Страница 3 из 34 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #21
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию EmuStudio (PK-11) v0.15d
    Обновил версию на 0.15d:
    • Исправил маскирование при словной записи через MMU. Теперь корректно работает графика в Тетрисе (хотя во время первого старта мы лицезреем пустой зеленый стакан и надо понажимать кнопочки).
    • Поэкспериментировал с MMX и SSE2, и написал под них масштабирование экрана 1.5x1.5. Менять тип рендера (Pure/MMX/SSE2) можно кнопочкой LWin+C.
    • Добавил на диск с ОС ASPekt обессмерченную версию игры Diamonds. Запускать ее: PRUN DIAMCH.PRC (игрушка - крепкий орешек, даже с вечными жизнями можно запороться. Так же рекомендую пользоваться замедлением эмуля (PageUp/PageDown), если не хватает реакции на дальних уровнях).
    p.s.: Просьба всем потестить, как работает экран 1.5 x 1.5 в режимах Pure, MMX и SSE2. Как это сделать:
    1) Включить режим масштабирования 1.5 x 1.5 посредством выбора режимов через Delete.
    2) Включить SpeedBar кнопочкой LWin+B
    3) Переключать режим рендеринга Pure/MMX/SSE2 через LWin+C (тип режима отображается в отладочной консоли), и в каждом из трех режимов сделать скриншот экрана.
    Цвета SpeedBar'а - желтый - время эмуляции и рендера экрана процессором, оранжевый - системный вывод в окно, остальное - свободное время.
    Последний раз редактировалось Titus; 27.01.2015 в 01:56.
  2. #22
    Junior
    Иногда глючит наложение окон, но как должно быть на самом деле дадут ответы лишь скриншоты с реала, равно как и на вопрос, какой же должна быть рамка у аппаратных окон.
    О поддержке мыши:
    Со стороны ПК-11 поддержана мышь, обрабатываемая драйвером MS.PRC, который используется в комплекте с ОС ASPekt. Как оказалось из анализа драйвера, это очень специфическая логарифмическая мышь (во всяком случае, так ее мнит драйвер). А драйвер, в свою очередь имеет либо ошибки, либо свой взгляд на природу геометрии и ускорения, в связи с чем возведение в степень скорости перемещения мыши обьединено для двух осей X и Y, а показатель степени - есть сумма X и Y, что изрядно затрудняет линеаризацию ее движения согласно тому, как мы привыкли двигать мышь в Windows. Однако, сложной-пресложной формулой, квадратными корнями и прочей математикой удалось сделать так, что все искривления пространства расправились и можно наслаждаться практически ровным, даже при перемещении с большим ускорением, движением мыши. И даже неизбежное следствие - чем быстрее перемещаешь, тем кривее траектория, практически не заметно. Так же, еще одна особенность драйвера, что он не воспринимает смену знака движения по осям с + на - напрямую, а только через 0, так же удалось математически обойти незаметно для зрителя. И, наконец, начальный детект мыши драйвером был устроен так, что если мышь двигаешь в этот момент в горизонтальной плоскости, мышь будет неувидена и потеряна до перезапуска системы. Эта замечательная особенность так же учтена и на нее поставлен неплавкий предохранитель.
    p.s.: Видим глюки - пишем, не стесняемся.
    Добрый день,
    Меня зовут Александр Гречишкин. Я один из участников группы ASP Corp. и создателей ASPekt и автор мышиного драйвера.
    Могу ответить на некоторые вопросы вверху, правда времени прошло уже много и я могу что-то упустить.
    Бордюры рисуются 3-мя цветами, так как это описано в документации. Цвета берутся из палитр соседних окон, средний цвет бордюра окна также из палитры. У вас это не реализовано, поэтому во всех программах окна имеют черную окантовку слева и справа. Если это поправить, то в демке окна будут полными, так как для них прописан цвет в палитре. Т.е. красное окно с текстом будет полностью красным. Разговаривая с разработчиками Союз-Неона они рассказали почему так странно сделано. Это из-за того, что они не могли вписаться по времянкам памяти для переключения с одного окна на другое, поэтому сделали вот такой бордюр.
