Страница 2 из 80 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 791
Тема: ReVerSE-U16
    г. Тула
    43
    29 сообщений
    Судя по расположению разъемов на фото шасси похоже от моего телевизора.
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    HDMI в телике хоть рабочие? Есть чем проверить?
    HDMI рабочие, проверял все четыре входа подключая различную аппаратуру. Проблемы с изображением только при подключении платы ReVerSE-U16.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    USB звуковуха по цене ЦАПов ? )
    г. Тула
    43
    29 сообщений
    MVV, VNC2 я так понимаю пока программируется отладочным модулем V2Debag и на прямую из U16 еще не шьется?
    Портировал Speccy v0.8.8.
    Конфигурацию для EP3C25E144I7N не поможете собрать?
    г. Тула
    43
    29 сообщений
    Пока только V2Debag.
    Значит буду собирать V2Debug тем более сегодня как раз FT232RL приехали.
    Пересобрал jic и firmware для VNC2. Можно и для light версии платы, там около 6К LEs. К стати, попробовал залить на EP4CE22E22C7N, работает. Возможно совместимо с C3(7N) -> C4(7N).
    Спасибо, попробую залить на свою платку.
    г. Тула
    43
    29 сообщений
    Дмитрий2012, попробуй тест 128К:
    Тест не проходит В исправности деталей не уверен, Китайцы могли что угодно подсунуть. После отмывки платы от флюса с MT48LC32M16A2 почти вся маркировка пропала.
    MVV, в архиве u16_ep3c25e144i7n_test128.7z файл u16_ep3c25e144i7n_test128.jic для EP3C10...
ID:	48902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 29.07.2014 в 19:51.
    г. Тула
    43
    29 сообщений
    проверь внимательно вывода по каторым выдает ошибку, возможно непропай.
    Разобрался, нашел одно КЗ и непропай на MT48LC32M16A2. Тест проходит, оболочка грузится.
    Теперь собираю V2Debug
ID:	48912   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Тула
    43
    29 сообщений
    Собрал платку V2Debug, в Windows распознается и драйвера на нее устанавливаются. Попробовал подключить ее к ReVerSE-U16 шлейфом от USB-Blaster, VNC2 на плате не распознается и не шьется... Для прошивки использовал программу V2Prog. Питание во время программирования на платку ReVerSE-U16 подавал. Может я чего не так делаю...
    Монтаж проверял уже пару раз, разъемы со стороны V2Debug и ReVerSE-U16 прозвонил, ошибок не обнаружил.
    Как нибудь можно проверить V2Debug не подключая его к программируемому чипу?
ID:	48921   Нажмите на изображение для увеличения.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    [*]вывод звука по HDMI;
    А можно исходник вывода звука?
    г. Тула
    43
    29 сообщений
    Получилось запрограммировать VNC2?
    после долгих плясок с бубном прошил VNC2, прошил в V2Prog, Vinculum II Toolchain мою платку V2Debug почему то не видит.
    Сейчас у меня на плате V2Debug временно вместо SN74LVC1G126 установлена SN74LVC1G125 и инвертор.
    Начал проверять клавиатуру в Basic и обнаружил, что у меня не работают некоторые клавиши. На картинке обведены красным цветом. Это ошибка в прошивке?
    И еще вопрос... можно как нибудь временно вывести звук с платки, пока не разобрались с его передачей по HDMI?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 28.07.2014 в 21:07.
    г. Тула
    43
    29 сообщений
    Нет, это просто небольшая недоработка. Поправлю. Хотя можете и сами, исходники доступны в репе.
    Сам долго буду разбираться, и не факт что смогу поправить
    Да, можно. Есть несколько вариантов - прикрутить Delta-Sigma (пример)
    Хорошо бы сделать как еще один вариант для тех, кто не сможет использовать HDMI. Платка сразу оживет, а то без звука как-то некомфортно…
    Я тут пока осваивал платку обнаружил один артефакт у себя на экране телевизора, который в некоторых программах исчезает при нажатии клавиши F7. Какую функцию она выполняет?
ID:	48934   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
