Показано с 1 по 10 из 54
Тема: SDCC: Автоматизация
    Activist Аватар для Sergey
    Славный город Самара
    13
    9 сообщений
    По умолчанию SDCC: Автоматизация
    Предлагается публиковать всяческие утилитки, так или иначе автоматизирующие процесс создания программ в SDCC от компиляции до конечного продукта.
    Также приветствуются настройки CMAKE, Code::Blocks, Eclipse, иных сред разработки, для работы с SDCC.
    Прилагаю sdccscl.rex - скрипт, автоматизирующий процесс компиляции исходника на Си и преобразование в готовое к запуску приложение.
    В двух словах: на входе исходник на Си, на выходе - SCL c BASIC-монолодером, содержащим и запускающим результат компиляции исходника. Исходник относительно скрипта может размещаться где-угодно.
    В начале скрипта есть настройки, но реально из них можно менять только адрес стэка и список подключаемых библиотек, потому что иначе надо переделывать генерацию scl-файла.
    К скрипту прилагается пример: scr.c. Программка должна заполнять спектрумовский экран кодом 0xAA, и она, таки, заполняет.
    P.S. Для тех, кто в танке: для работы скрипта требуется наличие установленного интерпретатора Regina REXX.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    Ivanovo
    Вариант на cmake. Правда пока без автоматизации. Прикручу чуть позже.
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    Я как-то попробовал, ничего не получилось. Вот это:
    /* SCLView */
    parse arg scl
    if scl='?' then do
    options prompt 'FILE/A: '
    parse pull scl
    end
    if scl='' then do
    say 'required argument missing'
    say 'No file to view'
    exit
    end
    scl=strip(scl,,' "')
    if ~open(file,scl,'R') then do
    exit
    end
    if readch(file,8)~='SINCLAIR' then do
    say 'File is not SCL format'
    exit
    end
    say 'SCLView (R)  View Utility  Version 1.0  03-Dec-2000'
    say ' (c) 2000  Alex Kovrigin, 2:5000/28.19'
    say
    say 'Name        Start  Length  Sector'
    say '----------  -----  ------  ------'
    do c2d(readch(file))
    say readch(file,8) readch(file)||right(c2d(reverse(readch(file,2))),7)||right(c2d(reverse(readch(file,2))),8)||right(c2d(readch(file)),8)
    end
    На Амиге пашет как танк.
    Или так:
    /* TAPView */
    PARSE ARG TAPFILE
    IF TAPFILE='?' THEN DO
    OPTIONS PROMPT 'FILE/A: '
    PARSE PULL TAPFILE
    END
    IF TAPFILE='' THEN DO
    SAY 'required argument missing'
    SAY 'No file to view'
    EXIT
    END
    TAPFILE=STRIP(TAPFILE,,' "')
    IF ~OPEN(FILE,TAPFILE,'R') THEN DO
    EXIT
    END
    FILELENGTH=SEEK(FILE,0,'E')
    SEEK(FILE,0,'B')
    SAY 'TAPView (R)  View Utility  Version 1.0  10-Dec-2000'
    SAY ' (c) 2000  Alex Kovrigin, 2:5000/28.19'
    SAY
    SAY 'Type             Name        Length  Start   Size'
    SAY '---------------  ----------  ------  -----  -----'
    LOOP:
    BLOCKLENGTH=C2D(REVERSE(READCH(FILE,2)))-2
    FLAG=C2D(READCH(FILE,1))
    IF FLAG=0&BLOCKLENGTH=17 THEN DO
    TYPE=C2D(READCH(FILE,1))
    SELECT
    WHEN TYPE=0 THEN TYPE='Programm'
    WHEN TYPE=1 THEN TYPE='Number Array'
    WHEN TYPE=2 THEN TYPE='Character Array'
    WHEN TYPE=3 THEN TYPE='Bytes'
    OTHERWISE
    END
    NAME=READCH(FILE,10)
    SIZE=C2D(REVERSE(READCH(FILE,2)))
    START=C2D(REVERSE(READCH(FILE,2)))
    IF TYPE='Program'&START>32767 THEN START=NONE
    IF TYPE='Bytes' THEN LENGTH=''
    SAY LEFT(TYPE,15)||RIGHT(NAME,12)||RIGHT(LENGTH,8)||RIGHT(START,7)||RIGHT(SIZE,7)
    END
    ELSE DO
    SAY '-----Headerless--block-----'RIGHT(FLAG,15)||RIGHT(BLOCKLENGTH,7)
    SEEK(FILE,BLOCKLENGTH)
    END
    IF SEEK(FILE,1)=FILELENGTH THEN EXIT
    SIGNAL LOOP
    Последний раз редактировалось creator; 06.07.2014 в 21:06.