    Когда я писал мышку, то никто не верил что это вообще можно сделать. Тут было много ограничений. Первое - это аппаратные окна. Они могут быть разного масштаба и цвета, поэтому мышка может рисоваться в 4 разных по цвету и масштабу окнах. Из за этого был придуман очень сложный механизм перерасчета координат и акселерации. Если мышка едет в 2-х цветном окне и переезжает в окно с 256 цветами, очевидно скорость и размер у нее будет другие. Также на логику и расчеты повлияла сама мышка. Значения мышки всего 3 бита, причем при резком движении мышки влево, например, приходили значения как отрицательные, так и положительные. Отсюда вся эта машинерия, чтобы мышка не скакала из стороны в сторону.
    Спасибо, что написали такой хороший эмулятор. Буду рад ответить на вопросы, если будут. И если я вспомню конечно.
  3. #23
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Спасибо большое, что ответили!
    По бордюру все-таки есть вопросы. Цвета бордюра у меня берутся именно так, как описано из документации (на сколько я ее понял), т.е. левая рамка каждого окна это:
    ABBBBBBC
    где,
    A - это цвет бордюра предыдущего окна, находящегося левее (0-й цвет палитры предыдущего окна),
    B - это 0-й цвет 0-й палитры (т.е. общий фон для всего экрана)
    C - это цвет бордюра текущего окна (0-й цвет палитры окна)
    p.s.: Подскажите, а что еще было написано под ASPekt, кроме Сапера и Diamonds? И были ли игры для ПК-11 кроме Тетриса?
  4. #24
    Junior
    Я попробую вспомнить. Вы наверное делаете как описано тут http://emuverse.ru/wiki/Союз-Неон_ПК-11/16_ТО. Но для вас ориентиром может стать демка, с однотонными окнами (красный, зеленый, синий), там бордюры должны быть в цвет окон. Также в Аспекте бордюры должны быть серыми, в цвет фона.
    Еще был Графический редактор и редактор Спрайтов для создания анимаций. С помощью него был создан Packman (забыл его точное название). Могу спросить ребят, с которыми мы делали софт под Союз-Неон...
    Кстати, я правильно понял, что буквами толщина бордюра задана? Если так, то должно быть AAABBCCC.
    Последний раз редактировалось sgrec; 28.01.2015 в 16:40.
  5. #25
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Да, правильно. Я экспериментировал с разными толщинами, и мне показалось, что ABBBBBBC самое оптимальное.
    Однако можно попробовать и AAABBCCC и посмотреть, как это будет выглядеть.
    ---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Где-нибудь можно раздобыть эти замечательные программы?
  6. #26
    Junior
    До конца недели постараюсь что-нибудь узнать осталось ли у кого что-нибудь.
    Апдейт: Нашлись архивы с Союз-Неона с софтом на 3,5" дискетах. В выходные попробую их заполучить. Главное чтобы читались.
    Последний раз редактировалось sgrec; 28.01.2015 в 17:04.
  7. #27
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    С бордюром AAABBCCC получается вот так:
    Junior
    Очень похоже в Аспекте, но в окнах 4 и 8 бит на точку бордюр не использует 3 цвета. Там только 1 цвет. Вероятно в этом дело.
  9. #29
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Только 1? Какой? Сколько пикселей толщиной будет рамка?
    В описании сказано так:
    Палитра режима VM8:
         В режиме 8 бит/точку каждая точка может  иметь  один  из  256
    цветов. Цвет точки будет выбираться из палитры  в  соответствии  с
    кодом точки (цвета):
                              Палитра             Палитра
        точка +---+ код	  (старшие байты)     (младшие байты)
    +++++++++ |   | цвета	 +-------+	     +-------+
    +++++++++ |00000000____  |цвет000|	     |цвет000|
    	   00000001____  |цвет001|	     |цвет001|
    	   00000010____  |цвет003|	     |цвет003|
    	   11111110____  |цвет254|	     |цвет254|
    	   11111111____  |цвет255|	     |цвет255|
         "цвет000" определяет цвет, который будет  использоваться  для
    выделения отрезка слева и справа - бордюра.
  10. #30
    Junior
    Толщина рамки всегда одинакова, это обусловлено реализацией аппаратных окон. Надеюсь в выходные получим исходные коды и все узнаем точно
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 104
    Последнее: 15.01.2022, 01:17
  4. EmuStudio-ZX
    Ответов: 597
    Последнее: 09.03.2020, 17:30
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
