Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Вопрос для экстрасексов про ремонт ATX БП
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    1002DS
    Это просто на корпусе написано или это точное название?
    Guru Аватар для CodeMaster
    226
    195 сообщений
    Что значит "точное название"?
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Да ты уже поправил, DNA1002DS
    На корпусе часто пишут опуская всякие буквы, 1002DS явно похоже на надпись на корпусе микросхемы, а DNA1002DS уже похоже на полное/точное название микросхемы и сразу видно производителя, если не ошибаюсь HITACHI
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    Что-то типа такой:
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 12.04.2015 в 22:56.
    226
    195 сообщений
    Что-то типа такой:
    Ну, да, только в TSOP корпусе.
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Я бы, пожалуй, с управления ШИМом и начал проверку.
    Не, наверное без схемы я тут вообще ничего не пойму :-( не хватает интуиции (или осциллографа), а мультиметром вообще ничего не понятно.
    Попробую, всё-таки наверное, перепаять электролиты в линии +5В, но к сожалению из-за очень плотной компоновки, в отличии от обычных БП далеко не всё там можно поменять.
    И ещё, попробую повесить 20 ваттый переменный резистор на линию +5В, посмотреть как она ведёт себя при изменении нагрузки.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Не, ну если менять, то менять все лучше, чтобы туда уже больше не лазить. И ставь с запасом по напряжению, хотя бы в два раза.
    226
    195 сообщений
    Что бы заменить всё, надо распаять и разобрать половину БП (причём со значительным выбросом деталей, т.к. придётся пилить и кусать) - он того не стОит, просто интересно было, интуиция подсказывает, что решение очень простое.
    226
    195 сообщений
    А может и нет, но истина где-то рядом ;-)
    Дла начала, схема БП GPS-450. Он отличается от препарируемого, но там используется тот же супервизор и главное: силовой трансформатор (насколько я понял) без средней точки и это в мозгу в понятную картинку пока не складывается, т.к. я ранее низковольтную часть БП не ремонтировал (кроме замены электролитов), но во всех виденных мною схемах трансы со средней точкой.
    Дальше, фото платы моего БП с пометками:
    1. "~4.2" - напряжение измеренное мультиметром в режиме переменного напряжения. Сути не раскрывает, но на мысли наводит;
    2. "+3.42" - напряжение измеренное мультиметром в режиме постоянного напряжения;
    3. "+5В" - площадки подключения выходов;
    4. "Х" и "Ж" - дроссели;
    5. линии - перемычки;
    6. линии между 3 контактами - диодные сборки. Короткие в +3.3В и +5В - STPS2045CT, длинные - STPS3045CW, в +12В 3 шт. STPS20H100CT. Сборки STPS2045CT и STPS3045CW на одном напряжении запитаны от разных выходов транса, при этом сборки STPS3045CW и две STPS20H100CT в +12В запитаны от одного выхода транса (этого я пока не могу понять совсем), третья STPS20H100CT запитана от отдельного выхода.
    Выяснил в процессе исследования:
    1. Все напряжения измерены без нагрузки;
    2. Все вторичные обмотки транса звонятся омметром на КЗ. В принципе, у них низкое сопротивление должно быть, но не нули же;
    3. При подключении на выход +5В резистора на 50-60 Ом, ток поднимается до 100 мА при падении напряжения до 4 В и БП уходит в защиту;
    4. Такая же ситуация и по выходу +3.3В, 100 мА и в защиту;
    5. При том, что на трансе как бы нет средней точки на группе выводов нулевое напряжение, с них проводники одновременно идут на параллельные диодные сборки всех трёх основных напряжений;
    6. Сопротивление в выходе +12В постепенно растёт (заряжаются электролиты), сопротивление +3.3В и +5В стабильно 33 Ома.
    У меня есть некоторые мысли, но сначала вопросы разного плана ;-)
    1. Надписи +12V1, +12V2 и т.д. чисто маркетинговый ход? Т.к. вторичная
    обмотка одна, все провода выходят с одной площадки, максимум вместо одной
    диодной сборки стоИт несколько, но и они запараллелены и по любому нет никакого смысла делить нагрузку по псевдолиниям?
    2. Если на два плеча вторички транса со средней точкой подключена диодная
    сборка 2х10А, какой максимальный ток можно получить по этой линии 10А, 20А?
    Вроде бы только 10А, а если без средней точки?
    3. Почему в данном БП параллельные диодные сборки разных моделей? В БП GPS-450 тоже используется по 2 сборки в линии, но они одинаковые.
    4. Почему диодные сборки идущие на разные напряжения подключены к одному выходу БП?
    5. Может кому встречалась схема любого другого БП где понятны ответы на эти вопросы?
    Ну, и основная мысль по диагнозу: горелый силовой трансформатор?
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Да писал писал, а оно не сохранилось,
    в общим 20 А.
    Схемы все понятны, которые встречались.
    С диодными сборками пока ничего не понял из вашего описания.
    И как мне кажется, судя по вашему описанию, проблема с токовой защитой.
    Транс наврятли, тогда в первичке его были бы проблемы.
    226
    195 сообщений
    Да, давно уже, с жопореза, копи-пастю перед нажатием кнопки "Ответить" на форумах :-(
    в общим 20 А.
    Ага понял, тогда в +12В (по диодным сборкам) получается 60А (в принципе как и по этикетке), а в +3.3В и в +5В, получается по 50А, в два раза больше чем на этикетке, смысл ставить "лишние" диоды?
    Может сумбурно описал, но надо одновременно смотреть на фото с пометками. По разводке платы более понятно.
    В схеме БП GPS-450 она есть? На каких элементах сделана?
    Ну, он же не совсем "мертвый", возможно работы одной линии +12В достаточно для безпроблемной работы первички.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Запас должен быть всегда.
    Должна быть, там со схемой нужно ещё разбираться, IC4 выводы 1-2 как вроде правильно светодиод, а вот 3-4 опять светодиод, а должен быть фототранзистор, наверно опечатка, но наводит на размышления, нет ли там ещё кучи таких же.
    Что такое DC1983 туда входят сигналы B, C может это сигналы для защиты, хотя и не уверен, но они берутся до дросселей, падение напряжения на них можно использовать для срабатывания защиты.
    Так же что за микросхема IC2, неплохо было бы её datasheet посмотреть, и понять принцип работы.
    Ну раз напряжения есть +5, +3,3 вольта, значит обмотки целые, были бы межвитковые замыкания, напряжения просели бы. Обрыв, их бы вообще не было бы. КЗ, погорели бы транзисторы.
    по этикетке
    А как ваш блок питания называется?
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    А всё нашёл схему DC1983
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    Наверное вот так примерно ваш выглядит?
    https://yadi.sk/d/vJQHffT42sh6O
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    И ещё, надо бы заменить всё таки конденсаторы, которые после диодного моста стоят на входе. Там какие у вас кстати 220мкф на 200В последовательно, или параллельно, но на 450В.
  1. Ремонт ZXM-Phoenix
    от UEA в разделе Phoenix
    Ответов: 70
    Последнее: 08.02.2016, 15:47
  2. Ремонт КСМ.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.05.2012, 00:20
  3. PS 2 ремонт
    от omaxlab в разделе Sony
    Последнее: 16.04.2011, 00:00
  4. Ремонт NES
    от phant0m в разделе Nintendo
    Последнее: 12.09.2010, 23:59
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
