Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Отличия RAM Спектрума 48k и Ленинград
    Member
    По умолчанию Отличия RAM Спектрума 48k и Ленинград
    Добрый день!
    Я только начинаю во всем этом разбираться. Появился очень ламерский вопрос:
    У Ленинграда в качестве RAM используется 8 микросхем ру5, по 64 кбит каждая. Итого: 64 кбайт.
    В оригинальном Спектруме: 8 чипов 4116 по 16 кбит + 8 чипов 4164 по 64 кбит, аналогом которой является ру5.
    Почему так?
    Я знаю, что исторически первоначально было только 8*4116. Но куда деваются лишние килобиты? Не говоря о том, что 8 микросхем ру5 это тоже не 48кбайт.
    Лишние блоки памяти просто не используется?
    Еще второй вопрос - из чего выделяется видеопамять на прорисовку экрана?
    Спасибо!
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    16 кБ деваются на ПЗУ, в оригинале ещё имеются два поля памяти из которых первые 16 кБ имеют рефреш от процессора и эта память медленная. ЕМНИП.
    6912 байт следуют сразу после ПЗУ и используются под видеопамять.
    Последний раз редактировалось Eagle; 15.01.2015 в 12:15.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Member
    Спасибо! А можно по подробнее? В каком смысле оно уходит на пзу? Туда копируются данные из eprom? Касательно рефреша тоже не понял. Имеется в виду то, что процессор периодически обновляет ее, так иначе она стирается? Зачем вообще этот дополнительный блок более старой памяти?
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Если обращение идёт к адресам #0000-#3FFF (A14=0, A15=0), то сигнал выборки отправляется не на МС ОЗУ, а на МС ПЗУ, соответственно данные оттуда появляются на шине, и процессор их кушает.
    Все любят гипножабу
    Member
    Спасибо! Имеется в виду, что так как вся периферия Z80 сидит на единой шине, то в виду, скажем так, коллизии, первые 16 кбайт оперативной памяти недоступны, так как эти адреса заняты ПЗУ?
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Да.
    В некоторых клонах есть возможность отключить ПЗУ и использовать ОЗУ из нижних 16 килобайт. Такое ОЗУ называется теневым.
    Но ни в оригинальном спектруме-48, ни в Ленинграде-1 это невозможно.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Да, в обычных спектрумах так и сделано, но сейчас есть и "необычные", где в любую четверть памяти можно подсунуть любую страницу ПЗУ или ОЗУ по выбору - это работа диспетчера памяти, который по шине адреса и данным из портов формирует нужные сигналы нужным МС.
    Все любят гипножабу
    Veteran Аватар для piroxilin
    Prehistorik, В оригинальном спектруме памяти 16кб (8шт по 2кб) и 32кб (8шт по 4кб). Микрухи соотв 4116 и 4132(но там разная маркировка было но суть всёравно 32кбита).
    В 16 кб оперативе был экран и остальное ( с 16384 по 32767) и при обращении к этой области проц притормаживался (из-за отрисовки экрана чтоле...).
    В ленинградах и т.д. память делали общую и не тормозящую, но первые 16 кб памяти были никак не доступны.
    В продвинутых клонах к ним можно обращаться через "выкрутасы".
    Но были клоны с памятью , как в оригинале - 16+32кб (с раздельными полями" , например дельта-с .
    Это если упрощённо.
    Да, если у тебя в 48-м родном спектруме стоят 8штук 4116 и 8 шт 4164 - то последние явно после ремонта поставили, взамен 4132-х.
    А память "тогда" ,когда спектрум проектировали стояла очень много, поэтому экономя 16кб была ощутимая. А у нас когда делали, то уже не так ощутима была разница в оперативе, но схема гораздо упрощалась при работе с "общим" полем памяти.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 15.01.2015 в 14:16.
    С уважением, Дмитрий.
    Member
    Понял, спасибо! Меня смутило то, что на ибее как замену upper rom предлагают 64-килобитную 4164 по 8 штук. Которая, видимо, будет использоваться на половину. Я же хочу такую пачку памяти использовать под Ленинград. Ру5 у меня есть, но сомнительного вида и не в полном объеме, а где закупить - пока не нашел. А так - хочу воплотить давнюю задумку - собрать Ленинград. Разобраться в его схемотехнике и, быть может, сообразить что-то свое на данной основе.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 15.01.2015 в 14:44. Причина: Опечатки с мобильника
    Ростов-на-Дону
    На самом деле в Спектрумы ставили 4164 у которых в одной половинке были битые байты. Такие бракованные микрухи стоили намного дешевле. А Синклер был большим любителем купить подешевле. А на плате Спектрума есть перемычки, которыми можно выбирать какую половинку
    использовать.
    Кстати, информации по 4132 в интернете не нашел. Сомневаюсь, что такой чип вообще существовал.
    Последний раз редактировалось Lion17; 20.01.2015 в 18:08.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. djs
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. Отличия Электроника 32 ВТЦ 101 от 201 и 202
    от foxweb в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 22:42
  4. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
Метки этой темы
