Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Реплика ЮТ-88 (плата Владимира Бартенева)
    Banned
    28 сообщений
    По умолчанию Реплика ЮТ-88 (плата Владимира Бартенева)
    Решил сделать реплику платы Владимира Бартнева (ссылка http://mk90.org/wiki/index.php/UT-88PCB).
    Просто захотелось и я ее делаю потихоньку,да и просто хотелось собрать и обновить файлы в одном месте ...
    Краткий перечень характеристик (взято с https://zx-pk.ru/threads/20681-yut-8...l=1#post569526)
    -- схема семисегментной индикации и цифровой клавиатуры отсутствуют, хотя частично присутствует логика их выборки;
    -- в качестве статического ОЗУ использована КР537РУ10, имеющая объем 2К, адреса F000H..F7FFH;
    -- в качестве ПЗУ с Монитор-0 использована К573РФ5, имеющая объем 2К, адреса 0000H..07FFH;
    -- размещено дополнительное ПЗУ на адресах F800..FFFFH - скорее всего, это Монитор-F;
    -- размещена дополнительная КР580ВВ55А по адресам F0H..F3H, при этом ЩД подключена к ней через КР580ВА86;
    -- дешифратор К155ИД3 подключен к ША не напрямую, а через элементы XOR.
    Верхняя сторона
    Нижняя сторона
    Принципиальная схема
    Ссылка на книгу
    https://yadi.sk/i/FcvrJEs7b3yqwg
    Вот вам реплика. Оригинал 100% (за исключением нескольких изменений), изменений всего пара и направленны они были на небольшое смещение отверстий дабы шелкография влезала без вращения.
    Плата сырая, но с шелкографией ! Есть много деталей и отверстий под них которые отсутствуют на схеме либо утеряны в самой схеме.
    Далее выложу доработанную по части шелкографии плату с подробной монтажкой с указанной распиновкой разьемов.
    Пока что это выглядит так, опять же повтарюсь дело еще в процессе
    Ссылка на проект
    https://yadi.sk/d/PTNaywfCOEv-ew
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 04.09.2019 в 18:19.
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Монитор от журнальной версии подходит для это платы? ОЗУ ушла на другие адреса и стала больше. Появилась еще ВВ55.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    Banned
    28 сообщений
    Shumadan, без понятия. Вообще должен. Но его плату я точно не сделаю (дисплейный модуль).
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Скорее всего придется править. Родной монитор0 рассчитан на работу с ОЗУ в адресах C000h. Проще, наверное, ОЗУ в эту область отобразить.
    Последний раз редактировалось Xrust; 01.09.2019 в 10:10.
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    это скорее всего связано с использованием платы в составе каково-то ЧПУ или устройства обработки информации. Вон схема чертежиком ГОСТированым намекает немного об этом. Я когда в технаре учился мы на подобных листах 2Р32М разбирали . Принцип работы и основные узлы
    Banned
    28 сообщений
    siemensC35, а я как раз на наладчика чпу пошел, завтра начало первого курса. Будет что обсудить с преподами))
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    5.05050202 ?
    Banned
    28 сообщений
    siemensC35, не знаю что это, но при поиске все на украинском (не молвлю на нем). Все кончайте тему засорять, а то модеры прийдут и всем пряники влепят !
    Начал трассировку платы
    Banned
    28 сообщений
    С удивлением для себя обнаружил то что все таки микросхемы на плате с шагом 2,54мм, а не как обычно принято 2,50мм. Хмм.
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Вот плата в SL6.
  12. Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86 (02.09.2019)
  1. Реплика Микроши
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 270
    Последнее: 06.10.2022, 20:08
  2. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  3. Ответов: 6
    Последнее: 13.07.2015, 11:57
  4. Авторская музыка Исаева Владимира
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 13.03.2011, 00:13
  5. ДР Владимира Кладова
    от Wlodek в разделе Поздравления
    Ответов: 18
    Последнее: 07.01.2007, 11:32
