Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    переводит курсор назад и промпт не показывает.
    Если выдать команду
    rt11 sh all
    - все, кроме ГиперТерминала, показывают нормально.
    То-есть проблема Telnet протокола?
    Скорее - проблема Windows, так как получается, что консоль Windows несовместима с Telnet.
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    Думаю, что дело даже не в промпте, а в том, что Windows почему-то выдаёт в Telnet выходной поток консольной программы только после её завершения. Если вслепую набрать команду, а потом EXIT - то после завершения эмулятора Windows выдаёт в Telnet всё, что выводил эмулятор.
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати, если позапускать последний DHRY.SAV под разными эмуляторами - можно посмотреть, насколько эмулятор RT-11 быстрее всех остальных эмуляторов ( я его только в SIMH запускал - SIMH оказался медленнее в ~ 3 раза ).
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Вопрос такой, а RT11 использует команды FPU, или только программы?
    Есть текст эмулятора FPU но я не знаю как скомпилировать в SYS чтоб проверить.
    • Тип файла: zip FPX.zip (4.5 Кб, Просмотров: 176)
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Только программы.
    А так как отсутствие FPU довольно типично - в состав таких программ часто включён эмулятор FPU, перехватывающий Trap10.
    Например - родной Тетрис использует команды FIS, но без проблем идёт на процессорах без FIS ( вроде 1801ВМ1 ).
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Хорошо, а как в МАСRO11 скомпилировать в SYS чтобы получить драйвер.
    Спасибо.
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Наиболее подходящий пример - исходник драйвера эмуляции EIS и FIS.
    Последний раз редактировалось Patron; 06.03.2015 в 10:15.
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    А зачем они ему?
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    А зачем они ему?
    Компилятор решил, что нужны. Возможно, программист забыл указать, что какое-то число целое, и компилятор посчитал его вещественным.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Я просто для проверки исходника прогнал в эмуляторе
    .mac FPX
    .LIN FPX
    .REN FPX.SAV FPX.SYS
    ?PIP-W-Reboot
    .DSTAT FPX
    File name: "DK:FPX.SYS", size: 7. blocks.
    Release = V05, Version(s) = 1
    *** Handler data structure
    Handler size         2412. bytes
    Sequential device
    Device status word   004313 = [ HNDLR$ ]
    Device code          313
    Sysgen options       000006 = [ TIMIT$ MMGT$ ]
    CSR address          000000
    Vector               000
    * Installation code for  DATA SYSTEM
    если переименовать в fp.sys будет вариант драйвера под RT-11, а нужен он в системе для ДВК?
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Спасибо hobot, именно это я и хотел увидеть.
    Тут нужен практический подход. Например можно посмотреть сколько чисел выдаст калькулятор числа ПИ после запятой с драйвером и без. Виндусовый калькулятор выдаёт 31 знак после запятой.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
