Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
  1. #41
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    уместно ли сравнение сложности внутреннего API полторамегабайтного эмулятора с ранними версиями Linux на сотни тысяч строк кода?
    За десять лет развития модульного API там тоже накопилось больше 100000 строк кода. Проблема в том, что консольный эмулятор RT-11 использует весь этот код, потому кто-то должен будет портировать эти тонны кода под Linux.
  2. #42
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Гюнтер большой фанат этой архитектуры.
    Пора ему учить русский.
    Кстати - не исключено, что на одной из лежащих у меня 10-мегабайтных лент есть дистрибутив его компилятора Modula-2 для PDP-11.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.11.2015 в 23:45.
  3. #43
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    147
    112 сообщений
    Что - 100000 строк кода API компилятся всего в полтора мега .exe, не считая логики самого эмуля и веса образа диска? В это как-то с трудом верится.
    Другой вопрос, стоило ли основывать потенциально годный (консоль есть почти везде) к мультиплатформенности эмуль на таком привязанном к виндоуз коде. Или лучше было бы опереться на LibC или Qt/GTK. Тем более винда, кажется, теряет свой былой блеск. Но не буду навязывать стиль, каждый программит как хочет. У меня интерес вообще-то непрямой.
    А Модулу хорошо бы запустить в инет, а то Гюнтер не может прочесть свои восьмидюймовые дискеты.
  4. #44
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Чистый API конечно меньше весит, но портировать-то его по-любому надо - без мощи API всё превратится в обычный SIMH, который и так без проблем идёт под Linux. Чтобы довести SIMH до ума в качестве консольного эмулятора RT-11 - надо организовать передачу кода завершения программы из RT-11 в Linux, написать прозрачный для вызовов RT-11 конвертер файловой системы RT-11 в файловую систему Linux и научить SIMH автоматически передавать в RT-11 аргументы вызова эмулятора. Любой желающий может сделать это за несколько месяцев.
    Ленты я тоже не могу найти где сдампить уже лет 30.
  5. #45
    147
    112 сообщений
    Гюнтер пытался запустить эмулятор на W2k, можно что-то ему посоветовать?
    Цитата Сообщение от Günter Dotzel
    Oleg,
    started rt11.exe under win2k in VBox under Linux.
    it says UxTheme.dll not found.
    if there's any update for win2k (found some hints here
    http://www.msfn.org/board/topic/159004-uxthemedll/
    but the links to the dropbox are dead)
    I can't install it since I won't go online with w2k anymore.
    I could install win7 in VBox but that'd need to much time getting
    all updates installed. I'll see if I've an old notebook
    with win7/linux dualboot...
    best
    g.
  6. #46
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Может кинешь пока ему ссылку на DLL.RU ? Вдруг поможет если руками библиотеку подпихнёт.
    Он вник в описание по использованию, там ведь стандартное поведение консольного приложения по сути,
    я не думаю что IT-шник с опытом не сможет запустить под окошками эмулятор.
  7. #46
  8. #47
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Oleg N. Cher, пусть Стасу напишет и на форуме зарегается, тут вроде как большинство английский более-менее знают, поможем...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #48
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Если скачать установочный образ Win7 с этого торрента, то он устанавливается с отключенными обновлениями, поэтому установка проходит быстро. При желании обновления можно позже включить. Ставил этот вариант и под виртуальной машиной, и вживую - проблем не возникало.
  10. #49
    147
    112 сообщений
    Он вник в описание по использованию, там ведь стандартное поведение консольного приложения по сути, я не думаю что IT-шник с опытом не сможет запустить под окошками эмулятор.
    Не, просто если он пытается под W2k запустить эмуль, которому нужны dll минимум от Win7, то по барабану консольная ли прога или нет. Вопрос автору: под какой виндоуз можно запускать (тестировалось)?
    Я ещё посоветую ему попробовать под Wine.
    У иностранцев могут быть свои взгляды на использование dll, скачанных с сайта типа DLL.RU, они к лицензированию относятся очень трепетно.
  11. #50
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Это не он ли спрашивал тебя - есть ли у нас лицензия на RT-11?
    так пусть подпихнёт библиотеку (а она там есть) под 2К окошки и соответственно проведёт ещё один пробный запуск.
    Минутное дело, даже обсуждать нет смысла. Проект для консоли Windows ) Где запустишь там и заработает )
    Диапазон систем наверное младшей надо считать XP sp3 и все что выше - должен работать.
    Могут быть нюансы, а поскольку 2K - сама по себе 1 большой нюанс - пускай пробует или ты хочешь заставить Patron'a во всех мыслимых сочетаниях система, система+виртуальная машина тестировать эмулятор? Вот лучше сам в роли тестора выступи и все вопросы отпадут.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
