Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Эмуляторы ZX Spectrum для Raspberry Pi
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Лично я тестировал сборку RetroPie. И вот RetroPie точно без иксов работает. За Спектрум в этой сборке отвечает эмулятор FUSE.
    Пробовал RetroPie и ChameleonPi.
    Из впечатлений:
    1) под RetroPie достаточно стабильно работают NES / SNES / MAME. При этом если все правильно сделать - получится такая себе штучка со 100500 игрушками, картинками / скриншотами / описаниями и удобным меню выбора нужной игры. USB gamepad а-ля SNES вообще привносит ощущение реальной приставки, при этом после настроек клавиатура, в общем-то, не нужна, только геймпад. Для нормальной работы, правда, пришлось немного overclock'нуть проц.
    2) под Chameleon более стабильно работают эмули ZX Spectrum'а (FUSE), Apple ][, C64, и других ретро-компов. Правда универсальных кнопок нет, в каждом эмуляторе свои горячие клавиши.
    Посему логично попробовать оба и иметь 2 флешки, под разные нужды
    Оба проекта давненько не обновлялись, кстати. Оч надеюсь, что авторы на них не забили.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Заинтересовался, что вообще может предложить raspberry pi 3 model b? Точнее, как обстоят дела с эмуляцией spectrum-клонов (того же Пентагон 128К, например)?
    Ибо звучание того же USP под андроидом (как я понял, подходят только эмуляторы unix) - мне понравилось не особо. Или, стоит подождать четвертой инкарнации платформы...
    Последний раз редактировалось null_device; 16.04.2017 в 19:20.
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Приобрел вторую ревизию "малины".
    Пробовал ставить RECALBOX и RETROPIE. Ни в одном, не вдуплил, как заставить вшитые в оболочку эмуляторы, "понимать" образы дискет tr-dos (вроде как, в обоих стоит FUSE, который почему-то не "дружит" с эмуляцией отечественных клонов).
    В *unix системах, особо не разбираюсь, поэтому, не особо могу себе представить, как туда "затолкать" Unreal Speccy.
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Ларчик, открылся просто. Всего-то и надо было: извлечь из установщика эмулятора, в папке "ROMS", нужные образы ПЗУ. И закинуть их в /home/pi/RetroPie/BIOS/fuse
    Member Аватар для Photocor
    г. Жуковский
    Подскажите, про какие образы ПЗУ речь? Имеются ввиду образы ПЗУ самого спектрума? А где их взять?
    Купил себе тоже маленькую, но более мощную железку - ODROID XU4 (примерно в 2-2.5 раз быстрее RaspberryPi 3B). Под нее влет ставятся сборки Recalbox, Lakka (есть образы именно под Одроид) - а вот RetroPie через длинный алгоритм ручной настройки, который бросил на полпути.
    Так вот, интересует, что нужно в какие папки класть, чтобы запускать спектрумовские игры в Recalbox (с приставками, как и встарь, так и сейчас все просто - воткнул ROMы картриджей и играешь). Больше всего у меня накачано TRD-образов, с которыми, похоже, пролетаю. Или нет?
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    в любом виндовом эмуляторе есть папки с ромами - их оттуда и взять можно
    г. Жуковский
    О, нашел вот отдельно - главное выбрать что надо: http://mdfs.net/Software/Spectrum/ROMImages/
    Так понимаю, что для комфортной игры в большинстве случаев будет достаточно ROMа родной модели +3. Ну и, опять же, поэкспериментировать с отечественными моделями, имевшими BDI и TR-DOS (только не как мой Квант-БК, а со 128к на борту).
    UPD. Попробовал, по ощущениям - совсем не то. Ну не воспринимается у меня спектрумовский софт без спектрумовской клавиатуры. Так что на эмуляторе с джойстиком продолжу играть в консольные игры, а для удобного погружения в мир ZX подожду посылочку с NEXTом.
    Последний раз редактировалось Photocor; 22.11.2017 в 11:26.
    Member
    г. Старый Оскол
    Что-нибудь было нового по сабжу? Может какой то эмуль портировали лучше или какой то обновился и стал лучше других?
    В малиновой эмуляции меня интересует такая фича - можно ли выводить звук на 3 канала? Cтерео с AY и моно с бипера (с GPIO)
    46
    33 сообщений
    Есть чудесный ZXBaremulator, но это барметал. На восе и spectrumcomputing достаточно активно обсуждается и что то пилится.
    667
    177 сообщений
    На днях попробовал Sedai Linux 0.0.11 на RPi 3B - очень занятная сборка.
    Оно изначально заточено под всякие Amiga / Commodore, но и ZX Spectrum с недавних пор умеет через fuse.
    Так вот, особенности сборки - стартует моментально, по скорости сопоставимо с ZXBaremulator, по удобству - на порядок удобнее, ибо fuse-sdl, ИМХО.
    Есть некоторые не совсем очевидные вещи при установке: после прожига образа флешки нужно запустить некоторую виндовую утилиту для выбора эмулятора, который будет запускаться при старте. Суть, насколько я понял, в создании этой мега-утилитой некоего файлика boot.conf с прописанной внутри одной строчкой - какой эмуль будет стартовать )
    Также куда-то в /usr/share/ нужно докинуть отсутствующие rom-файлы для поддержки пентагона, gluck и так далее...
    У проекта вроде нет отдельного сайта, я качал по ссылке из группы в FB: https://www.facebook.com/sedai.linux/
  12. Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Bubel (30.07.2020)
  1. Raspberry Pi - cоздатель игры Elite собрал компьютер размером с флэшку
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 251
    Последнее: 26.02.2021, 17:12
  2. Ответов: 44
    Последнее: 23.06.2014, 14:22
  3. Эмуляторы на ZX Spectrum
    от alone в разделе Софт
    Последнее: 28.05.2013, 22:16
  4. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
