Страница 1 из 23 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 226
Тема: ZX Like Pascal
    Veteran
    Благодарностей: 690
    По умолчанию ZX Like Pascal
    Представляю свой готовый кросс-компилятор Паскаля для Спектрума (и это не первоапрельская шутка! ). Пока бета-версия и мануал только на родном русском.
    ZX Like Pascal – кросс-компилятор языка программирования Паскаль для компьютера ZX Spectrum. Имеет усеченную версию по сравнению с классическим Паскалем.
    Исходная программа на Паскале создается в файле с расширением PRG в любом текстовом редакторе. Для компиляции необходимо запустить файл ZXLIKEPASCAL.EXE и выбрать необходимый файл PRG. Программа на Паскале скомпилируется в программу на Ассемблере и запишется в текстовый файл с тем же именем и расширением ASM. Ассемблерный файл можно далее скомпилировать в любом кросс-ассемблере для ZX Spectrum. В случае обнаружения синтаксической ошибки в исходной программе выводится сообщение на экран с описанием ошибки, конкретное местонахождение ошибки можно посмотреть в файле ERROR.PRG.
    Поддерживаются только целочисленные и строковые типы, одномерные и двумерные массивы.
    Символьный экран - 64х24. Шрифт используется 4х8, в строке 64 символа. Поддерживается латиница и кириллица, буквы только прописные.
    Имеются встроенные операторы вывода окон, познакоместных спрайтов и двумерных карт из элементов-спрайтов. Карты могут представлять из себя ландшафты, лабиринты, игровые поля. Имеется также встроенный оператор поиска элементов на карте по различным критериям. Карта задается в двумерном массиве, байт на клетку. В программе может быть несколько карт, соответствующие нескольким массивам.
    Команды изменения атрибутов не воздействуют на спрайты и спрайты карт. Для спрайтов действуют только атрибуты, заданные непосредственно в их кодах.
    Выход за пределы допустимых значений переменных и массивов не отслеживается, за ними должен следить программист (это сделано для увеличения быстродействия программ). Выход за пределы экрана спрайтов отслеживается, выводится только помещающаяся на экран часть спрайта.
    После последнего END программы на Паскале в файле PRG могут записываться процедуры на Ассемблере, коды спрайтов, карт и другая информация. Она без изменения копируется в файл ASM.
    Пока тестовая бета-версия, могут быть глюки! Буду исправлять, если обнаружим.
    Обновил 16.08.2017 версию до 0.909, перекачайте заново
    Также добавлен Генератор спрайтов ZxSprGen V.2.0.1 от AzAtom, специально написанный для ZX Like Pascal.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 16.08.2017 в 23:51.
  2. Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили Andrew771 за это полезное сообщение:
    ALKO (02.04.2015), Astrolux (25.09.2015), AzAtom (07.08.2016), bigral (02.04.2015), helcril (04.04.2015), kas29 (15.08.2016), krt17 (01.04.2015), MaratBest (17.08.2017), mastermind (09.04.2015), Sergey (02.04.2015), s_kosorev (03.03.2016), Vitamin (02.04.2015), Бука (14.04.2015), Руслан (02.04.2015)
  3. #1
  4. #2
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Благодарностей: 3631
    Это хорошо, мы пендосятский всё равно не понимаем.
  5. #3
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 76
    Почему ArrayByte[n1], а не array [1..n1] of byte?
    Почему %, а не mod?
    Логического xor, а также целочисленных and, or, xor, shl, shr - нет?
    Указателей вообще никаких нет? И не будет? Будут ли параметры у процедур? Локальные переменные? функции?
    Это такое авторское вИдение Паскаля или какой-то диалект, о котором я не знаю?
  6. Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    Barmaley_m (09.04.2015)
  7. #4
    Veteran
    Благодарностей: 690
    Ну еще спроси, почему нет типа real и longint
    Я сделал для создания игр на Спекки прежде всего, на мой взгляд только нужные операторы. Поэтому появились всякие непаскалевские PutSprite и MapPut.
    Потому что диапазоны нигде не поддерживаются, и нижняя граница всегда 1, а не любая. Только для формальности можно подогнать под Паскаль.
    Почему %, а не mod?
    если честно, х.з.
    xor ни разу не использовал в жизни в логических выражениях на ЯВУ. And и Or есть в логических выражениях. Сдвиги нафиг, это для Асма.
    вряд ли.
    Основное назначение - написание игр.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 02.04.2015 в 10:32.
  8. #5
    Banned
    г. Арзамас
    Благодарностей: 1075
    кстати, да, почему?
    ---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
    я, кэшна не знаток спецификации, но БорманПаскаль говорит вот:
  9. #6
    Veteran
    Благодарностей: 690
    кстати, да, почему?
    real не будет, он в подавляющем большинстве игр не нужен.
    longint - планируется в будущем. Но для этого нужно сделать процедуры сложения/вычитания/умножения/деления 32-битных чисел, пока отказался. У меня пока есть 16-битные процедуры.
    Сдвиги если для скроллинга окон, то у меня есть готовые операторы для этого. Для остального не знаю, где еще можно применить. Умножайте/делите на 2 вместо сдвигов. Компилятор оптимизирует такие умножения сам.
  10. #7
    Banned
    г. Арзамас
    хотелось бы готовый код со сдвигами скормить компилятору
  11. #8
    Доктор Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    Благодарностей: 867
    А хотябы стек для передачи параметров процедурам?
    А неудобно будет.
    нефть.
  12. #9
    Veteran
    Благодарностей: 690
    А неудобно будет.
    ладно, приделаю. Пока через глобальные переменные можно передавать.
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    тож на будущее вставлю. А пока придется адаптировать прогу под текущее.
  13. Этот пользователь поблагодарил Andrew771 за это полезное сообщение:
    Kakos_nonos (02.04.2015)
  14. #10
    Кубань
    Благодарностей: 867
    Обязательно компилятор опробую и что-нибудь напишу. Очень давно ищу подобное, попадаются только монстры типа Си или Оберона с компиляторами из 1000 файлов. А тут - один фаил. Всё по спектрумовски.
    нефть.
  15. Этот пользователь поблагодарил Kakos_nonos за это полезное сообщение:
    Andrew771 (02.04.2015)
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 166
    Последнее: 12.10.2017, 05:22
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 13.01.2014, 21:58
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 15:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 20:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 16:35
