Показано с 1 по 10 из 22
Тема: СМП-ридер для МК-90
    76
    51 сообщений
    По умолчанию СМП-ридер для МК-90
    Есть такая замечательная штука для "прошивания" модулей памяти СМП (МПО) для "Электроники МК-90".
    Сами модули построены на статическом ОЗУ, а интерфейс с внешним миром сделан через контроллер КА1835ВГ2 (serial/parallel).
    Сама тема обмена данными с ПЦ была раскурена замечательным поляком Piotr Piatek.
    Он же предложил ридер, прицепляемый с LPT-порту ПЦ.
    Ясен перец, сейчас это уже проблематично...
    Поэтому уже наш человек запилил USB-версию ридера.
    Называться ридером этому девайсу несколько неправильно, ведь он не только читает, но и пишет данные в модули памяти.
    Мне сей агрегат стал интересен, поскольку обзавелся пресловутым "Электроника МК-90".
    Платку переразвел для QFP-варианта Меги, ибо их у меня много.
    Получилось вот так:
    Файлик Sprint Layout.
    Архив с файлами, в неизмененном виде утянутый с вышеупомянутого блога mk90. Дабы было не в одном месте.
    После изготовления платки и обработки напильником обматывания ее скотчем черной изолентой получилось это -
    Работает прекрасно.
    Разъем (штырьковый) лучше поставить угловой, чтобы модуль памяти прижать к платке, но - небыло.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.03.2016 в 22:18.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Я недавно купил такую штучку в готовом виде. Установил драйвер, всё по инструкции. Windows XP SP3. B диспетчере устройств он есть. Подключаю СМП - светодиод загорается, даже если сама плата не подключена к компьютеру.
    Но программа smpusb.exe не работает. В консоли пишется: "Не удается выполнить указанную программу". Если запускать из-под проводника, то появляется сообщение "Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему". Какая повторная установка? Оно не устанавливается, оно уже есть в готовом виде. И как его корректно настроить, если я его даже запустить не могу? По-моему, это просто отмазка, дело в чём-то другом.
    Несколько раз пытался написать это сообщение в блоге. Но что-то не получается. Вошёл с ааккунтом Гугла, втавляю текст, нажимаю "Публикация", страница перезагружается, но сообщение не появляется.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Вероятно, нет нужных ему DLL.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    А как узнать, каких? Написано, что для ХР, у других, почему-то работает. Система практически чистая, не загаженная.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Посмотреть в любом hex-редакторе, наверняка встретятся строки типа KERNEL32.DLL,USER32.DLL (но эти-то всегда есть), и рядом с ними другие .DLL
    Есть, конечно, специальные Dependency Walker-ы, они точнее покажут. Хуже, когда программа использует какие-либо ActiveX, тут фиг поймёшь, чего ей надо, объекты создаются по GUID, чаще всего никаких названий рядом нет. Но такие программы и работают "не везде", и распространяются только с инсталятором.
  7. Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (13.10.2019)
  8. #6
    Banned
    Библиотеки Visual C++ установлены?
    А вот это - программу-инсталлятор установили?
  9. #7
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Обычно такое сообщение появляется, когда отсутствует .Net Framework от M$.
    Какая версия - это уже опытным путем. 2.0 - самая легковесная, но и самая старая.
    Обычно с 4 (самой жЫрной для XP) все начинает работать
    Последний раз редактировалось ALS; 05.01.2019 в 21:58.
  10. #8
    Banned
    г. Николаев, Украина
    тут много чего тебе насоветовали, но... а, стребовать с продавца, что бы балалайка заработала - слабо?
    не работает - делай возврат.
  11. #9
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Windows XP SP3
    Я не автор, всей кухни программирования W NT не знаю.
    Но могу посоветовать Хрюшку SP2 - там идет всё, что шло на W3.1. А в SP3 уже нет 16-битных библиотек - проверял на своих програмочках 1995-1999 г, сделанных с левых компиляторов Бейсика.
  12. #10
    Banned
    Цитата Сообщение от Клапауций68 Посмотреть сообщение
    не работает
    Моя балалайка, приобретенная у того же продавца, работает. Но если будет возврат, то будет еще один владелец, а новой балалайки не будет.