    13
    9 сообщений
    1. В функции STRIP третий аргумент должен быть одиночным символом, а у тебя строка из пробела и кавычки.
    2. То же самое, плюс баг Regina: "бесхозное" значение функции выводится в консоль, поэтому приходится значение функции чему-то присваивать.
    3. Чтобы включить все "плюшки" АмигаRexx, в начало программы нужно добавить строчки:
    OPTIONS AREXX_SEMANTICS
    OPTIONS AREXX_BIFS
    Подправил - работает отлично, в том числе в Linux.
    P.S. На усмотрение модератора, сообщения по поводу программирования на REXX можно переместить в отдельную тему "REXX на службе ZX".
    Последний раз редактировалось Sergey; 11.07.2014 в 15:50.
    С уважением,
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Автоматизация, не обязательно, чтоб совсем полная, но ОБЛЕГЧАЮЩАЯ нудные процессы И для cmake, надо бы версию указать, а то там у каждой свои прибамбасы, как я понял.
    Да надо-бы таргеты для создания образа прикрутить, просто некогда.
    Насчет версии:
    Обычно прямо в CMakeLists.txt пишется минимальная требуемая версия.
    В данном случае:
    cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
    Никаких заморочек которые сломались-бы в пост-идущих версиях там нет. Все просто как валенки. Ну и в теме с линковкой был выложен полный архив с проектом где все собирается cmake'ом. Лучше, наверное, посмотреть туда, т.к. там еще есть модули для сборки библиотек. Да и просто понятнее вариант.
    221
    131 сообщений
    Подправил - работает отлично.
    Спасибо! Похоже сейчас мне масть и попрёт. Я ещё не знаю как, но какой-то прилив сил ощущаю. Ещё раз спасибо!
    Ivanovo
    Как раз тот тулчейн и отказался собирать под cmake 3.0 - уж не знаю почему. Так что, тут аккуратней надо.
    Хм. Возможно там поменялись названия переменных. Надо проверить. Мне пока не на чем. У меня 2.8.
    13
    9 сообщений
    magicwc.rex, собиралка плагинов для WC по типу make.
    Должна лежать в папке с исходниками плагина. Параметров не требует. Всё задаётся статично внутри скрипта.
    На входе имена исходных файлов (Си, ассемблер, данные), а на выходе - плагин.WMF.
    Имя плагина определяется по файлу для 0-й страницы.
    Более подробно - памятка в конце скрипта.
    Всё не тестировал, но прилагаемый пример компилится и работает. Об ошибках прошу докладывать незамедлительно.
    С уважением,
    221
    131 сообщений
    Да что ж это такое творится с функцией seek()?
    Она работает, указатель по хэндлеру передвигает куда надо, но возвращает всегда 0 (а должна возвращать установленную позицию от начала). TAPView из-за этого косяка только первый заголовок и показывает т.к.:
    FILELENGTH=SEEK(FILE,0,'E') => FILELENGTH=0
    IF SEEK(FILE,1)=FILELENGTH THEN EXIT => 0=0 вот оно из цикла и выходит
    Я уже всю голову сломал.
    13
    9 сообщений
    Есть вещи, которые работают не так как должны или не работают
    Но это можно обойти другими средствами REXX. Сейчас на работе. Позже подумаю, как решить твой вопрос.
    С уважением,
  1. SDCC: библиотеки для ZX
    от Sergey в разделе Программирование
    Последнее: 25.10.2015, 19:30
  2. Бага SDCC версии 3.3.0
    от TSL в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.04.2014, 17:31
  3. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
  4. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
