автодетектом его не отловить.
    Можно в конфигураторе или параллельно.
    К сожалению, таковой железки у меня нет, проверить не на чем. Если найдутся желающие потестировать, попробую сделать.
    Готов потестить в свободное время.
    Ps На плате Рябцова, в сборках на 128 и 256 кб(3.87) шелл не запустить пока страницу не переключишь. 512 и 1024 не пробовал
    Последний раз редактировалось Sancho45; 06.06.2018 в 14:54.
  5. #345
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Порт pFE – давно в теме (но не признан в DSDOS) и стандарт от Error404. Почему теперь мне не понятно?
    Что так щимет? Не понятно.
    Чтобы устранить дальнейшее словоблудство, процитирую себя
    Забыл И если кто влево 2 два шага, расстрел на месте.
    Творчество это прекрасно, но только в рамках стандарта. Которого пока нет. Даже от ведущих толкателей платформы.
    Просто так.
    История Орион-а под прессом журнала не послужила задумкам авторов в плюс.
    Вышел то ли Специалист, то ли Радио86рк. Но с цветом. С экраном аж 24кБ при частоте 2.5Мгц.
    Мое личное мнение. Максимум что может окучить Z80 (4uHz) - это 16кБ экрана.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 06.06.2018 в 15:38.
  6. #346
    St.-Petersburg
    909
    596 сообщений
    В какой теме? Аппаратная доработка, сделанная у полутора человек?
    Мне (и, как показывает статистика, многим другим) не интересна доработка "Z80-card" вторым этажом, поэтому за неимением ничего другого, я пошёл наиболее простым путём преодоления 64К-барьера ROM-диска, требующим минимального вмешательства в оригинальную схемотехнику. Оно и поддерживается в DSDOS. Замечу, до сегодняшнего дня вопрос о поддержке pFE не поднимался, что намекает о масштабах необходимости.
    Полагаю, вопрос о pFE можно закрыть. Если запись в этот порт ничего не будет портить в стандартном варианте Ориона, то в следующей версии ОС добавлю OUT 0FEH и всё.
    Хуже обстоит дело с поддержкой HDD на юзер-порте. Универсализация требует напряжного увеличения кода, и самое неприятное добавляет ощутимые тормоза при загрузке ОС (попытка автодетекта в случае отсутствия HDD на F600h). Также могу возникнуть конфликтные ситуации в случае использования порта пользователя по прямому назначению. Имхо, даже в случае упрощёнки следовало бы задействовать под HDD отдельную ВВ55, включённую в область ВУ (F7xx).
  7. #346
  8. #347
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Я на стандарты не претендую. Просто использовал селект из уже имеющихся. Можно использовать какой-то другой вместо pFE, например pFB который аппаратно есть как на плате Z80CardII, так и на стандартном Орионе с 8080 на одной из тамошних ИД4, т.е. страницы РОМ-диска под Z80 будут включаться параллельно адресам банок диспетчера по 16к что никак не помешает и в обоих случаях это будет происходить по OUT FB (только надо помнить при D7=0 у Z80 включение диспетчера, поэтому для универсальности лазить в страницы ROM-диска надо с FB.D7=1 даже в коде от 8080).
    Вообще, для меня было уже тутошним (21 века) открытием что Z80 не всем нужен. В 90-х когда Орион был рабочей лошадкой это было просто очевидно - любой состоятельный парень ставил Z80 при первой же возможности: чтобы почти даром получить кучу профита, как и пересаживался с ВАЗ2101 на ВАЗ2109. Нынче конечно уже меньше смысла с каким процессором тот антиквариат, все равно его два раза в год включают - понастальгировать и один раз глянуть чего там афтар накропал за год труда.
    Denn, если люди просят, что-то для совместимости придется добавить. Это я могу себе позволить отправить просителя в исходники (мол всё выложено, каждый может собрать себе порты во вкусу), а ты же не практикуешь opensource.
    Последний раз редактировалось Error404; 06.06.2018 в 20:07.
  9. #348
    St.-Petersburg
    909
    596 сообщений
    ...по OUT FB (только надо помнить при D7=0 у Z80 включение диспетчера, поэтому для универсальности лазить в страницы ROM-диска надо с FB.D7=1 даже в коде от 8080).
    А монитор под Z80 при старте инициализирует D7=1 или по-умолчанию на Орионе с Z80-card диспетчер оказывается включенный?
    Это без проблем.
  10. #349
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Мониторы версий Z80 при старте инициализируют pFB в значение 80h. Если используется Монитор никак не инициализирущий порт FB (например авторские), то это тоже не страшно: аппаратно на платке Z80Card-II этот порт состоит из ТМ9 (биты 0,1,2,3,5,6 по /res инициализирующиеся в 0 - "всё выключено") и половинки ТМ2 (тот самый бит D7) по /res инициализирующейся в 1 входом set (т.е. в состояние "диспетчер выключен").
  11. #350
    Junior
    Последний раз редактировалось Stanislav1972; 19.07.2018 в 08:40.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
